| | [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). | |
| Auteur | Message |
the angel Petit mécano
Nombre de messages: 186 Age: 23 Localisation: Horbourg wihr Emploi: Cariste Niveau technique automobile: petite bricole pas trop dur Date d'inscription: 28/08/2006
 | Sujet: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Ven 04 Juil 2008, 17:10 | |
| Bonjours a tous, Voila qu' peine j'ai fait de grosse reparation sur ma voiture que j'ai un nouveau problème !!! Tout a l'heure lorsque je roulais qu'elle que chose faire a fait clac clac clac clac et avant que je comprene quelque chose mon moteur ces arreter je me suis donc arreter en furtif sur le bas coter j'ai essayer de demarer et la ca fais pareil elle demare ca fait toujours les clac clac clac clac et le moteur s'arrete tout seul il a plus d'entrainement ou je sais pas quoi !! voila si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa j'espert que ce n'est rien de grave j'ai deja mis un peu plus de 1000€ y'a 1 mois et demi mon budget devient trop serrer merci bonne fin d'aprem
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Ven 04 Juil 2008, 17:29 | |
| hello! quand ça fait "clac clac", ton moteur cale tout seul? tu n'as pas eu de bruit avant ce "clac"? tu as fait quoi comme réparation dessus?  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Ven 04 Juil 2008, 17:45 | |
| Oui mon moteur cale tout seul au bout de 10-15 seconde avant que ca face le clac clac j'ai pas eu d'autre bruit ca a commenncer puis ca a caler pour les reparation c'etait au niveau des rotule de direction et roulement et j'avais une fuite d'huile il m'on changer les durite |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Ven 04 Juil 2008, 19:50 | |
| essai de changer ton filtre a gasoil et de faire une purge des injecteurs. Pour la purge, tu essai de démarrer avec les écrou de fixation de canalisation sur les injecteurs desserrés? dés que tu as du gasoil qui gicle tu referme. Et ensuite refait un essai sur route, si tu peu. @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Sam 05 Juil 2008, 15:55 | |
| Je pense' avoir trouver la source du probleme!!! J'ai regarder dans le moteur et j'ai trouver une couroie en state final et est limite de peter le bout de courroie expliquerait le clac clac clac !!!  |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Sam 05 Juil 2008, 18:47 | |
| Salut. Le clac-clac, c'est bien ta courroie. Mais pour que le moteur s'arrête, il y a quelque chose en rapport avec ta courroie qui grippe. As-tu la clim? Coupe le bout de courroie et met la en route. Coupe la clim et re met là. Je pense que ton compresseur grippe. A+ |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 12:59 | |
| Je n'est pas de clim! pour la courroie j'ai penser comme toi, donc plus le clac clac mais toujours un bruit de moteur anormal la courroie est bonne a changer mais reste a savoir qu'elle est mon autres probleme!!!
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10286 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:09 | |
| Salut, L'alternateur est toujours entrainé par cette courroie ? Qu'entends-tu par bruit moteur anormal ? |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:22 | |
| je pense que l'alternateur est toujours entrainer !! le bruit anormal pas facile a expliquer le moteur vibre est ca fait une sorte de grondement et j'ai senti une odeur de gazoil aussi!! |
aminesafar Nouveau
Nombre de messages: 18 Age: 35 Localisation: alger Emploi: agent adim Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 07/07/2008
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:34 | |
| salut ton moteur marche a 3 pattes |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:36 | |
| salut ca veux dire quoi ? |
aminesafar Nouveau
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:40 | |
| ca veux dire ton moteur marche a 3 injecteur au lieux de 4 injecteur |
aminesafar Nouveau
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:42 | |
| dit moi quand tu accelaire ca donne quoi |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:43 | |
| le moteur n'arrive presque plus a demarer mais je vais essayer a nouveau je te dit ca dans 2 minute !! |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:45 | |
| donc voila quand j'ai accellerer la voiture a fumer mais si j'arrete d'accellerer elle cale tout de suite le bruit ca change pas |
aminesafar Nouveau
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:54 | |
| ecoute enleve le fitre a air puis demare le moteur sans accelrer |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 13:56 | |
| ok je referme ou je laisse ouvert le cache |
aminesafar Nouveau
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 14:03 | |
aminesafar Nouveau
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 14:10 | |
 | Sujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu). Lun 07 Juil 2008, 14:12 | |
| le moteur tient un peu plus longtemps mais cale quand meme par contre le bruit n'est presque plus la |
