Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)
AuteurMessage
frakaro1972
Masculin Nombre de messages: 2
Emploi: prof
MessageSujet: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Jeu 14 Déc 2006, 21:25
Ma voiture, 1,5 DCI mégane 100 CH, de 03/2004, 62 000 km m'affiche injection défaillante, assez souvent et la plupart du temps dès que j'atteinds les 2500 tr/min mais ce n'est pas systématique. C'est aussi le plus souvent en montée. La voiture perd alors de la puissance et peut me faire des ratés. Le fait de décélérer ou le fait de changer de vitesse règle alors le problème. Parfois, si je maintiens la même vitesse, au bout de quelques secondes, la voiture reprends de la vitesse. Ce qui est presque systématique, ce sont les montées après 2500 tr ou alors une accération soudaine même sur le plat. Je l'ai emmené chez mon garagiste Motrio ( bien sympa, ancien Renault) qui l'a regardé. Il n'y a pas de limaille de fer dans le gazoil mais pour lui cela peut être un problème d'alimentation ou alors de pompe à injection. Il était assez pessimiste. Il m'a conseillé d'aller voir Renault. J'ai pris RDV pour demain.
Qu'en pensez vous ? Merci de me répondre.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Dav
Masculin Nombre de messages: 640
Emploi: directeur technique au technocentre
Niveau technique automobile: Doctorat
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Jeu 14 Déc 2006, 21:37
bonsoir ,controle ou fais controler plutot ton capteur de pression de suralimentation tres souvent le souci est la pour se probleme
_________________
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Ven 15 Déc 2006, 07:14
avec doc
Est-ce qu'elle fume quand arrive le problème ?
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
frakaro1972
Emploi: prof
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Sam 16 Déc 2006, 08:53
Merci de vos réponses. Le problème a été reglé et ne venait que du filtre à gazoil !!!!
OUF.....
Dav
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Sam 16 Déc 2006, 12:09
super merci de nous avoir tenu au courant
_________________
oliv63
Masculin Nombre de messages: 3
Emploi: info
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Jeu 25 Jan 2007, 23:26
j'ai eu moi-aussi le message "injection defaillante" 3 ou 4 fois sur ma megane II 1.5 dCi de 2003. Mais a part le message, je n'ai eu aucune perte de regime ou quoi que ce soit. Vu que la voiture est garantie 6 mois par le garage renault qui me l'a vendue, je leur ai amenée. Ils m'ont dit que ça venait d'un faux-contact au niveau du contacteur de stop...???
Je trouve ça bizarre et je ne vois pas le rapport mais bon, avec les voitures "modernes" on peut s'attendre à tout. Je leur ai quand meme demandé un rapport d'intervention. Je reposterai si ça le refait...
oliv63
Emploi: info
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Jeu 25 Jan 2007, 23:27
oliv63
Emploi: info
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Mer 07 Fév 2007, 13:08
J'avais dit que je reposterais si ça le refaisait. Ben ça le refait. "injection défaillante" 7 ou 8 fois de suite et moteur calé à chaque fois :-(
Donc le changement du contacteur de stop n'a rien réglé.
Plus d'infos la semaine prochaine...
JM39
Masculin Nombre de messages: 9
Emploi: Cadre
MessageSujet: [megane, 1,5 DCI 100ch] injection defaillante   Mer 02 Mai 2007, 18:38
Je viens également d'avoir le même problème sur ma voiture, 1,5 dci mégane 100 CH, de 12/2004, 49 000 km.
Elle m'affiche injection défaillante, dès que j'atteinds 3000 tr/min et à 2500 tr/min en montée. Et ceci en 3e, 4e et 5e. La voiture perd alors de la puissance et n'accélère plus comme si le moteur était bridé. Le fait de décélérer règle alors le problème. Je l'ai emmené chez mon garagiste. Il a effectué un diagnostique avec son logiciel de contrôle. Il n'a repéré aucun problème.
Avez-vous la solution à ce problème ?
Merci par avance de vos réponses.
offset81
Masculin Nombre de messages: 845
Emploi: Technicien SAV
Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI)
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Mer 02 Mai 2007, 18:48
Il serait bon que tu crés un autre sujet quitte à mettre un lien pour voir celui -ci.
Sinon, as tu fait un changement de filtre à gasoil comme l'a fait frakaro1972 pour résoudre son problème?
Indique ta réponse dans ton nouveau post, car ton problème n'est pas forcément le même.
A +
JM39
Emploi: Cadre
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Mer 02 Mai 2007, 19:23
Le personnel de Renault étant d'un niveau de compétence proche de zéro. Je fais changer mon filtre à gasoil demain matin par mon garagiste. Si le problème est réglé, je n'irai pas chez Renault.
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas plus grave, mon véhicule n'étant plus sous garanti
JM39
Emploi: Cadre
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Jeu 03 Mai 2007, 08:50
Mon garagiste vient de changer le filtre à gasoil.
Tout remarche très bien.
offset81
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Jeu 03 Mai 2007, 08:56
2 pannes identiques résolus de la même manière, voila une bonne chose à savoir pour les possesseurs de 1.5 dci.
A +
benoule
Emploi: na
Niveau technique automobile: na
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Lun 31 Déc 2007, 10:42
bonjour a tous.
j ai trouvé ce thread lorsque j ai fait une recherche sur le message "injection defaillante" de ma megane 1.5 dci. J avais exactement les memes "symptomes" que frakaro1972. Ma voiture a 46000 km, elle est d Octobre 2004. J ai fait changer le filtre a gasoil et depuis plus de probleme!
Du coup je me suis inscrit sur ce forum pour faire part de mon experience.
Merci a vous de m avoir sans doute evite une galere...
binos
Masculin Nombre de messages: 2060
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Lun 31 Déc 2007, 14:25
Merci benoule de nous avoir fais partagé ton expérience
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)   Lun 31 Déc 2007, 17:18
merci a toi!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
