Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)
AuteurMessage
kilou
Masculin Nombre de messages: 9
Emploi: enseignant
Niveau technique automobile: pas de formation mais bricoleur
MessageSujet: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 26 Déc 2007, 12:47
ma megane dci a un gros problème de puissance surtout à bas régime.
Le voyant de prechauffage s'allume des fois en en roulant
Je n'entends plus le turbo siffler.
J'ai essayé de débrancher le debimetre de masse d'air, aucune différence.
D'après ce que j'ai lu sur ce forum, avant de passer à la valise chez renault, il faut que je regarde si la vanne egr n'est pas trop sale.
La manip est-elle identique à celle postée sur clio dci 1.5 ?
binos
Masculin Nombre de messages: 2060
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 26 Déc 2007, 14:22
salut,
OUI la manip est la même
En revanche elle n'est pas située au même endroit
Si tu la trouve pas fais moi signe
kilou
Emploi: enseignant
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 26 Déc 2007, 14:36
Merci pour la réponse.
Avant de me lancer dans le nettoyage de ma vanne egr :
Penses tu que ma démarche est bonne ?
Les symptômes : gros manque de puissance/voyant de prechauffage allumé/absence de bruit de turbo peuvent ils être dûs à l'encrassement/dysfonctionnement de la vanne egr ? ou je fais fausse route ?
d'avance merci
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 26 Déc 2007, 15:42
la majeur partie des pannes presente sur le moteur dci provient de la vanne egr qui s'encrasse!
Mais le voyant default moteur ne s'allume pasa chaque fois!
Tu peu regarder la vanne egr et la nettoyer si besion!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
kilou
Emploi: enseignant
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 11:24
j'ai nettoyé la vanne egr
depuis, la voiture demarre mais fume très noir et est incapable de monter une cote même ridicule. Le moteur ne prend même pas 3000 tours/min.
Au secours !!!
kilou
Emploi: enseignant
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 11:41
Un détail :
lorsque j'ai démonté la vanne egr, la coupelle indiqsuée par une flèche rouge sur la photo était désolidarisée du reste de la vanne.
La vanne est donc cassée ?
Est il normal dans ce cas que la voiture n'avance plus ?
Que me conseillez vous ?
binos
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 14:11
Tu n'as pas eu la possibilté de remettre cette fameuse coupelle??
Sinon c'est normal car la vanne reste en position ouverte donc tous les gaz d'échappement vont à l'admission.
Si il est pas possible de remettre la coupelle il faut changer la vanne
kilou
Emploi: enseignant
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 14:38
Je l'ai remise cette coupelle mais je pense qu'elle ne tient pas.
J'espère qu'elle ne s'est pas barrée quelque part dans le système.
Que dois je faire ???
binos
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 18:05
RE!
Pour moi changer la vanne est la seule solution
kilou
Emploi: enseignant
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 21:10
Re !
J'ai la vanne
je la change demain
on verra.
merci en tous cas
binos
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Ven 28 Déc 2007, 21:18
RE!
T'as pas perdu de temps lol!
Tiens nous au jus
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Sam 29 Déc 2007, 10:16
kilou a écrit:
Re !
J'ai la vanne
je la change demain
on verra.
merci en tous cas
c'est la seul solution!
_________________
kilou
Emploi: enseignant
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Dim 30 Déc 2007, 10:56
ok
c'était bien ça !!
Ma voiture remarche à nouveau normalement.
Par contre j'ai maintenant les voyants d'airbag et "serv" allumés en permanence. Je vais faire une recherche avant de poster un nouveau sujet.
Encore merci à Binos et Gabet62.
binos
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Dim 30 Déc 2007, 11:30
Merci et content pour toi que tout refonctionne
Pour ton voyant d'airbag débranche et rebranche les connecteurs sous le siège conducteur sinon ouvre un nouveau sujet bien que ce problème ai déjà été étudié.
@+ sur le fofo
neo69780
Emploi: technicien informatique
Niveau technique automobile: faible
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 28 Oct 2009, 19:23
bonjour a tous, je possede depuis le 21/10/09 un megane coupé 1.9dci de 2002, et j ai eu le meme souci que kilou et d autres posseseurs de renault.
donc ce lundi (le 26/10), je vais au renault lyon sud de venissieux car il pouvait me prendre immédiatement, dur dur car vitesse de pointe maximum 40km/h.... enfin bref il me dresse un devis car le technicien savais quasiment que la vanne egr etait incriminé vu les symptomes que je lui est decrit. le tech change la vanne mais il y avait un autre souci car la balise detecte un souci au niveau de l admission d air. il recherche sur le site du technocentre et il me dit qu il y a un probleme connu au niveau d une durite de turbo qui se bouche et donc fait réapparaitre le voyant de bougies de chauffe et met le moteur "en securité".
une fois qu il a effectué toutes les reparations et qu il a été testé la voiture, il avait un grand sourire en me disant :"vous n allez pas la reconnaitre et a retrouvé toute sa vigueur." il en a aussi profité pour changé le filtre a air car il etait bien pourri, au final je suis tout simplement heureux d avoir un belle et puissante voiture pour le moment, et la facture etais un peu moinsd de 290€ main d oeuvre comprise. mais quel soulagement! maintenant c est que du bonheur a conduire
binos
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 28 Oct 2009, 19:35
Merci de nous avoir fais vivre ton expérience.
C'est vrai qu'ils ne t'ont pas pris chère
neo69780
MessageSujet: Re: [Megane 1.9dci an01]Perte de puissance+voyant allumé(résolu)   Mer 28 Oct 2009, 20:04
y a pas de quoi c est normal de faire partagé et puis ce topic m a bien servi pour faire le diagnostic, c est moi qui vous remercie grandement
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
