 [406 2L HDI an 99 DW10ATED] Perte de puissance. Défaut P0243
AuteurMessage
famu
Masculin Nombre de messages: 2
Emploi: technicien
Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux
MessageSujet: [406 2L HDI an 99 DW10ATED] Perte de puissance. Défaut P0243   Mer 13 Mai 2009, 13:42
Le voyant diag moteur de ma 406 HDI 110 millésime 1999 s'allume de façon alléatoire et toujours dans les mêmes circonstances : en côte, compte-tours à 2000/2200, en 5ème et vitesse aux alentours de 100Km/h. Le moteur légèrement en sous-régime. Quand le voyant DIAG s'allume le moteur se met en régime de sécurité donc impossible de dépasser 2500 tours. J'arrête le moteur 30 secondes et tout rentre dans l'ordre sauf le voyant DIAG qui reste allumé un certain temps.
Mon scann me donne le défaut : P0243 « défaut de fonctionnement de l'électrovane 'A' de dérivation des gaz d'échappement hors turbocompresseur ».
J’ai déjà mis ma voiture chez Peugeot mais sans résultat.
Ce que j’ai déjà fait sur le véhicule :
- Inversion des électrovannes A et B (EGR / Turbo)
- Soudure des fils directement sur l'électrovanne turbo (suppression de la cosse)
- Condamnation de l'électrovanne EGR (ça fait au moins 40000 km que je roule comme ça)
Le problème persiste. Toujours le même défaut.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci pour votre aide.
Famu.
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1111
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
MessageSujet: Re: [406 2L HDI an 99 DW10ATED] Perte de puissance. Défaut P0243   Mer 13 Mai 2009, 19:42
lu !!
et ben galere !!
franchement tu as fait tous ce que j'aurais essayer !!
je vais me rencarder !!!!
_________________
merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course
photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre .
http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php
famu
Emploi: technicien
MessageSujet: Re: [406 2L HDI an 99 DW10ATED] Perte de puissance. Défaut P0243   Jeu 14 Mai 2009, 08:36
Salut Bandit06b,
Merci pour ta réponse. J'espère que tu trouveras une bonne info.
Je me permet d'insister sur le fait que le défaut, bien que j'ai écrit plus haut qu'il était alléatoire, ne se produit qu'en sous-régime: il est donc possible de le provoquer.
Merci encore,
Famu
oliv59
Masculin Nombre de messages: 259
Emploi: commerçant
Niveau technique automobile: tant qu'elle roule y a dl'espoir
MessageSujet: Re: [406 2L HDI an 99 DW10ATED] Perte de puissance. Défaut P0243   Sam 30 Mai 2009, 21:54
hello
pour ton défaut il me donne aussi calculateur de gestion moteur
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Moteur PEUGEOT et CITROËN.-
