| | [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) | |
| Auteur | Message |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
coco68 Mécano
Nombre de messages: 459 Age: 50 Localisation: Alsace Emploi: chef d'atelier Niveau technique automobile: maitrise Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 02 Avr 2008, 18:59 | |
| salut gabet62, tu sais comment c'est quand on ne trouve pas une panne on commence à avoir les neurones qui cherchent dans des endroits pas croyable  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
bandi06b Tech-modo
Nombre de messages: 1111 Age: 32 Localisation: nice Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel) Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans) Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Jeu 03 Avr 2008, 17:25 | |
| coco a dit "tu sais comment c'est quand on ne trouve pas une panne on commence à avoir les neurones qui cherchent dans des endroits pas croyable " c'est bien vrais !!! to gab et coco je vais virer le radiateur samedi et essayer la "coco méthode" puit déculasser !!!!!!!!!!!!rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr si c'est ca c'est les boules!! de toute facon la pompe et son logement est ok donc c'est soit le joint , soit les passages d'eau du bloc bouchés !! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
PIERRE81 Nouveau
Nombre de messages: 47 Age: 57 Localisation: ALBI 81 TARN Emploi: RESPONSABLE ATELIER Niveau technique automobile: MECA/SPORT MECA/JARDIN Date d'inscription: 06/08/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Jeu 03 Avr 2008, 20:29 | |
| Bonsoir, Si le moteur est un Sofim,j'ai dejas vu ce soucis après rectif et épreuve de la culasse,il s'est avéré une fissure de la culasse et les inconvénients que vous décrivez.Il faut savoir aussi que ces moteur sont sensibles à une erreur de purge et ils leur arrive d'avoir un effet de cavitation sur la pompe à eau.Je ne comprend tout de même pas pourquoi le moteur "souffle"si ce n'est une fuite de compression.On attends votre diag final.Bon courage  |
gabet62 Ingénieur
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Ven 04 Avr 2008, 20:08 | |
| oui c'est un sofim et demain déculassage !!!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Sam 05 Avr 2008, 17:27 | |
| j'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est vicelard !!!!!! en fet je me suis aperçu que sur la pompe a eau il y avait une petite durite d'eau qui part en fet du bloc moteur et qui va au vase et j'ai eu la présence de verifier avec un tournevis que la partie sur la culasse n'étatit pas bouché par la rouille et oui !! j'ai débouché et il marche au top !!!!!! c'est vraiment une panne a la c"""" _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
coco68 Mécano
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Sam 05 Avr 2008, 18:28 | |
| Salut, Elle nous aura fait suer cette panne Content pour toi qu'elle soit enfin résolue  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
binos Tech-modo
Nombre de messages: 2046 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant en expertise auto Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 06 Avr 2008, 10:14 | |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 06 Avr 2008, 11:02 | |
| vi merci a tous !!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
gabet62 Ingénieur
