 | TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc .... :: Moteur Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc .... | Partager | |
| | [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. | |
| Auteur | Message |
LAMBIC2007 Nouveau
Nombre de messages: 14 Age: 36 Localisation: NAMUR Emploi: COUVREUR Niveau technique automobile: passionné de 4x4 Date d'inscription: 02/02/2007
 | Sujet: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Ven 02 Fév 2007, 16:34 | |
| salut a tous , voila le probleme ce situe sur un weber 32dir109 issu d une volvo 300 ou 440 , {c est asse vague je sais mais je les ai recuts demontes} , il reffoulle a l essence , c a dire l essence remonte par les 2 gigleurs un peu comme un gesert , le moteur ne demare pas , il y a de la fumee blanche qui sort du carbu .Y a t il quel qu un qui a deja eu ce probleme ou qui aurrais des infos { reglage , diagnostique panne } merci d avance  |
|  | | noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Ven 02 Fév 2007, 16:43 | |
| Salut. Il faut l'ouvrir. Contrôler le pointeau si il n'est pas grippé. Ou les flotteurs percés ou porreux. A+ |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Sam 03 Fév 2007, 00:50 | |
| salut noriavag merci pour le coups de pousse j en prend bonne note et j te tiens au courant @+ |
|  | | adel13 Mécano
Nombre de messages: 869 Age: 32 Localisation: marseille Emploi: préparateur auto Niveau technique automobile: passionné bmw Date d'inscription: 06/10/2006
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Sam 03 Fév 2007, 11:02 | |
| salut a vous une quetion ton carbu resemble a celui la ????  |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Dim 04 Fév 2007, 15:00 | |
| slt adel 13 pour rep a ta question, non, le miens , renseignement pris , viens d un volvo340 ess , et le carbu c est un weber32dir109 , si qqu un sait comment il ce regle ce serait super de m donner les tuyaux car j ai hate d essayer cela .merci a tous pour l attention que vous avez porté sur ma question , j vous tiens au courant de la suite @+ |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Dim 04 Fév 2007, 15:02 | |
| heuuuuuuuuu ps special merci a noriavac pour le tuyau techn @+ |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Dim 04 Fév 2007, 15:09 | |
| re slt adel13 , je pense que le tiens est un weber 32dir58 @+ |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | |  | | adel13 Mécano
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mer 07 Fév 2007, 14:18 | |
| | LAMBIC2007 a écrit: | | re slt adel13 , je pense que le tiens est un weber 32dir58 @+ |
oui c'est sa , mais je pense qu'au niveau des réglage , c'est kifkif non ? |
|  | | noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mer 07 Fév 2007, 17:31 | |
|  Bonne route. |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mar 13 Fév 2007, 13:51 | |
|  slt adel 13 tu a raison meme reglage en fait d apres ce que j ai pu lire le corps de carbu est identique ou presque sur tous les mod 32 dir mais, j ai un autre souci , le carbu proviens d une volvo 340 1400cc j pense et je l ai remis sur un1600 {lada niva} il s adapte , fonctionne bien au ralenti et pt vitesse mais a pleine charge ...plus rien on dirais que le moteur manque de jus , ne vaudrais t il pas changer les gigleurs, tube emulsion ...,si oui quel valeur choisir ?je seche la dessus  ,si t avais un tuyaut ce serait  @+ |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mar 13 Fév 2007, 13:57 | |
| rep a noriavag,slt ça roulle , mais pas comme esperé{voir rep a adel13}, rhaaaahhhhhhhhhhh pas facile les transformations @+et si t a un tuyau j suis preneur merci [/img] |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | |  | | noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mar 13 Fév 2007, 15:00 | |
| Salut. Désolé, je n'ai aucunes valeurs. As-tu un numéro écris dessus? |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mer 14 Fév 2007, 01:10 | |
| bsr noriavag, desolé pour le double message, heu j m e suis un peu planté dans le bazard, pour repondre a ta question , j ai regardé sur le carbu , il est inscrit :101 9D 32DIR109 , voila , j viens d essayer avec un gigleur{celui au dessus du flotteur}plus grand , mais pipette , en pleine charge , quand je pousse dans les gaz , la toto n avance pas? @+  |
|  | | noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mer 14 Fév 2007, 01:33 | |
| As-tu essayé de modifier le CO? Tu sert la vis complétement, tu la desséres 1 tour, et tu essayes en dessérant 1/2 tour chaque fois. |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Dim 18 Fév 2007, 00:02 | |
| bsr cher noriavag,j ai essayé de modifier le reglage co mais pipet ca ne fonctionne pas , pire le ralentis deviens instable, j vais essayer de changer les vis patinés ... regler le tout et on verra ?j te tiens au courant . |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Lun 26 Fév 2007, 12:58 | |
| slt a vous tous,desol pour le labs de temps ecoulé, voila l allumage vient d etre changé,{vis,cond,rot}et celui ci regler, le carbu verifier {flotteur,gigleur,pompe reprise,}, le filtre a air est ok, pas de freins bloqué,pas de pot bouché, pompe a ess ok,et pourtant pipette, le prob persiste , manque de peche , peut de reprise ,moteur qui pepete si j puis dire {comme une cox}, elle tourne bien au rallentis ,j n y comprend + riens , j fais appelle a toute vos connaissance car je seche la dessus depuis pffffffffffffff , d avance j vous remercie et desol pour le long romant ... aller @plous[/img] |
|  | | noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Lun 26 Fév 2007, 16:26 | |
| Refais nous un descriptif des symptomes le plus précis possible. stp. A+ |
|  | | LAMBIC2007 Nouveau
 | Sujet: Re: [ volvo 300 ou 440 ] pb carbu weber. Mar 27 Fév 2007, 13:52 | |
| slt noriavag, voila, j ai placer un carbu weber 32dir109 provenant d un volvo 440 sur un lada 1600{meme embase}pour des raisons qui devrait rendre le vehicule plus agreable de conduite en tout terrain{plus de couple , de puissance, plus simple de reglage },le prob suivant et qui persiste est qu a l acceleration , le moteur semble manquer de peche , il na pas vraiment de reprise , il "pepete"", on dirait qu il manque d essence ?, le ralentis reste +-stable.j ai monter le carbu comme suit :1tuyau qui part de la semelle {celui pres du passage des durite de rechauffage } vers la depression de l allumeur {delco?},1durite qui part tjr de la semelle du carbu {coté opp dela 1 er}vers la pipe d admission , l air forcement a ca boite {allimenteé par un snorkel }, 1 fils electrique qui part du carbu{heu truc cylindrique { contact?}}au raccordement de la voiture {comme sur l ancien carbu}. j ajouterais qu hier en demontan les bougies j ai remarqué que 2 etais de couleurs marron clair { cyl 1 et 4} tandis que les 2 autrs etais noir grasse , j ai remis des bougie neuve mais j pense prendre les taux de c ompressions , j ai deja peur du verdict ... ,voila merci de t interresser a mes pt soucis s y bien sympas aller a bientot |
| Page 1 sur 2 | Aller à la page : 1, 2  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc .... :: Moteur Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc .... |  |
