 [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)
AuteurMessage
jacqot
Masculin Nombre de messages: 13
Emploi: assistant familial
MessageSujet: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Lun 23 Avr 2007, 18:34
bonjour a tous voila mon probleme cette megane 1.9 dci demarre puis s'arrete.des fois je roule pendant 4 kms puis elle s'arrete . j'essaie de redemarrer rien a faire, il faut attendre 10 minutes puis elle redemarre . le voyant de prechauffage reste un peu allumé apres qu'elle est demarré. je vois pas mal de bulles d'air dans les durits d'alimentation je suis a la campagne mon petit garagiste n'a pas de valise de diag. si vous connaissez
ce probleme merci d'avance
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Lun 23 Avr 2007, 19:26
si tu as un voyant moteur allumé, le mieux est de la passée a la valise quand même!
ça peut venir de plusieurs source, apres la valise, suivant le diag, on pourras t'aider aux changement de pieces!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
jacqot
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Lun 23 Avr 2007, 21:11
merci d'avance je vous tiens au courant
jacqot
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Mar 24 Avr 2007, 17:16
bonsoir , un element nouveau elle demarre mais s'arrete de suite.
quand elle demarre et qu'elle ne s'arrete pas elle tiend le ralenti
et au premier coup d'accelerateur elle calle de suite merci
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Mar 24 Avr 2007, 17:36
pas evidnet comme panne!
le mieux reste toujours la valise electronique!
désoler!
si tu y connais un peu essai de demonter la vanne egr et nettoie la!
_________________
jacqot
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Mar 24 Avr 2007, 18:16
je vais essayer merci
jacqot
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Jeu 26 Avr 2007, 12:30
bonjour je pense avoir trouver la panne en demontant la vanne
egr pour la nettoyer comme le conseil gabet62 je me suis apercu
que sur la tete du 2ieme injecteur il y a 2 fils (un banc et un marron
ils ont ete scotchés quand je les touches ca marche . les autres injecteurs ont des fiches . je pense que les2 fils sont en court circuit
faut il changer le faiseau? merci
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Jeu 26 Avr 2007, 17:02
essai de reparer, sinon change le faisceau ou simplement cette partie avec des morceaux que tu peu peut-etre trouver a la casse!
(qui tente rien n'a rien!!!!!)
_________________
jacqot
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Jeu 26 Avr 2007, 18:08
bonsoir tout est rentré dans l'ordre je suis allé dans une casse et
j'ai recuperé un bout de faiseau sur une epave tout marche bien
pour info le faiseau chez renault 1200 euros. encore merci a tous
le probleme est resolu
binos
Masculin Nombre de messages: 2046
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Jeu 26 Avr 2007, 19:23
Merci de nous avoir mis au courant
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Jeu 26 Avr 2007, 19:41
bon boulot
bonne route, et n'hesite pas a revenir nous voir!
_________________
jacqot
MessageSujet: Re: [megane 1.9 dci an 03] demarrage puis s'arrête (résolu)   Ven 27 Avr 2007, 12:01
sans problemes
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
