 [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud
AuteurMessage
mrguy
Masculin Nombre de messages: 3
Emploi: sans
Niveau technique automobile: basique
MessageSujet: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud   Ven 03 Juil 2009, 15:46
Bonjour a tous! j'ai un problème de démarrage a chaud avec ma 206 HDI 2.0 /2003 Quicksilver.... qui peux m'aiguiller pour résoudre ce souci,merci.
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1111
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
MessageSujet: Re: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud   Ven 03 Juil 2009, 17:29
salut , peux tu développer un peut : car la j'ai pas ma boule de cristal lol
minimum : année/model , km, entretient déja fait, réparation déja faite, explication de ta panne .....
a+
_________________
merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course
photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre .
http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php
binos
Masculin Nombre de messages: 2050
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud   Sam 04 Juil 2009, 08:45
Salut et avec bandi.....
mrguy
Emploi: sans
MessageSujet: problème de démarrage a chaud avec 206 hdi 2.0 quicksilver   Sam 04 Juil 2009, 15:21
et merci ,Bandi 06 ! donc j'ai une 206 HDI 2.0 /2003 Quicksilver 130 000 km, il y as peu de temps après l'avoir amené pour entretien filtre a huiles et gasoil,vidange etc...chez une enseigne ..elle s'est mise a avoir du mal a démarrer a chaud et depuis cela empire,même pas 1 km et c'est la galère pour redémarrer.mais une fois démarrer pas de problème,ça tourne comme une horloge...pour ce qui est des entretiens,la distribution n'as pas été faites.autrement entretien courant..je ne pense pas que les bougies est était changées?Voila bandi tout ce que je peux dire pour info? merci encore
binos
MessageSujet: Re: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud   Sam 04 Juil 2009, 15:38
Quant elle a du mal à démarrer, n'insiste pas et va voir sous le capot, tu enlève ton cache moteur et regarde dans les tuyaux de gasoil si y a des bulles d'air.
mrguy
Emploi: sans
MessageSujet: Re: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud   Dim 05 Juil 2009, 08:21
ok,je vérifie et vous tiens au courant,merci
bandi06b
MessageSujet: Re: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud   Lun 06 Juil 2009, 20:01
au fet si je me rappel bien la dst est afaire tout le 150000 km ou 5 ans sur ton modele !!
fait la rapidos !!
pour ton pb de démarage a chaud + 1 avec binos !!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Moteur PEUGEOT et CITROËN.-
