 [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage
AuteurMessage
406kmh
Masculin Nombre de messages: 14
MessageSujet: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Dim 27 Avr 2008, 11:07
Je possède une ZX 1.4i (injection monopoint) d'octobre 1992. Elle a 201000 kms. Pas d'antidémarrage.
Elle a démarré correctement hier matin à froid et sur le parking du supermarché à chaud ensuite.
Hier après midi, j'ai voulu la redémarrer (environ 2 heures après être revenu) et là elle ne démarre plus. Le démarreur tourne, mais dans le vide, et il n'y a aucun "raté" d'injection.
J'ai vérifié par précaution l'écartement des électrodes de bougies, les fusibles. La batterie actionne le démarreur et celui-ci cherche à lancer le moteur. Mais rien.
Je pensais à un problème de pompe à essence ou électronique.
Mais ce matin, à froid, elle a démarré tout à fait normalement. Je pense maintenant plus à un problème de sonde.
Est ce que quelqu'un aurait eu un problème similaire ou pourrait m'orienter? Merci.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Dim 27 Avr 2008, 17:01
Il faut commencer par savoir si tu as de l'allumage au moment de la panne.
Tu peux regarder ce lien pour t'aider.
http://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
406kmh
MessageSujet: Re: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Mar 29 Avr 2008, 17:30
Je n'ai pas réussi à la redémarrer. Donc direction le garage.
Il semble qu'il n'y a pas d'allumage car on n'entend pas "ratatouiller". En revanche on entends la pompe à essence en mettant le contact.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Mar 29 Avr 2008, 17:51
Veux-tu faire la recherche ou tu l'amènes au garage?
Le " il semble " ne suffit pas. Il faut être sur. C'est indiqué dans le lien comment faire.
Si tu te décides à faire la recherche, dis le et je t'aiderai.
406kmh
MessageSujet: Re: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Mer 30 Avr 2008, 16:43
Effectivement j'avais lu le lien mais je me demandais si c'était totalement sans danger pour le véhicule d'agir comme indiqué.
Finalement, comme j'étais assez pressé j'ai été au garage.
Résultat : Module d'allumeur. 191€ pièce et mo.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Mer 30 Avr 2008, 17:06
Merci pour l'info.
Il n'y avait donc pas d'allumage.
Panne classique.
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [ZX 1.4i an 92] Problème de démarrage   Mer 30 Avr 2008, 20:51
Si c'était dangereux pour le véhicule nous n'aurions mis en ligne cette procédure
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Moteur PEUGEOT et CITROËN.-
