| | [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) | |
| Auteur | Message |
Fiat Punto 95 Petit mécano
Nombre de messages: 72 Age: 30 Localisation: Bxl Emploi: magasinier Niveau technique automobile: Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies. Date d'inscription: 29/09/2006
 | Sujet: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Dim 04 Mai 2008, 22:30 | |
| Salut, Voici mon problème: Aujourd'hui, j'ai controllé mon niveau d'huile et j'en avais plus (a comprendre), la fiat punto ne ma pas allumer le temoin pour me signaler. Ma questions est d'ou peut perdre l'huile??? car avoir perdu 2, 5 litres... Pourtant la voiture tourne correctement... Maintenant ai-je fait des dégats dans le moteur??? car rouler sans huile (en plus je ne sais pas combien de temps j'ai roulé ainsi???). Si j'ai fait des degats lesquels??? comment puis je vérifier??? Merci d'avance
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Lun 05 Mai 2008, 05:12 | |
| Salut. Si tu n'as pas remarqué de taches par terre sur tes places de parc, c'est plutôt qu'elle consomme l'huile. Combien de Km? Si tu n'entends pas ton moteur faire clac-clac-clac, tu n'as surement pas eu de dégats au moteur. Pour contrôler si le témoin de pression d'huile fonctionne, il faut simplement mettre le contact et il doit s'allumer. Et maintenant contrôler régulièrement le niveau. A+ |
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Lun 05 Mai 2008, 08:53 | |
| Salut, Effectivement il y a des petit goutte d'huile. Niveau roue passagère. A mon avis près de la distribution. Le temoin s'allume lorsque je met le contact, mais il ne ma pas signaler que je roulais sans huile car le temoins devais rester allumer mais il a pas fait. Ensuite l'entretien a été fait il y a 5000 km... L'auto a elle 201 000 KM... L'auto tourne impeccablement a part ce petit problème de perte d'huile... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Lun 05 Mai 2008, 17:11 | |
| Salut. Le témoin ne va pas te signaler qu'il n'y a plus d'huile. Il signale si il y a un manque de pression d'huile. Ce n'est pas la même chose. Si il manque de l'huile, ( environ 2lt ) dans les virages sec, il va s'allumer momentanément. Parce que la pompe à huile va tourner quelques tours dans le vide. Contrôle régulièrement ton niveau, et complète quand il faut. Et peut-être prévois un carton dans ton coffre, parce que suivant où tu te parques, c'est pas mal si tu le glisse sous le moteur pour éviter de tacher. A+ |
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Lun 05 Mai 2008, 21:03 | |
| Salut, Oui d'accord mais cela ne me dit pas ou l'huile perd. J'ai sonné a fiat et il mon dit que sa peut venir d'un bourage??? niveau distribution??? Qu'il fallait enlevé la distribution... C'est possible??? |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Jeu 08 Mai 2008, 14:16 | |
| Salut, En effet c'est possible qu'un joint spy derrière un pignon de la distribution soit HS. Il faudra donc déposer la courroie de distribution pour y accéder. |
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Sam 10 Mai 2008, 14:38 | |
| Salut, C'était bien le bourrage qui perdait... Merci des conseils A+ |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Lun 12 Mai 2008, 20:21 | |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Lun 12 Mai 2008, 22:04 | |
| | ced-46 a écrit: | Salut,
Le "bourrage" ?? |
c'est quoi?  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Mar 20 Mai 2008, 08:17 | |
Le "bourrage" ?? |
En fait en bout d'arbre à came ou de vilebrequin, côté poulie, il y a une bague circulaire pour retenir l'huile... Fiat a du changé cela car ça perdait de l'huile par là...
A+ |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [ Punto 1.2 60 S an 95 ] perte d'huile. (résolu) Mar 20 Mai 2008, 21:36 | |
| Salut, ok, il s'agit du joint spy  |
