| | [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) | |
| Auteur | Message |
guigui08230 Petit mécano
Nombre de messages: 88 Age: 33 Localisation: Ardennes Emploi: Mecanicien en manutention Niveau technique automobile: bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure Date d'inscription: 06/01/2007
 | Sujet: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Sam 06 Jan 2007, 17:39 | |
| bonjour j'ai un petit probleme avec ma xsara 1.4 i apres avoir fais un joint de culasse le remontage c'est bien passer jusqu'au moment ou j'ai vue qu il manquait le bout d'un de mes injecteurs (la collerete qui retient le joint) et j'aurais voulu savoir si il est possible que cette piece passe dans le moteur par le trou de la culasse. * merci a tous |
bandi06b Tech-modo
Nombre de messages: 1111 Age: 32 Localisation: nice Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel) Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans) Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Sam 06 Jan 2007, 19:13 | |
Dav Mécano
Nombre de messages: 640 Age: 38 Localisation: 78 Emploi: directeur technique au technocentre Niveau technique automobile: Doctorat Date d'inscription: 23/09/2006
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Sam 06 Jan 2007, 21:00 | |
| non je parle du bas de l'injecteur de ce qui rentre ds la culasse c'est une piece qui doit etre sertie sur l'injecteur je vais essayer de faire un plan et de le mettre pour etre plus explicite en attendent merci |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Sam 06 Jan 2007, 21:35 | |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Sam 06 Jan 2007, 21:39 | |
| desoler je ne suis pas au top sur le messa ge au dessus il doit y avoir l'image dans le lien |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 07 Jan 2007, 02:04 | |
| Bonsoir Non je ne pense pas qu'elle puisse tomber dedans. Tu as dû perdre cette pièce là où tu as posé tes injecteur. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 07 Jan 2007, 09:13 | |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 07 Jan 2007, 11:51 | |
| merci deja pour votre reponse je regarde et je vous tiens au courant ,est-ce que sans cette piece il se peut que le moteur ne tourne pas bien (risque de perte de compression ou autre chose merci d'avance guigui08 |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 07 Jan 2007, 19:33 | |
| Ah oui s'il te manque un morceau de l'injecteur tu vas avoir des problèmes. S'il te manque le bout tu risque d'avoir des fuite d'air, pas de compression puisque c'est pas dans le cylindre, mais de l'air qui entre après le papillon. L'essence sera peut-être injectée n'importe comment, peut-être bien même en continu... Bref, tu ne peux pas remonter comme ça. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ?
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 07 Jan 2007, 21:55 | |
| au niveau du jet pas de difference (essaie a vide) mais la compression ? j'attends de trouver un compressionmetre et de prendre celle-ci et je vous tiens au courant |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 07 Jan 2007, 22:20 | |
| Pour la compression pas de danger. Mais risque d'entrée d'air qui va mal faire tourner le moteur. Moi je le monterais pas avec un bout en moins. Soit je retrouverais le morceau ou soit je changerais l'injecteur. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ?
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Lun 08 Jan 2007, 18:08 | |
| merci pour j'essaye ca se week-end et je vous dit quoi A PLUS GUIGUI08 |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 14 Jan 2007, 21:53 | |
| | guigui08230 a écrit: | rebonjour a tous
j'ai acheter il y a 2 ans un xsara 1.4i a 4800 Euros de 25000 kms a un de me collegue qui n'arrivait pas a la payer .maintenant j'ai 105000 kms et un joint de culasse que j'ai remplacée ma voiture est restée 1 mois sans rouler et dehors (en decembre) suis au remontage de mon joint de culasse et du remplacement de la courroie de distribution, a la mise en route le moteur tournait que sur 3 cylindre apres plusieur recherche Allumage,calage distri j'ai comtrolée mes injecteur donc 1 avait dut etre deja changer(car different des autres)avec une bague en moins dans un 1er temps j'ai penser que cette bague etait tomber dans le cylindre avec les consequence que cela aurait pu avoir mais avant de redeculasser j'ai demonder mes injecteur en les changeant a chaque fois de cylindre resultat le cylindre ayant tjs le meme injecteur ne donnais pas d'ou ma conclusion
par contre il est vrai que l'injecteur demonter j'ai quand meme un jet et je pense plutot a une mauvaise pulverisation.
merci a tous pour vos reponse et je vous tiens au courant
guigui |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 14 Jan 2007, 21:56 | |
| | gaby993 a écrit: | | Teste le nettoyage aux ultrasons. |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 11 Fév 2007, 16:34 | |
| Rebonjour a tous apres plusieur semaine sans travailler sur mon vehicule,me revoila J'ai remplacée mon injecteur et la surprise le moteur tourne beaucoup mieux(meme bien) mais voila je pense encore avoir un petit souci puisque le moteur de tps en tps a des ratés moteur et apres quelque coups d'accelerateur tous retourne rond . en ce moment mon moteur est bien chaud et ca a l'air d'aller j'attends donc que mon moteur refroidisse et je vais ressayer quelqu'un aurait il une idées sur ces ratée moteur sachant que cela se passe qu'au ralentis et que si je tiens le ralenti a 1100trs le moteur tourne tres bien. |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 11 Fév 2007, 23:53 | |
| Re-salut Peut-être une faiblesse du régulateur de ralenti. démonte le petit moteur pas à pas et nettoie tout à l'intérieur du by-pass, on verra si déjà ça change quelque-chose. _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Mar 13 Fév 2007, 20:22 | |
| Ok j'essaie cela et je vous tiens au courant. Merci |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Dim 18 Fév 2007, 13:23 | |
| apres un bon nettoyage tous a l'air d'etre ok je vais donc rouler un peu et je vous tiens au courant Merci beaucoup pour votre aide et surtout a toi Jéjé104 qui ma suivi jusqu'au bout |
 | Sujet: Re: [xsara 1.4 I] info pour culasse (résolu) Mar 27 Fév 2007, 14:41 | |
| Rebonjour ,me revoila apres avoir roulé avec ma voiture je n'est plus de probleme de ralenti mais j'ai des accoups a l'acceleration surtout apres le changement de rapport et il me semble ne plus avoir de probleme apres 4000 tr/m c'est surtout desagreable que c'est ma femme qui conduit le plus cette voiture car en plus du probleme voiture ,j'ai le probleme que ma femme me casse les pieds avec ca et bien l'idee de changer de Femme mais ca coute chere lol merci pour vos reponse |
