 [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
marylin
Féminin Nombre de messages: 10
Emploi: abc
Niveau technique automobile: def
MessageSujet: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Dim 04 Mar 2007, 19:46
le moteur de mon fiat s'arrête "sans prévenir" Twisted Evil et ne consent à redemmarer qu'aprés 10 à 20 mn scratch scratch
réponse de FIAT AUTO je cite : "venez qd il est en panne Exclamation Question pour pouvoir le passer a la valise électro" plutôt difficile lol!
qq aurait il déjà eu ce K là confused
merci de bien vouloir m'en dire + si vs pouvez
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Dim 04 Mar 2007, 20:35
Sur un diesel, je ne vois pas beaucoup de possibilités.
C'est surement le capteur PMH.
Mais il est vrai, que quand elle fonctionne, il est inutile de le contrôler.
Tu as 2 possibilités:
Tu attends qu'elle tombe en panne définitivement. Ca va arrriver.
Ou tu le fais changer en prenant le risque que ce ne soit pas ça.
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Lun 05 Mar 2007, 07:36
pour noria, tu peux remplacer le capteur tours
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Lun 05 Mar 2007, 07:56
merci déja de ces infos........
je vous tient au courant no pb! (enfin presque.........)
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Lun 05 Mar 2007, 08:00
oups oubli..........auriez vous une idée sur le tarif de la pièce ?
aurais je la possiblité au travers de ce forum d'avoir une revue technique sur les multiplas ?
pourrait il y avoir d'autres capteurs qui pourraient en être la cause ??
merci bp de votre aide
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Lun 05 Mar 2007, 08:03
Si un membre a la revue technique il te la passera
A part le capteur tours .... je ne vois pas
_________________
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Lun 05 Mar 2007, 19:30
alors aux dernières nouvelles......
on a trouvé 1 capteur au niveau de la poulie arbre à came coté courroie distri
est ce celui là ??????
merci!!!!!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Lun 05 Mar 2007, 20:19
Non, ce n'est pas celui là.
Il doit se trouver à l'arrière du moteur ( contre le chauffeur ) proche de la boite à vitesse.
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Mar 06 Mar 2007, 07:19
pour noria,
Il est un peu caché prés de la boite à vitesse au dessus du barreau du cardan.
_________________
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Mar 06 Mar 2007, 12:01
ok!! je transmets les infos
on essaie de regarder de ce soir!!!
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Jeu 08 Mar 2007, 19:22
ca y est il est démonté!! ca ressemble a un cylindre de 2 cms de diametre sur 4 de long avec connecteur a 3 broches au bout......... j'espère que c'est le bon!!!
suite au prochain épisode lol
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Jeu 08 Mar 2007, 19:24
C'est ça.
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Sam 10 Mar 2007, 15:10
bon alors nouvelles fraiches...........
on est allés acheter la pièce 30 euros:nikel: on la remplacée et..........on a fait une dizaine de kms depuis ??!! tout roule
j'ai recupéré egalement sur e bay la revue technique au cas où :chu:
en tout cas merci pour vos precieux conseils...........
une question cependant pour conjurer le mauvais sort:angel: quelle autre panne peut occasionner les mm symptomes ? si il en existe une autre ...... autant demander à une equipe qui gagne:bigsup:
passez un bon week
merci encore:pri:
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Dim 11 Mar 2007, 13:19
Tu as remplacer la pièce de la panne la plus plausible.
Il est pour le moment inutile de suposer une autre possibiliter.
Si tu n'as plus de probléme, revient nous le dire dans quelque temps. Merci.
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Dim 11 Mar 2007, 23:46
no problemo!!!
gillejeu
Masculin Nombre de messages: 49
Emploi: Electromécanicien
Niveau technique automobile: CAP - BAC PRO
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Mar 27 Mar 2007, 23:21
Est-ce que le moteur s'arrête uniquement lorsque celui-ci est chaud?
Si c'est le cas, j'ai déjà eu le problème sur la super 5 D à mon père: c'était en fait l'électrovanne d'arrivée de gazole (sur la pompe à injection) qui se refermait à cause de la température, la bobine n'avait plus assez de puissance et la montée en température aggravait le problème. J'ai enlevé le noyau et la voiture est reparti au quart de tour.
Remplacement de l'EV et la voiture a refonctionner correctement jusqu'à sa vente.
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Mer 28 Mar 2007, 06:39
Sur un JTD ça ne fonctionne pas pareil, il n'y a pas d'électrovanne comme sur les diesel
l'arret du moteur se fait par l'arret de la commande d'injecteur.
_________________
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Ven 30 Mar 2007, 07:28
coucou.........
pas pu venir avantdonc je viens juste de lire les derniers mails......
pour l'instant il ne s'arrête plus mais le voyant d'injection s'allume comme auparavant encore !!??
j'fais appel à vos meninges encore un peu lol
bonne journée à tous
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Ven 30 Mar 2007, 09:21
Si ton moteur tourne bien, il est impossible de détécter le problème sans passer par la valise.
Mais, peut-être qu'il suffit de vider les mémoires. Donc obligation de passer à la valise.
marylin
Emploi: abc
MessageSujet: Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!   Ven 30 Mar 2007, 17:18
ok parce que desfois on a l'impression que le moteur ne delivre pas tte sa puissance
le voyant qqfois s'allume apres qq centaines de mètres et qqfois seulement apres plusieurs kms ou desfois pas du tout !!!! c'est vraiment trés irrégulier.........
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Moteur FIAT, ALFA, LANCIA.-
