| | [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) | |
| Auteur | Message |
Fabiog60 Petit mécano
Nombre de messages: 93 Age: 25 Localisation: Tarn Emploi: Forestier Niveau technique automobile: Bac STI B, et formation sur le tas ! Date d'inscription: 08/07/2007
 | Sujet: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Sam 27 Déc 2008, 17:55 | |
| Salut , et bonne fête ! J'ai posté un message portant sur la boite a vitesse dans la section transmission , le soucie de boite etant résolu maintenant c'est le moteur qui fait des siènnes faut croire qu'il est jalou le ptit  ! En fait j'ai changé l'ensemble moteur / boite , une fois tout remonté j'ai essayé de le démarrer mais en vain rien même pas un prout. Alors j'ai vérifier : °Les fusibles/connexion dans l'habitacle et dans le compartiment moteur tout est OK °La batterie est chargé Pour remonter le nouveau moteur (20000kms certifié) , le casseur m'a laissé le faisceau de l'autre vehicule dessus ainsi que la pompe/injo turbo tel qu'il a été démonté. Donc j'ai apporté les modifications Dangel sur ce nouveau moteur , j'ai changé les support moteur ainsi que la sortie d'echappement au niveau du turbo car le moteur est rabaissé pour conserver l'alignement des cardant ainsi que pour l'arbre de transmission. Au remontage j'ai branché le faisceau elec de mon partner sur le nouveau moteur mais j'avais un problème de branchement pour l'alternateur , la pompe a injection et pour le detecteur d'eau du GO . Donc j'ai modifié le faisceau pour brancher tout ça , °L'alternateur il fallait une broche au lieu d'une cosse °La pompe a injection , la broche etait trop courte , sur l'ancienne pompe la broche se branchait sur le cul  et sur la nouvelle elle se branche sur le dessus coté distrib. Donc j'ai rallongé proprement avec une rallonge récupéré sur l'autre faisceau. °Le detecteur d'eau du GO , etait trop court aussi donc j'ai rallongé proprement avec une nouvelle broche récupéré sur l'autre faisceau. (Dénudé/souder a l'etain / Gaine thermo) Deux trois truc que j'ai remarqué , le faisceau du nouveau moteur a une grosse broche pour le calculateur alors que mon faisceau a trois broche pour le calculo , et avant de démarrer j'ai le niveau d'huile qui clignote au tableau de bord alors que le niveau est bon. Je m'en remet a vous pour avoir plus d'eclairssissement , car la je ne vois pas d'ou ça pourrait venir . Est ce qu'il y a un moyen pour tester les branchements du faisceau ? Pour voir si c'est bien branché et pour voir si il n'y a pas un fil de coupé. |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Sam 27 Déc 2008, 18:37 | |
| salut! Donc là ton partner ne dois pas demarrer! Tu as changer le calculateur? Si oui, tu as un soucis d'antidemarrage (il se situe dans le calculateur), donc ta voiture ne reconnais plus les clé de contact et laisse l'antidemarrage actif! Tu peu te diriger vers une garage de la marque pour faire un apprentissage des clés avec la valise diagnostic contructeur!  Tu dois avoir normalement une carte bleu avec les papier de ta voiture, c'est le numero de clé pour l'apprentissage.  (ps: j'ai deja eu le coup,enfin pas moi, un collegue) _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Sam 27 Déc 2008, 18:47 | |
| Justement le casseur ma expliquer le coup de l'antidémarrage , c'est pour ça que j'ai gardé mon faisceau electrique ainsi que mon calculateur. Donc normalement je ne doit pas a voir de souci avec l'antidémarrage ? |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Sam 27 Déc 2008, 18:56 | |
| ok, tu as donc garger ton calculateur! Mais tout les reste correspondait? J'ai voulu le faire un jour sur un expert et a part des "emmerdes" j'avais rien de plus! Essai un passage a la valise tu seras fixer!  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Sam 27 Déc 2008, 19:29 | |
