| | [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) | |
| Auteur | Message |
ESBC Petit mécano
Nombre de messages: 50 Age: 46 Date d'inscription: 05/09/2006
 | Sujet: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Lun 11 Sep 2006, 20:01 | |
| Bonjour à tous, je suis en train de faire la courroie de distribution et j'ai un problème à résoudre : j'ai extrait le galet intermédiaire avec un extracteur à inertie mais j'aimerai savoir de combien il faut l'enfoncer et avec quoi ? A priori, je dirai avec un marteau en tapant sur l'axe en l'enfonçant très proche de la carcasse en alu. Mais à combien Malheureusement Il n'y a à priori pas de butée?? Quelqu'un qui a déjà fait la manipulation peut-il m'aider Merci par avance ! |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mar 12 Sep 2006, 06:44 | |
| Bonjour, Pourrais-tu faire une photo du galet en place ? |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mar 12 Sep 2006, 20:00 | |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mar 12 Sep 2006, 20:01 | |
| Mon galet est le galet enrouleur près de la pompe à injection A+ |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 00:15 | |
| Bonsoir, je pensais au tient pour voir l'alignement avec les poulies.... mais je ne sais pas la côte. Quelqu'un pour aider ESBC ??? |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 00:53 | |
| Salut! As-tu le nouveau ou bien tu veus remettre celui que tu as démonté? Parce que a mon avis, il ne s'extrait pas de son axe, mais il se change complet avec la plaque qui passe dérrière la poulie de l'arbre à came. Achète un neuf et tu verras tous de suite comment faire. A+ |
autosufisant Petit mécano
Nombre de messages: 70 Age: 49 Localisation: Villajoyosa-Alicante-Espagne Emploi: cotech Niveau technique automobile: j'en apprend tous les jours Date d'inscription: 21/08/2006
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 15:55 | |
| Bonjour, ce roulement vient avec le suport complet, il est facile à changer, en laissant la pompe sur place sans la demonter. Salut.  |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 19:04 | |
| Le galet enrouleur s'extrait à l'extracteur. Je l'ai sorti sans pb en laissant la plaque support en place sur le moteur. Je compte placer un roulement neuf au maillet en l'enfonçant jusqu'à l'alignement des poulies (en vérifiant avec une règle rectifiée). Qu'en penez-vous ?  |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 19:05 | |
| Le roulement vient avec son axe et l'ensemble sort de la plaque support de la pompe à injection. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 19:16 | |
| Normalement l'axe doit plaquer contre le support. Je ne pense pas que ça ce règle. |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mer 13 Sep 2006, 19:19 | |
| En fait l'axe s'enfonce dans le support mais il n'y a pas de butée. Je pense qu'il faut l'enfoncer jusqu'àl'alignement des poulies...  |
seb28310 Tech-modo
Nombre de messages: 567 Age: 37 Localisation: eure et loire Emploi: mecanicien Niveau technique automobile: 12 ans experience Date d'inscription: 16/09/2006
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Dim 17 Sep 2006, 23:18 | |
| salut,donc j ai se moteur (J8S),donc ses bien sa le galet se retire de sont logement et sans retirer la flasque de la pompe inj.,et pour le remetre en place tu le rentre au marteau et un jet en bronse ou un chasse goupille ou une douille,de environ 1.5 cm tu remet ta distrib. en place legerement tendu,et tu regle en tapotent sur le galet pour mettre ta couroie au centre de celui-ci,et voilou ton galet est en place.salutation. |
seb28310 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Dim 17 Sep 2006, 23:20 | |
| a oui et surtout control bien ton dumper ils sont la maladie sur ces moteurs.bon courage |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Lun 18 Sep 2006, 20:26 | |
| OK pour le galet je l'ai positionné le W/E dernier. Je l'ai aligné avec une règle rectifiée par rapport aux autres pignons à 1/10e près. Pour la poulie DAMPER, j'en ai pas vu sur mon moteur. sur aucune des deux poulies en bout de villebrequin. Je n'ai d'ailleurs pas eu besoin de démonter la poulie de villebrequin... Certainement que le DAMPER est absent sur le J8S avec climatisation. Qu'en pensez-vous ?  |
seb28310 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mar 19 Sep 2006, 11:55 | |
| nan nan la poulie de vilbrequin s appel "damper" et normalement tu doit avoir un joint de caoutchou a environ la moitié de la poulie et de se faite le caoutchou se brise par le temps et la poulie se retrouve en 2 morceaux. voila. et pour ton galet impecable l allignement c bon.voilou si tu a d autres questions n hesite-pas.bon courage. |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Mar 19 Sep 2006, 20:33 | |
| | seb28310 a écrit: | | nan nan la poulie de vilbrequin s appel "damper" et normalement tu doit avoir un joint de caoutchou a environ la moitié de la poulie et de se faite le caoutchou se brise par le temps et la poulie se retrouve en 2 morceaux. voila. et pour ton galet impecable l allignement c bon.voilou si tu a d autres questions n hesite-pas.bon courage. |
Non désolé mais il n'y a pas de caoutchouc à la moitié de ma poulie. Pas de DAMPER sur mon J8S... |
seb28310 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Dim 24 Sep 2006, 23:22 | |
|  s est curieux car j ai le meme moteur que toi(J8S)alisé donc avec la clim et j ai un demper dessus!!! mais bon si tu en a po t en mieux sa evite une panne eventuel,lol |
ESBC Petit mécano
seb28310 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Lun 25 Sep 2006, 19:57 | |
| saluy esbc,oui elle est bien derriere la distrib.d ailleur,le constructeur qui a conssu ses moteurs ils aurais pu prevoir autrement donc la s est bon il tourne????? |
ESBC Petit mécano
 | Sujet: Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu) Lun 25 Sep 2006, 21:14 | |
| Oui il tourne sans problème. Merci pour ton aide. Maintenant, je m'attaque sur un joint de culasse de VW GOLF. A+ |
