[clio 1.5 dci an 03] Calage distribution (résolu)
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous,
J'ai besoin de vous, je cherche comment caler la distribution sur une clio 1.5 dci de 2003.
Si vous avez des photos pour le repérage des pignons c'est parfait.
Merci pour aide.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Merci pour aide.
Powercars- Petit mécano
Nombre de messages: 72
Emploi: Autre
Niveau technique automobile: Moyen
Re: [clio 1.5 dci an 03] Calage distribution (résolu)
pour commencer il te faut des piges, de preference celle du constructeur!
car celle du vilbrequin est assez longue!
je vais essayer d'avoir des photos dans la soirée si tu veux!
__________________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
gabet62- Ingénieur
Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
Merci, tu penses les avoirs pour quelle heure à peu près?
Emploi: Autre
re!
je suis en train de voir ça et je t'en envoi dans la foulée!
j'espere trouver rapidement (avant 20 H)
gabet62- Ingénieur
Emploi: mécanicien
re!
alors!
calage vibrequin! vis etoilée!
(situé en dessous de la sonde t°c eau et proche de la boite, face avant moteur!)
j'ai que ça pour l'instant, et c'est le plus important, mais essai d'avoir une pige d'origine parce que la longueur permet de bien calé le vilbrequin!
Parce que coté distribution, le pignon de vilbrequin tourne fou dés que tu le dessere!
Et levilbrequin vient juste s'appuyer dessus en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre!
sinon pour la pompe tu peu faire un repere avec du "blanco" (par exemple) sur la poulie et une en face sur le bloc!
et pareil pour l'arbre a cames!
et quand tu remonte, tu remet tout les reperesles uns en face des autres et c'est bon!
tiens je te donne le passage de la courroie accessoire, c'est utile parfois!
alors!
gabet62- Ingénieur
Emploi: mécanicien
Ok, merci je vais commencer, n'hésite pas à me laisser un message si tu trouves d'autres infos.
Encore merci et bonne soirée !
PS: la pige est vraiment longue?
Emploi: Autre
re!
Pour les mesure, je pourrais te dire ça demain soir!
gabet62- Ingénieur
Emploi: mécanicien
binos- Tech-modo
Nombre de messages: 2157
Emploi: expert stagiaire
Niveau technique automobile: BTS Après vente auto + formation carrosserie peinture
re!
pour binos!
on peu pas faire mieux
pour binos!on peu pas faire mieux
gabet62- Ingénieur
Emploi: mécanicien
Exact, merci pour tout ! Bonne soirée
Emploi: Autre
re!
tiens nous au courant des travaux!
merci.
merci.
gabet62- Ingénieur
Emploi: mécanicien
Alors powercars as tu remplacé ta courroie de distribution, j'aurai quelques questions sur le remplacement de celle ci
MERCI
@+++ binos
MERCI
@+++ binos
binos- Tech-modo
bonjour vous allez bien ?
je suis tomber sur se forum au hazard de mais recherche sur le net afin de trouver des info sur le changement de la couroie de distrib sur clio 1.5L dci de 2005 , en effet n'ayant jamais changer de couroie sur des model diesel je voudrai connaitres les diferente piece a demonter pour attendre la couroi , je suis donc a la recherche de toute info photos ect afin de pouvoir changer sa proprement !
en esperant trouver quelque info ,
cordialement
cordialement
fland0- Nouveau
Emploi: ELEVEUR DE CHV FISCAUX
Niveau technique automobile: bas
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
