 [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).
AuteurMessage
L'Ankou
Masculin Nombre de messages: 35
Emploi: Officier marine marchande
Niveau technique automobile: entre 3 et 4 :)
MessageSujet: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 10 Fév 2007, 17:17
L'autre jour, ma mère roulait depuis une trentaine de kilomètres lorsque tout à coup la voiture s'est mise à tousser. La suivant pour rentrer à la maison, dans une côte, j'ai pu constater une perte de puissance importante et une monstrueuse fumée noire.
Même en rétrogadant, impossible de remonter dans les tours!!
Le lendemain matin elle est repartie nickel pour aller/retour à l'école. Puis, le soir, rebelote!!! au bout d'une quinzaine de bornes!!
Infos :
    -bougies neuves espace entre anodes 0.7mm
    -tête de delco neuve
    -filtre à essence neuf
    -filtre à air propre (contrôle visuel)
    -problème intervenu peu après un changement de conducteur
    -moteur type J6R D 734
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur une piste, ce serait super!!!
Et si quelqu'un à la réponse, fabuleux!!!
Merci d'avance
L'Ankou
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 10 Fév 2007, 17:39
Combien de km?
Je ne serais pas surpris que ton échappement soit bouché.
Met la main derrière l'échappement, et quand il refera le problème, compare.
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 10 Fév 2007, 18:06
Il a 240.000 km. Je vais essayer de comparer avant et pendant!!
Sinon y a t'il un autre moyen de comparer, vu que le problème est vraiment aléatoire à priori?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 10 Fév 2007, 18:11
Non pas vraiment.
C'est toujours la m... pour voir un échappement bouché.
C'est le gros nuage de fumée noir qui me fais pensé à ça.
Parce qu'un moteur essence qui fume noir, je n'ai que vu un échappement bouché qui faisait cette couleur.
Peut-être, quand il n'avance plus, arrête le moteur et écoute à la sortie de l'échappement si il fait chiiiiiiiit.
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 10 Fév 2007, 18:20
OK ben je verrais ça demain parce que là il pleut et que je n'ai pas de garage!!!!
En plus je dois partir, je conduit ma mère au boulot.
Je te ferais signe + tard, merci pour l'info!!
a+
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Lun 12 Fév 2007, 21:08
Salut sunny
Juste pour vous tenir au courant des avancées légères que j'ai fait!!
J'ai sorti la ligne d'échappement complète du moteur à la sortie (ouille ouille ouille les épaules!!!) et demain je teste tous les éléments à l'air comprimé (surtout pour les silencieux).
Voilà c'est tout!! Cool
L'Ankou
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Ven 16 Fév 2007, 11:42
Apparemment les silencieux ne sont pas bouchés, ainsi que les tubes et collecteur.
Après en avoir parlé à un garagiste renommé par chez moi, il me dit de regarder le capteur de PMH, mais je n'arrive pas à le trouver, d'autant plus que la voiture est sur ses 4 roues (et vu le vent, j'hésite à la mettre en l'air!!!), et donc l'accès n'est pas évident!!
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer plus ou moins précisemment où je pourrais le trouver?:)
L'Ankou
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Ven 16 Fév 2007, 14:50
Le capteur PMH donne un signal au boitier pour l'allumage et le relais de pompe.
Si il avait un problème, ta voiture câlerai et tu ne pourrais pas démarrer.
Mais bon, il est sur la cloche d'embrayage, en haut.
Est ce que ton moteur a une vanne EGR?
Si tu ne c'est pas, pourrais-tu faire une photo de ton moteur.
A cause de la fumée noir, après l'échappement, c'est la seul chose que je peut envisager.
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 17 Fév 2007, 11:51
Salut noriavag sunny
Je ne crois pas avoir de vanne EGR, mais je vais de ce pas prendre quelques photos du moteur et du collecteur d'échappement.
Ceci dit j'ai démonté la bobine d'allumage, il me reste juste à retrouver quelles valeurs de résistance je doit trouver (j'ai vu ça quelque part l'autre jour mais je sais plus où!!)
A tout de suite
L'Ankou
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 17 Fév 2007, 12:18
Côté échappement
Côté carbu
Collecteur d'échappement
Bobine d'allumage
Masculin Nombre de messages: 10286
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 17 Fév 2007, 14:48
Tu n'as pas de vanne EGR sur ton moteur ...
ps : Techni sur le PC cheers
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
rlxx
Masculin Nombre de messages: 57
Emploi: etudiant
Niveau technique automobile: niveau 4
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 17 Fév 2007, 20:26
Presque Le meme que sur ma 21, un j7r mais avec carbu et en 8S.
La mienne ma tous fais... mais rien dans ce genre là!!!
Carbu encrasé???? probléme dans le circuit d'alim.
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Mer 21 Fév 2007, 18:33
Salut à tous
Bon ben voilà j'ai remonté l'échappement et la bobine, et ma foi ça a l'air de fonctionner!!! Juste au redémarrage, un trou dans le ralenti (elle s'est étouffée puis à repris son souffle toute seule).
Un pote m'a dit que ce pouvait être l'essence qui est très volatile (??) mais bon j'avais déjà fait tourner un moment!!
Elle m'a cependant l'air de manquer un peu de "pêche" mais bon en même temps c'est peut-être moi.....
Donc à mon avis c'était peut-être tout simplement un faux-contact quelque part, mais..... affaire à suivre!!
Me reste plus qu'à refixer le support moteur arrière droit et voilà:)
Bien à vous tous
L'Ankou
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Mer 21 Fév 2007, 18:50
Désolé de ne pas avoir répondu. J'avais loupé tes messages.
Tant mieu qu'elle aille mieu. Mais je n'explique toujours pas cette fumée noir.
Je ne pense pas un faux contact.
Attendons.
Si il y a un problème, il va revenir.
L'Ankou
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 18 Aoû 2007, 14:03
Je déterre ce sujet pour dire que le problème est à mon avis quasi résolu, la voiture ne tousse plus comme avant. J'ai changé le support moteur arrière droit, qui était explosé, et qui devait déséquilibrer pas mal le système!!
voilà mes conclusion...
L'Ankou
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).   Sam 18 Aoû 2007, 17:30
Merci pour l'info.
Mieux vaut tard que jamais.
Bonne route.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
