 [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)
AuteurMessage
lacible357
Masculin Nombre de messages: 33
Emploi: Electricien
Niveau technique automobile: electrique auto 8/10 meca 1/10
MessageSujet: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Mar 01 Mai 2007, 11:29
voilà depuis hier ma voiture a des problemes de ralenti, à froid ca va mais des que le moteur est chaud et que j'arrive sur un stop un feu ou autres besoin de s'arreter le regime moteur descent et tombe à zéro d'ou arret du vehicule, je redemarre et tant que je roule ca va apres il faut que je joue de l'accelerateur et embrayage pour pas caler à l'arret.
de plus de temps en temps elle arrive à tenir le ralenti moteur chaud mais c juste juste elle manque de caler et hop redemarre mais au noiveau des tour on est tres faible.
y a t'il un reglage ou une piece à mettre en doute?
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Mar 01 Mai 2007, 11:38
tu en est ou de l'entretien general, kilometrage?
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
lacible357
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Mar 01 Mai 2007, 12:14
l'entretient est regulié il à eu lieu il y a 3 semaines au garage avec vidange complete + bougies + filtres. elle à 128000km et le probleme date vraiement d'hier .le dernier plein à dejà fait 550km sans probleme.Par contre autre detail important hier avant ce probleme la voiture avait refusé de demarrer (il y avait le contact et les voyant mais rien au niveau demarreur etc... lorsque je tournis la clef).je l'ai laissée la et je suis revenu avec un autre vehicule pour demarrer avec les cables mais avant de les mettre j'ai refais un essai et hop elle a demarrée du premier coup .par contre apres j'ai eu le probleme de ralenti qui tombe à zéro et depuis malgres de nombreux essais j'ai pas reussi à avoir le probleme de demarrage.etant electricien de metier j'ai regardé l'alternateur , demarreur les cables relais etc....mais rien la batterie est neuve, l'alternateur charge bien à chaud ou à froid, les divers cables, fusibles, relais visible ne montrent rien de particulier ?????????????
Dav
Masculin Nombre de messages: 640
Emploi: directeur technique au technocentre
Niveau technique automobile: Doctorat
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Mar 01 Mai 2007, 12:46
salut ,
surement un souci de regulation de ralenti tu dois avoir une vanne rco quelques part , il faudrais peut etre regarder de ce coté la
lacible357
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Mar 01 Mai 2007, 13:06
une vanne rco kezako cette bete ? ou est t'elle située sur le 2.0l 16s d'origine volvo.
lacible357
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Mar 01 Mai 2007, 14:02
encore moi juste pour dire que j'ai debranché le sonde à oxygène dansla descente d'echappement sortie moteur et le defaut reste identique.Est elle la cause ????????
lacible357
Emploi: Electricien
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Ven 04 Mai 2007, 19:29
bon c bon j'ai trouvé , vidange du reservoir d'esence car mauvaise qualité et madame avait mis du sp98 au lieu de sp95 et la safrane aime pas.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [safrane 2L 16s an 99] Probleme ralenti (résolu)   Sam 05 Mai 2007, 11:28
une erreur de carburant! aïe!
etonnant qu'elle reagisse si mal!
bonne route a toi!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
