 [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement
AuteurMessage
VFZe
Masculin Nombre de messages: 5
Emploi: salarié
Niveau technique automobile: niveau 3
MessageSujet: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Dim 20 Mai 2007, 16:03
Véhicule: Renault Scenic Ph2 1,4 16V RXE
Date mise en service: septembre 1999
moteur: K4J
kilometrage: 170000kms
Précisions: courroie de distribution et pompe à eau changés par renault en mars 2005 lors de la révision des 120000kms
Bonjour à tous et à toutes,
mon renault Scenic présente une fuite du liquide de refroidissement: quasi nulle à froid, elle vide le vase d'expansion au bout de quelques dizaines de kms de route (quand le circuit est sous pression).
J'ai localisé la fuite à la jonction entre le "tube à eau" (terme utilisé dans la revue technique) et la pompe à eau. Je soupçonne une défaillance du joint d'étanchéité à cet endroit.
Mais il est difficile d'accès.
Est-il possible de remplacer ce joint sans avoir à démonter la pompe à eau? et dans ce cas comment procéder?
En effet, selon votre excellent forum et la revue technique, remplacer la pompe nécessite préalablement de déposer la courroie de distribution: donc un peu compliqué pour moi, donc garage.
merci d'avance pour vos réponses et conseils
Cordialement
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Dim 20 Mai 2007, 17:53
tu parle bien du tube qui relie la pompe a eau au bloc moteur?
si oui, il faut redeposer la pompe a eau!
attend d'autres avis pour etre sur.
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
VFZe
Emploi: salarié
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Lun 21 Mai 2007, 21:13
Le "tube à eau" est relié à la pompe à eau. Il est métallique. Sur ce tube, 2 durites sont branchées: elles viennent toutes les 2 du radiateur (une haute et une basse). Le "tube" est fixé au bloc moteur par un boulon, un seul semble-t-il.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Lun 21 Mai 2007, 21:23
peu-tu nous faire des photos SVP?
ce seras plus simple pour bien comprendre avant de te lancer sur une mauvaise voie!
_________________
deltaX
Masculin Nombre de messages: 51
Emploi: Apprenti electricien auto
Niveau technique automobile: BAC
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Mar 22 Mai 2007, 20:15
deltaX
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Mar 22 Mai 2007, 20:16
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11280149
VFZe
Emploi: salarié
Voici les photos demandées + un extrait de la revue technique.
Erreur dans mon précédent message: une durite vers le radiateur, la deuxième sur le boitier de chauffage.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11282759http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11282759
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11282759
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Mar 22 Mai 2007, 20:23
tu peu le changer sans deposer la pompe a eau!
tu vas devoir deposer le tube et tu auras un joint torique au bout de celui-ci, tu le change et c'est bon!
regarde bien aussi l'etat du tuyau pour eviter d'y revenir plus tard!
Prevois aussi du liquide de refroidissement! (au moins 5 litres)
parce que ton moteur vas presque se vider de tout sont liquide!
bon courage!
_________________
VFZe
Emploi: salarié
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Jeu 24 Mai 2007, 05:19
Merci pour ces conseils,
Je tente le coup et vous tiend au courant.
Cordialement
VFZe
Emploi: salarié
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Sam 02 Juin 2007, 07:58
Le tuyau se dépose sans grande difficulté après avoir vidanger le circuit. Le joint torique coûte 5 euros chez renault. le re-montage du tuyau ne pose pas non plus de problème.
Depuis, plus de fuite!
Merci pour vos conseils
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [Scenic Ph2 1,4 16V an 99] fuite liquide refroidissement   Sam 02 Juin 2007, 08:42
bon boulot!
n'hesite pas a revenir nous voir!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