| Qu'est ce que tu veu dire par "tout les reste correspondait ?" ? En fait j'ai mis le nouveau moteur sur mon Partner en gardant l'ancien faisceau / calculo / clef. Grosso modo je n'ai changé que le moteur. Par contre je ne peu pas avoir le calculateur du nouveau moteur , il est dans une casse tres loin de chez moi. |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 28 Déc 2008, 10:42 | |
| je veux dire le reste, comme les capteurs, pas de connectiques en trop? Ou en moins? Peu-tu faire une photo du moteur et de la pompe haute pression STP!  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 28 Déc 2008, 16:59 | |
| J'ai pris quelques photo que j'ai mis en fin du mess. Sur le faisceau d'origine il y a une connectiques en moins par rapport a l'autre faisceau , c'est la connectique de l'electrovane de l'EGR car il y en a deux sur le nouveau moteur alors que j'en avais qu'une sur l'ancien. Pour palier a ce problème et vue que je n'aime pas l'EGR , j'ai supprimé les électrovannes et refait le circuit de la pompe a dépression en direct sans passer par électrovanne. Donc il y a une connectique de débranché , celle de électrovanne . Par contre j'ai vue quelques différence entre le nouveau moteur et l'ancien , * Au niveau du circuit de refroidissement le circuit n'était pas pareil , il a fallu que je refrène mes durites pour les sorties du radiateur , et la sonde de t° sur la culasse n'était pas la même le brochage était différent alors j'ai mis l'ancienne. * L' EGR comme je l'ai expliqué plus haut , 2 électrovanne conte 1 * La pipe pour alimenter le turbo en air (celle qui part du filtre a air) , sur le nouveau moteur elle est en acier alors que sur l'ancien elle est en plastic noir. * La pompe a injection , sur le nouveau moteur la connectique est sur le dessus alors que sur l'ancien moteur elle est sur le cul de la pompe . * Le branchement des injecteurs , pour brancher mon ancien faisceau sur les injos , il a fallut que j'enlève un plastic noir a l'interrieur de la broche pour le brancher sinon ça passé pas. Mais visiblement c'etait prévu car si je remet ce plastic noir dans la broche je peu rebrancher l'ancien injo. * La pompe de DA , le reservoir de l'huile est monté sur la pompe a l'orignine sur mon Partner alors que sur le nouveau moteur le reservoir etait a part Les photos :L'encadré rouge c'est le branchement de la pompe a injection , l'encadré bleu c'est le branchement du détecteur d'eau dans le GO du nouveau moteur et l'encadré bleu avec une croix c'est l'emplacement de l'ancien branchement du moteur d'origine. Une autre vue de la pompe sur le nouveau moteur :  Les trois photos qui suivent c'est l'ancien moteur avec la pompe a injection, l'encadré rouge c'est le branchement de la connectique :    Dis moi si j'ai été clair dans les explications , et si tu veux d'autre photo il n'y a pas de soucie l'appareil est la pour ça ! |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 28 Déc 2008, 18:26 | |
| si tu lit les code defauts avec une valise çadonne quoi! ça se trouve tes valeurs moteur ne correspondent pas avec le calculateur! Le gasoil arrive aux injecteurs? Tu as du prechauffage!  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 28 Déc 2008, 18:33 | |
| J'aimerai bien passer la valise pour voir les codes d'erreur mais je ne peu pas l'avoir. Demain je vais verifier si j'ai du préchauffage , et je vais voir aussi si le GO arrive au injecteur . Je te tien au courrant de ce que je vais trouver . Il me semble que j'ai un pot qui travaillé chez peugeot , je vais voir si il a encore des contacts pour avoir la valise. @+ |
gabet62 Ingénieur
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 28 Déc 2008, 19:47 | |
