| | [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) | |
| Auteur | Message |
pouney91 Petit mécano
Nombre de messages: 84 Age: 50 Localisation: allier Emploi: chauffeur routier Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 18/05/2007
 | Sujet: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 11:47 | |
| bonjour a tous, je viens de racheter une 306 diesel de 1999 sans courroie d'alternateur ni de pompe de direction assisté. j'ai racheter une courroie ,mais la se pose mon probleme, impossible de la monter ou alors une fois monter impossible de la tendre. quelqu'un aurait-il une photo du montage de cette courroie ou une explication de montage. merci a tous ceux qui vont me lire.
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 17:37 | |
| Salut. Qu'elle longueur est ta courroie? J'ai 3 courroies selon l'équipement ( AC ). 6PK738 - 6PK1150 - 6PK1700. Je n'ai pas la photo. Mais si tu fais un dessin je devrais arriver à t'indiquer son passage. A+ PS: STP, lis la charte et réctifie ton titre. |
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 18:40 | |
| bonsoir noriavag je n'ai pas la meme reference sur la courroie, elle vient de chez feu vert . si cela peut te servir j'ai la climatisation+l'alternateur+direction assisté,deux galets dont un tendeur,comment faire pour te posté un dessin. merci |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 18:41 | |
| hello! est-tu sur que se soit la bonne courroie?  avec noria le mieux est un petit schéma ou une photo de tes poulies! _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 18:47 | |
| | pouney91 a écrit: | bonsoir noriavag je n'ai pas la meme reference sur la courroie, elle vient de chez feu vert . si cela peut te servir j'ai la climatisation+l'alternateur+direction assisté,deux galets dont un tendeur,comment faire pour te posté un dessin. merci |
Il te faut " Paint " pour faire un dessin. Alors ta courroie doit être la 1700. Si tu as bien indiqué la clim au magasinnier, alors ce devrait être bon. C'est la galère pour retrouver le schéma, perso, je fais un dessin avant de démonter. Mais depuis le temp, je devrai te trouver le passage. Et il est clair, que si tu passes faux, le montage n'ira pas. A+ |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 19:03 | |
| ok! fait un petit schéma et ça devrais aller! @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 19:43 | |
chémi Tech-modo
Nombre de messages: 2045 Age: 43 Localisation: nord Emploi: mécano Niveau technique automobile: tombé dedans tout petit Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 19:45 | |
| salut, tiens: http://www.techniconnexion.com/-t4332.htma+ _________________  merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement  tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 22:31 | |
| Je verrais bien un truc comme ça.  |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
| Voici le schéma :  _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 22:32 | |
| Le mien est plus joli ! noria tu a mélangé un "clim" avec un "pas clim". Le "clim" n'a pas l'enrouleur en bas et il te manque l'enrouleur entre la DA et le Damper. 6PK738 - 6PK1150 - 6PK1700 ce ne sont pas des références, ce sont les dimensions : 6 pour le nombre de dents, 1700 pour la longueur. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Lun 10 Sep 2007, 22:37 | |
| Ce n'est pas moi qui ai fais le dessin, c'est pouney. J'ai juste ajouté ce que je suppose être le passage de la courroie. Et je n'ai pas le schéma. Mais si le dessin est mal fait...  |
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Mar 11 Sep 2007, 09:58 | |
| bonjour a vous montage reussi,le plan de jéjé104 est bon,merci a noriavag et a toi jéjé104. bonne journée a vous |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Mar 11 Sep 2007, 21:48 | |
| Tout le plaisir est pour moi  _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Ven 05 Oct 2007, 10:35 | |
| bonjour a tous. re-probleme avec la courroie accessoires. la courroie se decale toute seule et se coupe sur le bord,elle se decale tous le temps du meme coté vers l'aile,si quelqu'un a une solution. merci |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Ven 05 Oct 2007, 10:43 | |
| hello! si ta courroie se decale toute seul, c'est que tu as un soucis avec une poulie non centrer! regarde bien que tu n'est pas une poulie de travers ou pas d'en l'axe des autres. tu la acheter sans courroie?? Pour quel raison? _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Ven 05 Oct 2007, 10:50 | |
| bonjour la courroie etait deja cassé quand je l'ai acheter. rachat de courroie chez peugeot(3 deja). a voir comme ca elle tourne bien,sauf que moteur a l'arret et 5iem enclenché,je pousse la voiture en marche arriere et la courroie s'enleve. |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Ven 05 Oct 2007, 10:56 | |
| | gabet62 a écrit: | hello! si ta courroie se decale toute seul, c'est que tu as un soucis avec une poulie non centrer! |
perso, je suis presque sur que ton soucis vient de là!  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu) Ven 05 Oct 2007, 12:31 | |
| re sur la voiture le probleme est survenue suite a un changement d'embrayage. ont me parle de poulie damper monter sur silenbloc qui a pris du jeu, |
