 [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
samix6
Masculin Nombre de messages: 227
Emploi: Employé administatif
Niveau technique automobile: Faible, mais s'entraine
MessageSujet: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Sam 09 Juin 2007, 20:48
la semaine derniere, lors d'un passage d'un dos d'ane un peu trop rapide, mon moteur s'est coupé "net", les voyants de pression d'huile et de batterie se sont allumés. Depuis, elle ne veut plus redemarer.
Par precaution, j'ai changé la bobine d'allumage ainsi que le "digiplex", (le boitier d'allumage). Mais rien n'y fait. Après l'avoir posé chez le garagiste (qui ne trouve pas la panne), on a constaté qu'il n'y avait pas d'allumage aux bougies.
Quelqu'un aurai-t-il une piste a suivre afin de pouvoir regler ce problème?
Cordialement
gillejeu
Masculin Nombre de messages: 49
Emploi: Electromécanicien
Niveau technique automobile: CAP - BAC PRO
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 09:28
Un soucis dans le faisceau électrique peut-être, une cosse qui s'est barré, un truc dans le genre... Panne à la con en tout cas.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 10:26
C'est surement le capteur PMH.
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 11:30
est-ce que le capteur PMH corespond à ca?
http://www.oscaro.com/s834855-Palpeur+de+r%E9gime%2C+gestion+moteur%3A79058-9405-2150-.htm
cordialement
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 11:33
C'est ça.
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 11:53
Ok!
merci beaucoup!
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 15:09
après examen le capteur PMH n'est pas en cause selon le mécano, il attend de la mettre sur le pont pour voir si rien n'est sectionné sous la caisse.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 15:24
Ca m'intéresserait de connaitre l'examen qu'il a fait.
Il l'a contrôlé?
L'as-tu vu employer son multimètre?
On verra bien.
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 15:34
Ah, non, rien de tout ca
il a nettoyé les cosses du capteur, et mis une bougie à l'un des cables qu'il a fait toucher au moteur. J'ai tenté de demarrer, mais iln'y a pas eu d'etincelle, donc il s'est arrété la pour le moment.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Dim 10 Juin 2007, 15:38
Pour contrôler le capteur qui est surement du type inductif, il faut:
- Contrôler sa résistance. ( environ 300 ohmes )
- Contrôler sa tension en alternatif en démarrant. ( environ 0,5V )
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Jeu 14 Juin 2007, 08:15
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mer 27 Juin 2007, 06:37
depuis le temps rien de neuf; le capteur PMH a été controlé, et dans le doute je l'ai changé par un neuf. Mais rien n'y fait.
Depuis un mois qu'elle est au garage, le mécano n'a rien trouvé. Elle est sur le pont, et de visu, aucun cable n'est debranché ni sectionné. A noté que lorsque je tente un demarage, on sent l'essence qui arrive mais pas d'electricité
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mer 27 Juin 2007, 06:42
1 mois au garage affraid
Et parce qu'il n'y a plus d'allumage.
Le 50% du travail est fait.
Je crois que ton mécano n'est pas très motivé.
Tu devrai lui donner l'adresse de Techniconnexion.
A t'il contrôlé le capteur PMH?
Donne lui les valeurs que je t'ai mis plus haut.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mer 27 Juin 2007, 06:46
J'oubliais.
Une panne d'allumage est rarement visible. Il faut faire des contrôles et des mesures.
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mer 27 Juin 2007, 12:35
Pardon, ca ne fait pas un mois, juste 3 semaines...
pour ce qui est de sa motivation, je suis d'accord avec toi, il en a marre de ma caisse et veut me la refourger pour la faire controle chez le dieseliste du coin qui "s'y connait en electricité auto".
je vais l'appeller et lui transmettre les valeurs.
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mar 17 Juil 2007, 18:43
Bonjour...
mon probleme est toujours le meme, la voiture, toujours HS. J'ai juste changé de mécano, mais il lui manque le schema electrique, je n'ai plus la RTA, si quelqu'un pourrai me la scanner... Il soupsonne une coupure entre le moteur et l'habitacle.
Merci d'avance.
Samix
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mar 17 Juil 2007, 19:25
Si tu as le numéro moteur, je dois pouvoir te trouver le schéma.
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Mer 18 Juil 2007, 06:56
Bonjour;,
merci de votre aide, j'ai trouvé une RTA d'occas.
Je vous tiens au courant
samix6
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Jeu 02 Aoû 2007, 15:15
j'en suis toujours au meme point, voiture non roulante. J'en viens à explorer toutes les possibilités. N'y aurai t'il pas moyen que ce soit un "coupe circuit" qui se soit mis en route apres le choc? Ca existe sur ce modele/version?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).   Jeu 02 Aoû 2007, 16:40
Il n'y a pas de coupe contact.
Mais comme tu ne m'as toujours pas donné le n° moteur, je me réfaire au moteur 159 A 3046.
Et de toute façon, le coupe circuit coupe la pompe à essence et tu as dis qu'elle sentait l'essence.
Maintenant, si tu me confirmes le numéro moteur, je peux te faire un plan de recherche de panne pour ton mécano. Avec les bornes à contrôler.
( je ne sais pas si c'est possible d'imprimer une page du forum, quelqu'un à déjà essayé? ).
Si c'est possible, tu l'imprimeras et la donnera à ton mécano.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Moteur FIAT, ALFA, LANCIA.-
