| | [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) | |
| Auteur | Message |
bandi06b Tech-modo
Nombre de messages: 1111 Age: 32 Localisation: nice Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel) Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans) Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 16 Mar 2008, 08:59 | |
| salut a tous , je bloque sur un probleme , j'ai réstauré un master d'un ami et depuis quelque temps il chauffé un peu suite a des petites fuites d'eau; j'ai donc commandé les grosses durites d'eau !!! je l'ai est changés et au moment de purgé j'avais beaucoup d'air qui revennait par la purge et il monté en préssion tres rapidement avec le radiateur presque froid!!j'ai enlevé la durite ou se trouve le thermostat et j'ai pratiquement aucune circulation d'eau a ce niveau (durite enlevé et thermostat aussi)j'ai pratiquemen,t aucune eau qui sort juste de la présion (air) la culasse a été refaite par un garage il y a 15000 km la pompe a eau est neuve est ok le radiateur n'est pas bouché si quelqu'un a une idée !!!! @+ _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 16 Mar 2008, 09:10 | |
| Salut. Tu n'as pas de pression qui " gicle " par le radiateur? Remplis ton circuit moteur à l'arrêt, avec les purgeurs ouvert. Il faut fixer le vase d'expantion plus haut que le plus haut des purgeur. Si l'eau ne coule pas par les purgeurs, il faut mettre un peu de pression dans le circuit ( en soufflant dedans par exemple ). Puis tu mets en route et tu la faits chauffer. A+ |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 16 Mar 2008, 11:31 | |
| | noriavag a écrit: | Salut. Tu n'as pas de pression qui " gicle " par le radiateur? Remplis ton circuit moteur à l'arrêt, avec les purgeurs ouvert. Il faut fixer le vase d'expantion plus haut que le plus haut des purgeur. Si l'eau ne coule pas par les purgeurs, il faut mettre un peu de pression dans le circuit ( en soufflant dedans par exemple ). Puis tu mets en route et tu la faits chauffer. A+ |
 _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 2050 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant en expertise auto Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 16 Mar 2008, 13:28 | |
|  avec noria, j'ai déjà eu le cas sur une clio 1.9d et impossible de purger moteur allumé. Il faut le faire moteur éteint. @+ |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Lun 17 Mar 2008, 17:37 | |
| et non c'est pas si simple (rrrrrr) !!!!! j'ai bien de l'eau qui gicle une fois le plein fait moteur éteind et le vase et d'origine plus haut !! mais une fois le moteur en route j'ai de la préssion qui vient par le vase (pas comme un jt de culasse) et surtout quand je virela durite de pompe a eau j'ai que de la préssion (air tres chaud et pas de liquide) moteur en route bien sur! c'est une panne de dingue !!! je pense a un bouchon dans le circuit (culasse) _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Lun 17 Mar 2008, 17:59 | |
| Salut. Pas bon tous ça. Je ne vois que 2 possibilités. ( et je sais que c'est neuf ). - pompe à eau. - culasse. Tu devrais mettre le circuit d'eau sous pression. Si il tient la pression, = pompe à eau. Si il ne tient pas = culasse. Tu n'as pas d'eau dans le carter moteur? ( joint de chemise ). |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Lun 17 Mar 2008, 18:44 | |
| | noriavag a écrit: | Tu devrais mettre le circuit d'eau sous pression. Si il tient la pression, = pompe à eau. Si il ne tient pas = culasse. |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mar 18 Mar 2008, 06:47 | |
| lu, non pas d'eau dans le carter !!! la pompe est ok (je l'ai vérifié moi meme) j'ai aussi pensé comme vous mais ce que j'arrive pas a comprendre c'est l'absence de circulation d'eau dans le circuit (par exemple en plus du fet de pas avaoir d'eau qui sort de la pompe ou tres peu , moteur en marche mais de l'air si tu pontes les 2 ventilos pour qu'ils soit en marche forcés la température continue a montée ) c'est poour cela que je pensais a un bouchon !!!!! a moins quele jopint de culasse soit hs de chez hs et que le fet de démarer ca me remplit le circuit de préssion ne l'aissanr plus de place au liquide , d'ou l'air!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mar 18 Mar 2008, 10:23 | |
| Lu. Mets le circuit d'eau sous pression, ça nous donnera une information importante. A+ |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mar 18 Mar 2008, 16:39 | |
