 [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)
AuteurMessage
liloomyst
Féminin Nombre de messages: 5
Emploi: AU FOYER
MessageSujet: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 09:25
bonjour à tous,
je vais essayé d'être claire mas vu mon niveau j'en doute...enfin voilà mon probleme :
ma twingo ne démarre pas tout les temps, je n'arrive pas à déterminer quand elle veut bien. Le démarreur "tourne" mais elle ne demarre pas, la batterie fonctionne. pour partir, je dois la pousser 3 ou 4 fois et hop, c'est bon. ensuite j'ai beau faire des kilometres si je l'arrete j'ai une chance sur 2. comme je ne fais que de petits trajets, on m'a dit de "bien rouler" pour voir, hier j'ai fais 40 kms, j'ai du la pousser le matin pour partir, et qq heures apres pour repartir, ben j'ai repoussé. par contre ce matin elle est partie au quart de tour ! comme je vous l'ai dis je n'y connais rien mais si vous avez des conseils qui pourrait me guider dans la recherche de la panne je suis preneuse. merci d'avance et aussi désolée d'avance pour les eventuelles questions que vous me poseraient et auxquelles je ne saurais pas répondre !!!!
liloomyst qui aurait du faire bep mecanique à la place de compta !!!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 09:36
Quand tu la pousses, c'est sur 3 mètres ou il te faut une longe descente?
STP, vas lire la charte et modifie ton titre.
liloomyst
Emploi: AU FOYER
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 09:43
JUSTE SUR 3 METRES MAIS 2 FOIS
pilotman
Masculin Nombre de messages: 180
Emploi: Cheminot
Niveau technique automobile: niveau 4
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 09:51
Question toute bête, l'entretien de la voiture a été fait sérieusement? Quel kilomètrage elle a?
liloomyst
Emploi: AU FOYER
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 09:57
elle a un bon suivi, CT en septembre. elle a 89770 kms. j'ai essayé de lire dans les différents messages et cela arrive aux twingo, seulement personne ne dit qu'en la poussant elle démarre alors je ne sais pas de quoi cela peut venir. et pas de problemes pour les questions bêtes se sont les seules auxquelles je pourraient répondre !!!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 10:06
Un coup classique, c'est le capteur PMH.
Veux-tu faire les contrôles toi même?
Sais-tu contrôler si il y a de l'allumage?
Je vais te mettre un lien.
Pour ceux qui ce demanderai pourquoi le capteur PMH, le démarreur tourne moins vite que si on pousse la voiture.
Et si le capteur arrive au bout il lui faut une rotation plus rapide pour créer le signal.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 10:08
Sur ce lien, tu lis la 2em partie et tu regardes la photo tout en bas.
http://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Il s'agit de contrôler si il y a de l'allumage quand elle ne démarre pas.
liloomyst
Emploi: AU FOYER
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 10:11
je ne sais RIEN faire !!! j'ai posté ici dans l'espoir que qqun me dise de quoi cela pouvait venir et surtout combien cela coute de faire réparrer. mon seul probleme ce sont les sous !! sinon je l'aurait déjà déposer qqpart !! alors, si cela vient du capteur PMH, est ce vérifiable et réparable facilement et combien cela coute à peu près dans un garage renault. voilà, je suis désolée de vous faire perdre votre temps en ne sachant pas faire grand chose.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 10:22
Tu sais rien faire parce que tu n'as pas essayé.
Tu sais prendre des photos?
Ouvrir ton capot?
Si oui, tu nous fais une photo de ton moteur, ensuite je t'indique qu'elle partie du moteur il faut prendre en gros plan.
Mais avant tout, si tu suis le lien que je t'ai indiqué tu dois arriver à contrôler si tu as de l'allumage.
Et imagine la tête de ton mari si dans 2 jours tu lui dis que tu as réparé la voiture.
C'est pas compliqué si le problème viens bien de ce capteur.
Pour un devis, je dirai le capteur dans les 60€. Mais après si c'est un garage qui le fait, je ne peut pas te dire combien de temps il mettra à trouver la panne.
liloomyst
Emploi: AU FOYER
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 10:28
mon mari serait vraiement etonné puisqu'il y connait autant que moi !!! merci de ton aide, je garde le lien au cas où, mais je vais choisir le joker "appel à un ami" avant le garage, j'y vais cet apres midi et si mon "ami" ne sais pas je reviendrais ici vous embêter encore un peu. la procèdure du lien est bien expliqué et clair (j'ai presque tout compris !) alors je m'en servirait surement. encore merci.
binos
Masculin Nombre de messages: 2054
Emploi: Etudiant en expertise auto
Niveau technique automobile: BTS
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Jeu 17 Avr 2008, 12:05
avec noria, il y a de fortes chances que le capteur PMH soit en cause ou voir même du connecteur juste après le capteur. C'est très fréquent sur les renault essence.
Fais nous une photo
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Sam 26 Avr 2008, 06:18
MP de liloomyst:
juste un petit mot pour dire que c'était bien ça, le capteur PMH, je l'ai déposé chez le garagiste mercredi et jeudi je l'ai récupéré avec un nouveau capteur !! même le prix était le bon : environ 70 euros plus la main d'œuvre. donc merci de votre aide et bonne continuation.
Merci pour l'info lilo.
Bonne route.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Twingo ess an 97] probleme de démarrage (résolu)   Sam 26 Avr 2008, 21:06
merci a toi de nous avoir tenu au courant (meme par MP ) lol!
n'hésite pas revenir nous voir!
_________________
Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: RENAULT :: Résolution des problèmes techniques RENAULT. :: Moteur RENAULT.-
