| | [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution | |
| Auteur | Message |
adp91 Nouveau
Nombre de messages: 4 Age: 33 Localisation: 91 Emploi: infirmier Niveau technique automobile: bricoleur Date d'inscription: 26/03/2008
 | Sujet: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Mer 26 Mar 2008, 20:34 | |
| bonjour a tous gros probleme sur mon espace v6, ce matin en voulant le mettre en route ,il c'est mis a tousser et c'est bloqué d'un seul coup. quelqu'un a t'il deja eu ce probleme. merci a ceux qui vont me lire. Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement Binos |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 2046 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant en expertise auto Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 12:58 | |
| Salut, Explique plus profondément ton soucis stp, car là c'est très vague. Le moteur ne tourne plus du tout ?? le démarreur fonctionne mais le moteur tourne pas?? @+ |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 13:10 | |
| Salut. Moteur arrêté, essaye de mettre la 5em vitesse et de pousser la voiture. Pour voir si le moteur est réellement bloqué. A+ |
adp91 Nouveau
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 16:17 | |
| bonjour apparament le moteur est bien bloqué,poussez a la main en 5iem le vehicule stop net. le demareur ne fait pas non plus tourner le moteur. |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 17:33 | |
| RE! Tu peux voir si t'as distri est cassé? |
adp91 Nouveau
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 19:14 | |
| re comment faire pour verifié si une des chaines a cassé. faut-il demonté les caches culbuteurs de chaque coté. |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 19:15 | |
| | binos a écrit: | RE! Tu peux voir si t'as distri est cassé? |
hello! si ton moteur est bloqué c'est surement due a ça!
 _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Jeu 27 Mar 2008, 19:16 | |
| oui il te faut déposer les carter ou déjà essai de voir par le dessus si tu peu! _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
hardy Petit mécano
Nombre de messages: 107 Age: 41 Localisation: chennevieres Emploi: chef d'atelier renault Niveau technique automobile: cotech Date d'inscription: 28/02/2007
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Ven 28 Mar 2008, 10:32 | |
| bonjour, demonte les 6 bougies et essaie de demarrer , si le demarreur tourne c'est que tu as de l'eau dans un cylindre du peut etre a un joint de culasse ! |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Ven 28 Mar 2008, 12:55 | |
| Salut De mémoire sur un espace v6, l'accès aux bougies est impossible sans déposer le moteur....  |
hardy Petit mécano
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Ven 28 Mar 2008, 23:15 | |
| bonsoir, sur un modele 94 on demonte les bougies sur place , si j'ai bonne memoire le moteur est un Z7W . |
Pub2n Petit mécano
Nombre de messages: 66 Age: 36 Localisation: Ille et Vilaine Emploi: Ingénieur Niveau technique automobile: 5 passionné Date d'inscription: 30/01/2008
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Mer 02 Avr 2008, 11:09 | |
| C'est sur les Espace 3 depuis 97 qu'il faut passer par la dépose du moteur pour les bougies |
binos Tech-modo
dannyv36 Nouveau
Nombre de messages: 2 Age: 26 Localisation: seine maritime Emploi: congé parentale Niveau technique automobile: confirmer Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Dim 20 Juil 2008, 17:14 | |
| ils sont en effet tres ingénieux chez renault, déposer le moteur pour changer 6 bougies... |
Pub2n Petit mécano
 | Sujet: Re: [Espace v6 2.8 an 94] probleme distribution Ven 25 Juil 2008, 15:58 | |
| Ben oui, ingénieux, il faut gagner de l'argent une fois qu'ils ont vendu leur véhicule Plus sérieusement, vu l'implantation du moteur, il n'y a pas trop le choix, à part faire une trappe à l'intérieur du véhicule. Je sais Porsche et Ferrari le font eux, et Renault aussi sur l'espace IV (pour les amortisseurs avants, il faut démonter une partie du tableau de bord  ) Sur l'espace II, le moteur était en longitudinal, c'etait plus facile, sur le III, il est en tranversal et là pas trop le choix ... |
