| | [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) | |
| Auteur | Message |
nico600 Nouveau
Nombre de messages: 46 Age: 36 Localisation: chateaulin Emploi: mécanicien autocars Niveau technique automobile: mécanicien Date d'inscription: 04/01/2007
 | Sujet: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 25 Jan 2008, 23:10 | |
| bonjour à tous ,aprés avoir changé mon moteur sur ma clio ,f8q k630 et pompe injection lucas, elle refuse de démarrer. a priori c'est l'antidémarrage qui merde. car j'ai desserrer un raccord à l'injecteur et je n'ai pas d'injection l'actuateur marche bien ,on enttend le "tic-tic-tic " au moment du préchauffage et j'ai testé le clapet de décharge,il est ok.Et le go arrive bien a la pompe j'ai changé donc sur cette voiture ,le moteur,la pompe injection ,et le boitier élèctronique qui provient de la clio d'ou j'ai prélevé le moteur . Quand je mets le contact et que je préchauffe , le voyant rouge au milieu du tableau de bord,clignote au départ et reste allumé ensuite . est ce normal ? d'avance merci a+ |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 25 Jan 2008, 23:24 | |
| | nico600 a écrit: | | a priori c'est l'antidémarrage qui merde. |
Salut. Ben oui, tu as raison. Sur la pompe d'injection, tu as l'électrovanne de coupure diesel. Elle n'est plus allimentée à cause de l'anti démarrage. A+ |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 2046 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant en expertise auto Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 25 Jan 2008, 23:32 | |
| Salut, Si tu as un contacteur de sécurité, il est rouge. Appui dessus. @+ |
nico600 Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Sam 26 Jan 2008, 07:19 | |
| bonjour à tous le bouton rouge de sécurité est réarmé,quand a l'antidémarrage,y a t il une combine pour l'enlever? a+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Sam 26 Jan 2008, 08:55 | |
| Si tu effectues une recherche, un membre a réussi à ouvrir sa pompe pour alimenter l'électrovanne de coupure diesel. Mais ce n'est pas donné à tous le monde. ( photo à l'appui sur une renault 19 il me semble ). Autrement, il se désactive avec l'ouverture de la télécomande. As-tu une épave où tu as récupéré toutes ces pièces? |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Sam 26 Jan 2008, 10:53 | |
| | noriavag a écrit: | Si tu effectues une recherche, un membre a réussi à ouvrir sa pompe pour alimenter l'électrovanne de coupure diesel. Mais ce n'est pas donné à tous le monde. ( photo à l'appui sur une renault 19 il me semble ).
 _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
hardy Petit mécano
Nombre de messages: 107 Age: 41 Localisation: chennevieres Emploi: chef d'atelier renault Niveau technique automobile: cotech Date d'inscription: 28/02/2007
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Sam 26 Jan 2008, 19:10 | |
| re, tu ne pourras jamais la demarrer car le boitier electronique est codé a ton vehicule donc il faut que tu remettes celui d'origine , car un boitier codé est indecodable !!! |
nico600 Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Dim 27 Jan 2008, 22:49 | |
| salut tous le monde ,si je remets le boitier d'origine ,je serais obligé de remettre l'ancienne pompe injection,car je l'ai toujours. d'après quelque source il y a aussi un transpondeur au cul de la pompe. mais il faut que je me renseigne pour le calage de la pompe,savoir si les repères sont identiques aux autres pompes je vous tiens au courant a+ |
hardy Petit mécano
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Lun 28 Jan 2008, 19:48 | |
| non pas la peine de remplacer la pompe! l'electrovanne codé qui se trouve a l'arriere de la pompe se decodera quand il recevra l 'info du boitier electronique . |
coco68 Mécano
Nombre de messages: 459 Age: 50 Localisation: Alsace Emploi: chef d'atelier Niveau technique automobile: maitrise Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Sam 09 Fév 2008, 19:04 | |
| Salut, et pourquoi pas tout simplement alimenter l'électrovanne pour faire démarrer. Ensuite je pense que c'était la question de noria si tu avais l'épave d'ou provient le moteur pour récuperer le calculateur  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
nico600 Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 29 Fév 2008, 07:00 | |
| salut tous le monde bon j'ai réussi à démarrer titine,il y a fallu que j'aille récupérer le transpondeur du neiman,le transpondeur de la clef,le boitier ugc(qui se trouve derrière les fusibles en dessous du tableau de bord) et le boitier élèctronique du véhicule sur lequel j'ai récupèré le moteur. bemol:il faut bien noter le numéro de chassi de l'ancien véhicule ,çà peut être utlie en cas de panne finalement ce n'est pas difficile mais il faut savoir aujourd'hui ,que même pour changer un diesel sur une clio ,il faut aussi récupérer les pièces citées plus haut,de toute façon elle vont avec le moteur car elles sont codées!! ou alors remettre l'ancienne pompe injection merci pour votre aide et à bientôt nico |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 29 Fév 2008, 21:55 | |
| hello! ton problème est résolu? @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
nico600 Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 29 Fév 2008, 22:03 | |
| ah !! oui ,désolé,j'ai oublié de le préciser,mon problème est résolu. encore merci pour votre aide à bientôt nico |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Clio 2 1.9 d an 98] qui ne veut pas démarrer.(résolu) Ven 29 Fév 2008, 22:21 | |
| je te souhaite une bonne route. n'hesite pas a revenir nous voir!  @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
