Bonjour,en attendant les resultats de compression de ma tempra essence,j'ai decidé de retaper mon break diesel qui n'a plus tourné depuis 1 ans
Je precise que mon fils a demonté les durites metallique des injecteurs pour les adapter sur sa R19,et a demonté les durites de la pompe à gas oil dans le coffre,par chance ,j'avais recuperé 4 durites sur une tempra qui partait chez le ferrailleur,donc je les ai reposées sur la mienne,j'ai purgé l'air par les injecteurs en donnant des coups de demarreur ,j'ai vidé l'eau dans le filtre a gas oil,j'ai purgé par la vis de purge du filtre a gas oil, j'ai mis des bougies de prechauffage neuves,je veux demarrer et rien,le demarreur tourne,les bougies prechauffent d'apres le voyant,j'ai essayé jusqu'a vider la batterie.J'ai essayé avec une 2 e batterie en relais ,les pinces(de camoins) fondent,fument,mais la tempra ne demarre pas,alors qu'elle a toujours demarrer nickel,je ne m'en servais plus a cause du pot percé et des amortisseurs morts,mais pour les chemins forestiers,elle aurait fait l'affaire(pas de gendarmes)
Donc voila si vous avez un tuyau de plus que ce qui est dans la RTA
,je vous remercie d'avance
