| | [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). | |
| Auteur | Message |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Ven 01 Fév 2008, 15:37 | |
| Alors si le rotor tourne dans le sence contraire des aiguilles d'une montre, l'ordre est 1-3-4-2. Si il tourne dans le sence des aiguilles d'une montre c'est 1-2-4-3 Confirme moi le sence stp. Pour contrôler, tu enlèves la tête du distributeur, et tu donnes juste un coup de démarreur. Comme ça, tu vois directement sons sence de rotation. A+ |
|  | | mvcars2003 Petit mécano
Nombre de messages: 146 Age: 32 Localisation: wemmel (belgique) Emploi: technicien automobile Niveau technique automobile: ma passion et metier Date d'inscription: 25/10/2006
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Ven 01 Fév 2008, 16:09 | |
| Salut, C'est bien 1-3-4-2 l'ordre d'allumage c'est sur... @++++ |
|  | | DENISSQUAID Nouveau
Nombre de messages: 42 Age: 44 Localisation: JUGON LES LACS Emploi: PLOMBIER Niveau technique automobile: Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies. Date d'inscription: 13/02/2007
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 02 Fév 2008, 16:08 | |
| Autant pour moi,c'est le meme branchement que Samix(mise a part que ma tete d'allumeur est blanche et mes cables bleus),j'avais branché d'apres les n° de la tete(1 en bas a droite,3 en bas a gauche,4 en haut a gauche et 2 en haut a droite,la bobine au centre a droite,ça ne correspond pas au 1-3-4-2 si vous suivez le branchement de Samix)mais je comprend pas pourquoi le gars de chez fiat m'a parlé d'un autre branchement pour cette serie ou il parlait des chiffres du delco???????  |
|  | | samix6 Mécano
Nombre de messages: 227 Age: 27 Localisation: En Haut à Droite Emploi: Employé administatif Niveau technique automobile: Faible, mais s'entraine Date d'inscription: 22/03/2007
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Sam 02 Fév 2008, 16:56 | |
| Salut j'ai fait verifié le sens de rotation de la tete, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. _________________ Merci à la TECHTeam
|  | | noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Dim 03 Fév 2008, 15:41 | |
| Salut. OK, là on est d'accord. Pour finaliser le sujet, je met la photo avec l'ordre d'allumage inscrit dessus. 1-3-4-2.  Bonne route Denis. Merci beaucoup pour le coup de main Samix.  |
|  | | DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Dim 03 Fév 2008, 17:04 | |
|  | | DENISSQUAID Nouveau
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Mar 05 Fév 2008, 21:03 | |
| Bonjour,je reviens dans ce sujet  ,j'ai un petit soucis (encore),voila quand je roule,il faut que je laisse le starter a moitie tiré,sinon elle tousse donne des secousses et s'etouffe,des que je remets le starter tout redevient normal,je pense a un reglage au niveau de la vis de richesse ou de ralenti(j'avais touché),avant de retoucher ou alors peu etre regler l'avance comme ce sont des bougies neuves,je prefere vous demander votre avis,voila^^ |
|  | | noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu). Mer 06 Fév 2008, 08:25 | |
| Salut. Tu as surement raison. Si tu dois tirer sur le starter, c'est parce qu'il y a trop d'air. Essaye de serrer un peu la vis de Co. A+ |
| Page 3 sur 3 | Aller à la page : 1, 2, 3 |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
