Bonjour à tous
J'ai vidanger le LDR dela mégane 1.6 16 V, je voulais vous faire profiter
Les Outils:
-Pince
-Tourne vis
-Clé de 10
Les pièces:
-5l de LDR
On ouvre le bouchon du vase d'expansion
On enlève la durite en bas du raditeur (collier qui se pince) il est très difficle d'accès (l'accès est restreint à cause de la BVA)
On enlève la vis de purge, le liquide coule encore plus du radiateur
Puis on enlève la durite du boitier thermostatique pour pouvoir mettre le jet d'eau dedans pour rincer le radiateur et ensuite le remplir de LDR car il n'y a pas de bouchon sur le radiateur pour le remplir
On remet la durite du bas du radiateur avec un nouveau collier beaucoup plus pratique
On rebranche toutes le durites, puis on remplit le vase d'expansion de LDR
et une fois que le LDR sort en jet continu on ferme la vise de purge (j'ai remis du téflon sur la vis comme à l'origne)
On remplit le Bocal au maxi puis on démarre le moteur bouchon ouvert pendant 4min à 2500 tr/min, puis 20 min à 2500 tr/min bouchon fermé jusqu'à déclenchement du motoventilateur et en ayant mis la ventilation sur chaud
Tranquille pour 4ans
@+binos
