 [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance
AuteurMessage
ludo2613
Masculin Nombre de messages: 11
Emploi: chef de rayon
Niveau technique automobile: moyen
MessageSujet: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Jeu 13 Mar 2008, 21:30
laguna 2 1.9dci 120ch.2004.perte de puissance.
bonsoir ,probleme perte puissance sur laguna 2 1.9dci 120ch de 2004 110000km.
vanne egr changé par renault aucun defaud a la valise debimetre echanger mais toujours les memes symptome,
a 3000tm le moteur semble etre bridé.moteur mou et manque de reprise.
merci a ceux qui pourrons m'aider .
STP, lis la charte et édite ton titre
Binos
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Sam 15 Mar 2008, 10:34
étonnant que renault n'est rien trouver! scratch
Ton moteur tourne a 3000 tr/min maxi, il est donc en mode dégradé!
Ce qui veux dire que tu as un soucis moteur.
Si ta vanne EGR et débimetre ont été changer, il doit y avoir un soucis au niveau du circuit d'injection.
Tu as obligatoirement un défaut visible avec une valise électronique.
retourne chez renault et redemande un diagnostique.
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Sam 15 Mar 2008, 11:23
Je reviend souvent avec la sonde de température moteur.
Parce que celle-çi ne va pas forcément indiquer un défaut lors de la lecture.
Elle peut très bien donner comme information au calculo 20°C alors qu'elle devrait indiquer 80, mais comme elle est dans la plage, le calculo ne va pas indiquer de défaut.
Pour la contrôler, Renault doit aller lire les paramètres, et la regarder travailler.
Ou bien la contrôler toi même avec un multimêtre.
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Sam 15 Mar 2008, 19:19
salut,en faite le moteur depasse les 3000tr/min mais semble avoir quelque chose qui le retient ,je pensais a l'etouffoir qui fontionnerai mal restan fermé ou ouvert a motié.sinon ou est cette sonde de temperatur et quelle son les valeur pour la controler.
binos
Masculin Nombre de messages: 2060
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Sam 15 Mar 2008, 19:52
salut,
Voilà les éléments qui peuvent engendrer une perte de puissance
Pour ce qui est de la sonde de température d'eau, envoi nous une photo de ton moteur sans le cache moteur STP
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Dim 16 Mar 2008, 19:26
salut ,pas eu le tempt de prendre la photo je l'envoi dès que possible mais sinon que pense tu de l'etouffoir car le moteur quelque fois ne s'arrete pas nette le pobleme ne pourai pas venir de la ?
binos
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Dim 16 Mar 2008, 19:37
Euh.... j'avoue que je ne sais pas de quoi tu parle, l'etouffoir?
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Dim 16 Mar 2008, 19:54
salut ,etouffoir ou papillon piece servant a couper le moteur en le privant d'air.
binos
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Dim 16 Mar 2008, 20:59
RE!
Ok, oui en effet c'est une cause possible, il faudrait contrôler qu'elle est ouverte en grand lors du fonctionnement du moteur.
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Dim 16 Mar 2008, 21:53
re.
ok je vais essayer de controler ça au plus tot ,je te tien au courant merci
a+
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Lun 17 Mar 2008, 18:38
quel contrôle a tu effectuer depuis le début du topic?
Parce que là on avance pas!
_________________
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Lun 17 Mar 2008, 19:02
bonsoir, demain je regarde le papillon(etouffoir)+les durites d'air ,pour voir si elles ne sont pas obstruées.car aujourdhui nouveau symptome le moteur a eu des ratés a environ 3000t/min.
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 18 Mar 2008, 18:32
bonsoir, le papillon est ok rerste bien ouvert quand le moteur tourne r.a.s si ce n'est un peu d'huile sur le coté.
durites air r.a.s.
ci jpoint photo du moteur.
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 18 Mar 2008, 18:40
http://i44.servimg.com/u/f44/12/14/18/97/sn850013.jpg
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 18 Mar 2008, 18:56
as-tu nettoyer ton papillon lors du contrôle?
essai de voir si tu n'as pas un problème de connectivités au niveau du débimètre et autres (etat des broches, etc...)
Parce que des fois lors de contrôle avec des valises des default tel que connectique et fils couper n'apparaisse pas!
_________________
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 18 Mar 2008, 19:10
salut,
je ne l'ai pas nettoyer il a l'air prope un peu gras dus a la presence d'huile
pour ce qui des connection je ne les ai pas regardées en detail,simple controle en visu,je vais les controler en detail.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 18 Mar 2008, 19:15
_________________
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mer 19 Mar 2008, 19:16
bonsoir,
pas eu le temp de verifier les connections mais j'ai l'impression que le moteur est encore moin performant par temps froid.
ludo2613
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 25 Mar 2008, 19:34
salut,
connections verifiées r.a.s .
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance   Mar 25 Mar 2008, 21:38
je te propose de contrôler si ton pot catalytique n'est pas bouché!
pour ça tu doit le démonter et faire un essai sur route pour voir la différence!
si tout roule niquel c'est que ton cata est mort bouché (j'ai déjà vu)
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
