 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
moondadou
Masculin Nombre de messages: 154
Emploi: spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile: 3.5 Ce débrouille avec une bonne RTA
MessageSujet: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Lun 17 Sep 2007, 12:28
Bonjour a tous cheers
encore un pb de moteur
ce cout ci, c'est sur mon ax.
Model essence 1.4 GT injection année93 moteur 75 CH
210 000 km
Bon le probleme est le suivant
la voiture cale tout le temps, au stop, au feu, rond point, en démarant elle ne tien pas le ralenti.
De plus elle "broute", l'actuateur fait le yoyo. drunken
Comme sur mon ZAF, je me suis dit: " fait un gros nétoyage du boitier papillon".
ben non sans résultat.
Les bougie sont neuve.
filtre a aire et a éssence ok;
Il est vrai qu'elle a quelque KM, mais elle a encore de beau reste......
existe t'il des sonde lamda qui peuvent jouer la dessus ou un autre point electronique ?.....
merci d'avance
_________________
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Lun 17 Sep 2007, 17:49
as-tu controler l'etat de la tete d'allumeur?
regarde l'etat du charbon (au centre) et profite pour voir si elle n'est pas fendu au niveau de cet endroit et alentour!
regarde aussi l'etat de tes fils de bougies.
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Lun 17 Sep 2007, 18:51
inspection demain a la premiere heure ....
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 19 Sep 2007, 09:51
Bon voila la suite
Vérification des fils de bougies, premiere approche ok
tete d'alumeur et charbon????
comme sur la photo joint je suit les cable de bougies, et la surprise.....
juste un boitier indémontable, 1 sur la photo (tout moulé en plastique). donc je n'ai pas trouver les charbon ou tout ce dont tu parle.....?
en revanche en mettant juste le contacte j'ai un petit grésillement au niveau 2' sur la photo, et je pense que c'est l'actuateur.
lorsque je bouge le levier d'accélération (2 sur photo ) le grésillement s'arrette.
pour ma part je pense que vais trouver un actuateur ( certainement un boitier entier) puis avisé par la suite.
Qu'en penssez-vous? confused
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 19 Sep 2007, 09:58
Démonte ton actuateur de ralentis. ( en réaliter, il s'appelle moteur pas à pas de ralenti ).
Nettoie le et met du dégrippant. Sa va peut être suffire.
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 19 Sep 2007, 16:38
Bon démontage effectué.
ben il fait toujour un sale bruit.....
j'ai meme pousser le vis a fond et j'ai ouvert les boitier plastique.
ben j'ai bien l'impréssion qu'il en manque un bout
la pignonerie en plastique est dans un état pas très catolique, :chu:
je pense que cela empeche de faire l'effet escompté.
Je part a la recher d'un actuateur pas cher. chez oscaro a 1 iere vue ils n'ont pas, ils doivent me rappeler.
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 19 Sep 2007, 19:06
_________________
jéjé104
Masculin Nombre de messages: 2300
Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault
Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 19 Sep 2007, 19:28
C'est sûr à 99,9 % que c'est bien ça la panne, si ça déconne seulement au ralenti biensûr. Quand tu accélère ça fonctionne bien ?
Je ne sais pas si tu pourras trouver le moteur pas à pas seul dans le commerce, normalement c'est le corps d'injection complet, ça vaut entre 900 et 1000 € chez Citroën !!!
Mais ça peut se trouver parfois d'occasion.
_________________
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi.
Oui je roule au 98 et alors ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 19 Sep 2007, 20:29
pour ce qui est du ralenti, après démontage et nétoyage, ben c'est "bien plus pir" qu'avant, il n'y en a plus du tout.
1000 € le petit moteur , le bout de plastique et les 2 poulies plastique........ la vache.
on comprend commen il font leur marge.
c'est plus cher que le prix de la voiture en elle même.
(bon d'accord, elle m'a coutée 1 apéro.)