| lu choses faite et il tient la préssion !! mais c'est pas la pompe a a eau (rrrr) _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mar 18 Mar 2008, 18:52 | |
| C'est peut être pas la bonne. Le thermostat est monté? Il n'est pas mis à lenvers? |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mar 18 Mar 2008, 18:57 | |
| | noriavag a écrit: | C'est peut être pas la bonne. Le thermostat est monté? Il n'est pas mis à lenvers? |
hello, je n'y avait même pas penser  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 19 Mar 2008, 18:18 | |
| non pas de thermostat !!!! et la pompea marché env 1500 km !! je pense que je vais déculassé est je vérrais bien !!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 19 Mar 2008, 18:40 | |
| hello! si tout est bon et que tu as de l'air dans ton circuit, et bien je suppose que ton joint de culasse est fatigué! @+  _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
coco68 Mécano
Nombre de messages: 459 Age: 50 Localisation: Alsace Emploi: chef d'atelier Niveau technique automobile: maitrise Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 19 Mar 2008, 20:07 | |
| Salut, Tu dis la culasse a été refaite il y a 15000 KM par un garage mais est-ce que la culasse a été éprouvée. Je me demande si le joint de culasse est bien positioné  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Ven 21 Mar 2008, 18:20 | |
| oui culasse éprouvée et ok le joint je pense que oui car il a roulé environ 15000 km, en fet pour etre exacte le probleme est venu juste apres le changement des 4 durites d'eau (radiateur , manchon e culasse, et les 2 de la pompe a eau) suite a des petites fuites!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
coco68 Mécano
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Ven 21 Mar 2008, 19:03 | |
| Salut, Feedback Tu dis la culasse a été faite par un garage y a 15000 Km egalement la pompe a marché 1500Km Ensuite tu dis" le joint je pense que oui car il a roulé environ 15000 km, en fet pour etre exacte le probleme est venu juste apres le changement des 4 durites d'eau (radiateur , manchon e culasse, et les 2 de la pompe a eau) suite a des petites fuites!!!" et pas de calorstat pourquoi tout n'a pas été fait en même temps Si tu n'as pas de calorstat de monté tu vois donc le LDR circuler quand le moteur tourne  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
coco68 Mécano
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 26 Mar 2008, 11:25 | |
| Salut, alors quoi de neuf  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mar 01 Avr 2008, 17:58 | |
| lu coco ,en fet il y a 3 ans le véhicule a a eu un probleme de joint de culasse, ila été fait par un garage avec le contole et la réctif de la culasse , le véhicule a a roulé tres peu puis a été arrété 3 ans !!! mon pote l'a récupéré début 07 , et je l'ai remit en route , fait a distribution et la pompe a eau !!! puis ras ...environ 3 mois plus tard (1500km) suite a des petites fuites et une tendance a chauffer plus que d'habitude j'ai commandé les 4 grosses durites citées plus haut , (2 de radiateur et 2 d'entrée et sortie pompe a eau) je me suis aussi aperçu que le thermostat avait été suprimé !!! j'ai eu beaucoup de mal a purgé mais apres un moment ras !!! 2 jours apres le pote m'a appelé pour me dire que le véhicule avait chauffé (voyant roufe allumé), et je me suis rendu compte apres dépose de la durite de pompe a eau que moteur en route il y atre speu de circulation d'eau ...j'ai re-démonté la pompe a eau et elle est ok !!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
coco68 Mécano
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 02 Avr 2008, 18:39 | |
| Salut, Vu tes compétence en mécanique je pense que tu es parfaitement capable de juger la quantité d'eau qui circule et estimé si elle est normale ou non Par contre je commence à avoir un mauvais présentiment sur le positionnement du joint de culasse. Ce que moi je tentrai avant de déculasser serait de débrancher la durite supérieure, de bouchonner le radiateur puis de le mettre sous pression pour voir l'écoulement si tu n'as toujours pas de calorstat. Si la rien de concret ne sort il ne te resteras plus qu'a déculasser  Dernière suggestion qui me vient subitement à l'esprit si c'était la cavité de la pompe à eau qui serait ususée empèchant par la même de créer la turbulence necessaire ou par exemple que l'aube de ta pompe soit montée trop en retrait ou trop petite laissant ainsi trop de jeu  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé
