[306 td ] Démontage couvercle pompe injection bosh
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
voyons [306 td ] Démontage couvercle pompe injection bosh
Message par BETOU le Mar 05 Mai 2009, 23:47
Je possède une 306 Dturbo de 1996. J'ai un problème de fuite au niveau de l'axe de l'accélérateur de la pompe à injection. C'est visiblement assez fréquent sur ce type de pompe (c'est une bosch).
Mais voila, après démontage des 4 vis qui tiennent le couvercle de la pompe, il y a encore une résistance qui, j'ai l'impression, provient d'un axe de la cpsule située sur le dessus de la pompe.
Faut t'il impérativement démonter cette capsule pour enlever le couvercle de la pompe ? Si quelqu'un a des photos de démontage de ce type de pompe, je suis vraiment preneur.
Merci beaucoup d'avance
Nicolas
modérateur bandi06b : salut :
- passe par la case "présentation" et lit la charte ou je devrais loker ton post car j'ai du :
- déplacer le sujet car pas dans la bonne section et modifié ton titre comme le stipule notre charte
merci!!
ps: du coup j'ai plus le temps aujourd'hui de rechercher mes doc sur les pompes bosh !!!!!
BETOU
Masculin Nombre de messages: 1
Emploi: Comptable
Niveau technique automobile: moyen
voyons Re: [306 td ] Démontage couvercle pompe injection bosh
Message par gabet62 le Dim 24 Mai 2009, 10:26
salut,
pas besion de deposer la "capsule"!
tu peu sortir l'axe sur place pour changer des joints!
__________________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