| Salut Fabiog, Ce que tu appelles le détecteur d'eau dans le gazoil, c'est un réchauffeur. Sur la pompe haute pression, tu as deux connecteur : celui au cul c'est le régulateur de pression, l'autre c'est le désactivateur de troisième piston. D'après mes souvenirs, le régulateur de pression doit être bien branché, sinon le moteur ne démarrera pas (il me semble qu'il doit être fermé au repos). Deux électrovannes ? Une pour l'EGR et l'autre pour la régulation de la pression du turbo, dans ce cas ça veut dire que le nouveau moteur est un 110ch, avec un turbo à géométrie variable. La pompe d'injection du vieux moteur, c'est marrant je n'en ai pas le souvenir, ce doit être une des toutes premières ? Tu parles de gasoil qui arrive aux injecteurs, attention, on ne le répètera jamais assez, attention, pour le démarrage il faut une pression de "seulement" 200 bars, mais ensuite suivant le régime et la charge du moteur ça monte jusqu'à 1600 bars (1350 sur ton moteur), donc on n'ouvre pas le circuit haute pression moteur tournant. Pour l'anti-démarrage,  pour gabet ! Bon courage  _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Lun 29 Déc 2008, 11:46 | |
| | jéjé104 a écrit: | | D'après mes souvenirs, le régulateur de pression doit être bien branché, sinon le moteur ne démarrera pas (il me semble qu'il doit être fermé au repos) |
oui ça doit etre brancher sinon ça tourne pas!
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Ven 02 Jan 2009, 20:06 | |
| Salut , et bonne année et meilleur veux ! J'a regardé le Partner , J'ai testé si j'avais du jus au préchauffage , pinut , que dalle. La pompe de gavage n'as pas l'air de fonctionner ou du moins je ne l'ai pas entendu. Et le gazoil n'arrive pas au injecteur , quand j'ai dévissé un raccord au injo et que j'ai démarré , il n'y a rien qui sort. J'ai testé aussi si il y avait du jus au connectique des injecteurs , rien. Voic les ref de la pompe a injection si ça peut aider : 515 BOSCH CR/CP153/R65/10-165 0445010046 02-04-20 16329638131 4C Le branchement de la pompe a injection sont bon , j'ai verifier sur un Berlingo HDI. La je vois pas trop ce que je peu faire , est ce qu'il y a des valeurs a verifier/controler pour voir si il y aurait une connectique de mal branché ? |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Ven 02 Jan 2009, 21:11 | |
| Je vien de relire le message de Jéjé , et je confirme qu'il y a bien 2 electrovanne pour commander l'EGR . Le moteur est bien un 90cv ça c'est sur , a part que le casseur se soit trompé ! Demain je regarderai a quoi sert cette electrovanne supplémentaire , pour voir si effectivement elle régulerai pas la pression du turbo. Je vais explorer cette piste. |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 04 Jan 2009, 15:14 | |
| Salut , L'electrovanne supllémentaire est situé au niveau de l'accelerateur a gauche , tandis que la 1ere est situé derrière la boite a air et a gauche de la batterie. Celle qui est a coté de la batterie sert a ouvrir la vanne egr qui est situé entre l'echappement/admission . Et celle qui est a gauche , d'apres ce que j'ai compris elle commande un vanne qui fait passer l'air frais dans un tube pour le faire réchauffer. J'ai appris que quand on laisse longtemp ce genre de vehicule sans batterie , il y a une desynchronisation de la puce de la clé et du transpondeur , est ce vrai ? On m'as dis que ptetre qu'en reinitialisant le BSI , ça rentrerai dans l'ordre . Donc j'ai fait la manip pour faire une sorte de reset . Mais c'est toujours pareil , j'ai pas de gazoil ni de préchauffage . Est ce que vous avez une idée ou une piste que je pourrai explorer ? |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 04 Jan 2009, 16:44 | |
| Salut, Je pense que tu devrais essayer un apprentissage de clés. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Dim 04 Jan 2009, 17:33 | |
| La methode d'apprentisage des clefs , ça marche que quand tu as une fermeture centralisé ? Sinon peut tu m'indiquer la methode s'il te plais ? Je connais celle avec la fermeture centralisé , mais pas quand on a des clef simple . |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Mar 06 Jan 2009, 23:31 | |
| Salut , J'ai essayé un apprentissage des clefs mais sans résultat. La reinitialisation du BSI ne donne rien . Le GO n'arrive pas du tout au moteur , au contact il n'y même pas un jet pour mettre le circuit sous pression. J'ai remarqué qu'il y avait un bruit ,contact mis avant de démarrer , un peut comme tictictic tres régulier et trés rapide . Je pensais que ça venais de la pompe HP mais j'ai débranché les deux connecteurs et le bruit est toujours présent. Avec un ami on a essayé de voir si la pompe de gavage fonctionnait mais on ne l'entend pas fonctionner . Je pense que je doit avoir un souci avec l'antidémarrage qui doit coupé l'alim de la pompe de gavage , de l'éléctrovanne et du préchauffage . Comment voir si c'est bien l'antidémarrage qui me fout le bordel ? |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Ven 09 Jan 2009, 20:24 | |
| Salut, L'apprentissage des clés, tu l'as fait comment ? Tu l'as fait toi-même sans outils ??? Il faut l'outil diag Peugeot pour ça, il ne faut pas confondre avec la synchronisation du plip. Pour le bruit, c'est un relais que tu entends. Elle est de quelle année la voiture ? Il n'y a pas forcément de BSI, dans ce cas la pompe de gavage est alimentée par un relais. C'est peut-être le relais de préchauffage que tu peux entendre aussi. Ca peut-être aussi un relais dans un calculateur. La pompe de gavage n'envoie jamais un jet dans le circuit haute pression, seule la pompe haute pression l'alimente. La pompe de gavage alimente seulement le circuit basse pression. Si c'est une panne sur l'anti-démarrage, il te faut le schéma et contrôler tout le circuit en suivant dans l'ordre, c'est de loin la meilleure solution ! Sinon, tu peux essayer la méthode "du dimanche", c'est à dire remplacer des pièces une par une... Je te conseillerais dans ce cas d'essayer l'antenne (c'est un anneau autour du barillet de la clé de contact), tu peux en trouver sur d'autres modèles. Mais il te faut avoir accès à l'outil diag pour réapprendre les clés. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
 | Sujet: Re: [PARTNER 2.0 HDI DANGEL 4x4] Pb démarrage moteur (résolu) Mar 13 Jan 2009, 22:58 | |
| Salut , désolé je ne suis pas revenu plus tot , j'ai pas mal de boulot en ce moment la saison reprend et c'est du plein pot alors le soir c'est dodo zzzzzz.............. Et en plus ça repose les neurones En fait j'ai pas fait l'apprentissage , j'ai confondu avec la synchro . Faut dire que depuis le bac j'ai pas retouché de voiture aussi récente et donc aussi electronifié , faut dire que c'est pas comme mon Saviem de 77 Le Partner est de 2005 vers mars ou avril plus exactement , et le bruit que j'entend se localise plutot sur la gauche vers la pompe HP et dans le moteur . C'est comme un horloge en beaucoup plus rapide tictictictictictic Elle marchait trés bien avant que je change tout le moteur/boite , faut dire que le Partner est resté 3mois a l'arret le ventre a l'air et le faisceau aussi et même sans batterie. Le schéma pour contrôler le circuit de démarrage et antidem tu peu me l'envoyer ? Est ce qu'il y a des valeurs a relever sur les organes ? Je préfèrerai faire ça , que plutot de changer les pièces une a une , c'est hazardeux et a la fin trés couteux . Je l'aurai bien fait si j'avais un autre Partner sur la main mais la y a pas . C'est rageant de pas pouvoir le faire démarrer je viens de tout finir dessus , il me restait que le pont AR a remonter maintenant il faut transmettre des ondes positives !  |
