| | [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) | |
| Auteur | Message |
fredmous Nouveau
Nombre de messages: 24 Age: 35 Localisation: mons (belgique) Emploi: ouvrier Niveau technique automobile: connaissance mécanique Date d'inscription: 02/07/2008
 | Sujet: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Jeu 03 Juil 2008, 16:02 | |
| bonjour je possede une xantia td de 1993 288900 km , j ai un probleme au demarrage fumé grise , j ai tester les bougies de préchauffages avec un cable et il as des étincelle au 4 , mais je ne c est pas ou se trouve le boitier de préchauffages ,merci d avance
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Jeu 03 Juil 2008, 21:01 | |
| hello as-tu regarder du coté de la batterie, il ne doit pas etre loin! @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 2045 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant en expertise auto Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Jeu 03 Juil 2008, 22:57 | |
| Salut Sachant qu'apparemment tes 4 bougies de préchauffages fonctionnent donc c'est le cas pour ton boitier de préchauffage, je ne vois pas pourquoi tu le cherche, c'est par curiosité? @+ |
fredmous Nouveau
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Jeu 03 Juil 2008, 23:11 | |
| salut merci pour la reponse , j ai bien trouver le boitier , non se n est pas de la curiositer c est parce-que ma voiture a du mal de demarrer a froid (juste le matin,fumer grise ) je vais demonter mais bougies pour verifier leur fonctionnement .merci |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Jeu 03 Juil 2008, 23:15 | |
| RE! OUI, il faut que tu sois sur que tes bougies fonctionnent bien et qu'elles rougissent bien sur le bout @+ |
gabet62 Ingénieur
| | binos a écrit: | RE! OUI, il faut que tu sois sur que tes bougies fonctionnent bien et qu'elles rougissent bien sur le bout @+ |
fredmous Nouveau
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Ven 04 Juil 2008, 08:28 | |
| salut merci a vous deux , je regarderai et je vous dirais si sa fonctionne , merci |
fredmous Nouveau
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Mar 22 Juil 2008, 08:25 | |
| | fredmous a écrit: | | salut merci a vous deux , je regarderai et je vous dirais si sa fonctionne , merci | , bonjour c etais bien les bougies de préchauffage (2) j ai remplacer les 4. démontages et remontages 1 heures. |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu) Mar 22 Juil 2008, 09:32 | |
| Salut Bonne route et à bientôt sur le forum @+ |
