Nombre de messages: 3 Age: 41 Localisation: carnoux Emploi: employer Niveau technique automobile: bep Date d'inscription: 04/07/2008
Sujet: [modus 1.5 dci 65] pb de demarrage Ven 04 Juil 2008, 16:38
bonjour, j'ai une modus 1 5 dci 65 et depuis quelques temps elle démarre moins bien la batterie est normale le démarreur tourne normalement mais il faut insister un peu chose qu'elle ne faisait pas avant merci d'avance
Nombre de messages: 2052 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant en expertise auto Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 01/01/2007
Sujet: Re: [modus 1.5 dci 65] pb de demarrage Ven 04 Juil 2008, 17:24
Salut C'est peut etre un problème de capteur PMH ou bien capteur position arbre à came. Le seul moyen pour écarter pas mal d'hypothèse est de passer la voiture au diag chez renault Il pourront voir si il y a un défaut d'enregistré ou bien même faire une lecture paramètre au moment du démarrage. @+
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
Sujet: Re: [modus 1.5 dci 65] pb de demarrage Ven 04 Juil 2008, 19:53
hello! je viens de lire ton post et je viens de l'éditer en entier! attention au respect de la charte a l'avenir. ça éviteras les post verrouillés. @+
_________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
Sujet: Re: [modus 1.5 dci 65] pb de demarrage Ven 04 Juil 2008, 20:19
christ13 a écrit:
salut c'est plus ou moins ce que je pensais mais je vais allez voir effectivement chez renault je pensais eventuellement à une bougie de prechauffage
RE! Non un moteur à injection directe n'a besoin de préchauffage que par temps très froid donc ça ne vient surement pas de là. Sinon tu as oublié de préciser le kilométrage !! @+
