 [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).
AuteurMessage
dkdlv
Masculin Nombre de messages: 3
Emploi: Etudiant
Niveau technique automobile: Bac+2
MessageSujet: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Ven 18 Mai 2007, 18:23
Bonjour, je poste sur ce forum car j'ai un petit soucis avec ma mégane phase 1 1.9 dTi de 98 avec 139.000 kms : je perds du liquide refroidissement, mais j'ai constaté qu'au niveau du bloc moteur, juste en dessous du turbo, là ou le liquide refroidissement se jette, il y a un bloc noir qui suinte du liquide de refroidissement. je poste les photos en dessous pour que ce soit plus clair.
Ma question est : est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui, est ce que c'est grave (joint de culasse) ?
Autre information : la voiture ne fume apparement pas bleu, je n'ai pas de mayonnaise dans le bocal d'expansion ni dans l'huile, je n'ai pas de bulle qui remonte dans le bocal lorsque le moteur tourne, la voiture ne chauffe pas, il y a des résidus de ce qui doit surement etre du liquide de refroidissement "cuit" en dessous de ce boitier et le controle technique qui date du 15/05/07 est vierge.
Voici les photos :
vue d'ensemble du moteur :
Le coin refroidissement :
Arrivée au niveau du moteur :
La chose qui suinte :
Les résidus :
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Sam 19 Mai 2007, 19:11
le mieux serait que tu puisse mettre le circuit de refroidissement sous pression, et là tu verrait d'ou vient ta fuite!
mais avec le type de colliers present, il y a asser souvent des fuites!
Mais essai la mise sous pression pour mieux localiser la fuite!
C'est sur quelle est dans le coin, mais ou?
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Sam 19 Mai 2007, 19:54
On dirais bien que c'est le boitier du thermostat.
Démonte et change le joint.
Personnellement, j'en profiterai pour changer le thermostat.
dkdlv
Emploi: Etudiant
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Dim 20 Mai 2007, 20:55
Merci pour la réponse, je vais voir comment je peux m'en sortir !
olive3801
Masculin Nombre de messages: 2
Emploi: chauffeur
Niveau technique automobile: bep
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Lun 21 Mai 2007, 21:30
si ta durite est assez longue essais de la couper et de la remettre avec un autre colier
ton collier a du la percer
offset81
Masculin Nombre de messages: 845
Emploi: Technicien SAV
Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI)
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Mar 22 Mai 2007, 12:18
, je pense aussi à ça.
Mais fait le test de gabet en premier, car il y a êut etre 2 fuites.
Avant de mettre ton circuit en pression, nettoie bien tout autour du boitier et de la durite. Projette un film d'huile sur boitier et durite (trempe un chiffon dans de l'huile et badigeonne boitier et durite), ensuite projette de la poussière ou autre sur boitier et durite.
Fait le test et tu devrais voir facilement d'ou vien la ou les fuites grace à la poussière.
Bonne chance
A +
_________________
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte
Les photos
Les vidéos
dkdlv
Emploi: Etudiant
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Ven 25 Mai 2007, 00:30
Alors, dans un premier temps, le vendeur de la voiture a pris le changement du boitier thermostatique à ses frais et l'a monté !
Je vais rouler et voir si je continue à perdre du LDR.
Merci pour votre aide !
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Mégane 1 1.9l dTi an 98] Problème Refroidissement(résolu).   Ven 25 Mai 2007, 06:54
Merci pour l'info.
Je pense que ton problème est résolu. Je clos le sujet.
N'hésite pas à nous donner des nouvelles dans quelque temp.
Bonne route.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