:poto:
demain je fait le tour des casse pour en trouver 1 d'occase....;
AFFAIRE A SUIVRE
_________________
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Jeu 20 Sep 2007, 05:44
Non 1000 € c'est le corps d'injection complet, donc toute la carcasse en alu avec l'injecteur, le régulateur de pression, la sonde de température et le moteur pas à pas.
Mais enfin à la casse il y en a des bons aussi pour moins cher
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Jeu 20 Sep 2007, 06:08
a la tu me rassure sunny
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Jeu 20 Sep 2007, 19:51
Bon j'ai également le voyant de chaufffe qui vient de s'allumer.
commen trouver quelle sonde qui M.... sans la passée à la valise.
( la je croix que je n'est pa le choix.)
car c'est juste la sonde, il s'allume meme a froid.
bon j'ai trouver un actuateur d'occase 20€ frais de port incluent sur un autre forum (planete citroen) ou il y a plein de passionné de ces bébette là . forum simpas. :pot:
www.planete-citroen.com
j'ai trouvé une piece plus vite qu'en faisant le tour de casse de la région.
_________________
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Jeu 20 Sep 2007, 20:59
Pour le voyant de chauffe il faut remplacer la sonde de température d'eau, c'est la sonde avec le connecteur vert.
Je viens de m'apercevoir que tu as mis des numéros sur la bobine d'allumage, tu t'es trompé. Suis bien les fils, le 1 est celui du côté volant-moteur.
Le système 1 3 4 2 ne fonctionne pas, ce n'est pas une tête d'allumeur avec un doigt qui tourne, c'est deux bobine la-dedans. Donc les bougies 1-4 et 2-3 sont alimentées en même temps, avec une étincelle dite "perdue".
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Jeu 20 Sep 2007, 21:33
pour les n° pas de souci c'est un repérage de mémoir pour moi, :clown:
rien qui ne correspond au cylindre. sunny
c'est ensuit en relisant la RTA que j'ai vue ce que tu me dit là mais
DONT WORRY.
Merci quand meme
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mar 25 Sep 2007, 05:52
Bon pour vous tenir au courant des progressions. :poto:
avec un peu de chance je suis tomber sur quequ'un qui vent le meme moteur que le mien mais avec 150 000 km de moins. jocolor cheers
VEndu 300 € donc je pense que je ne vais pas réfléchire 20 000 ans et directement changer le moteur.
je ne connais pas les prix des moteur (celui ci est complet ).
quand penser-vous? confused confused confused confused
Je vous tien au jus pour la suite des événement. king sunny
_________________
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mar 25 Sep 2007, 20:26
On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne...
Ca peut être super valable comme ça peut être super pas valable !
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 26 Sep 2007, 07:19
Merci jéjé pour ton approche très phylosophique de la chose.
Il est vrai que l'on ne sais pas ce que l'on gagne.
En revanche on sait ce que l'on pert. :
En fait le mien a 210 000 km
pise l'huille de tou les bouts (juste tout les joints qui sont mort mais je ne sais pas faire)
distribution a faire, donc pompe a eau, No Suspect
donc bon sur celui que j'ai trouver :
la distrib a 10 000 ainsi que pompe a eau, il ne fuit pas. et n'a que 60 000 km. king queen jocolor flower
a voir
_________________
jéjé104
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Mer 26 Sep 2007, 20:04
Donc tu as des chance pour y gagner...
_________________
moondadou
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Ven 12 Oct 2007, 23:09
Salut a tous cheers
bon opération moteur en cour de route. Suspect
ca se présente pas trop mal. pose et repose éffectué en une après midi, reste de la bricolerie ( durite, faisseau electrique) 3 X rien. bounce sunny
normalement après ca devrai le faire.
quelques supprises au démontage confused Suspect ( silanbloc moteur coupé en 2 scratch , 1 fuite a chaque sortie d'échapement , souflet de cardant , 2 roulement HS ) la belle vie quoi.
bon je ne ferai pas de tuto comme a mon habitude car cela prendrais 456 page, et donc ilisible.
je termine demain et on verra si ca pette.
je vous tien au courant;
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)   Sam 13 Oct 2007, 07:47
bon courage !
_________________
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Moteur PEUGEOT et CITROËN.-
