DMAJ 17 mai 2007
Les fiches techniquesElectricité
Des membres de techniconnexion :Série 3 E36[E36 325 TD M51] :
Défaut d'affichage ODB (Bleuavus)[E36 325 TD M51] :
Dépose / repose du mécanisme d'essui glace avant (Bleuavus)[E36] :
Remplacement de l'ampoule de la comm. de phares(pprider)[E36 sedan] :
Centralisation HS sur porte arrière G (Niro)Série 7 E38[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (ludo 62)Ou retrouvez toutes les fiches techniques concernant l'électricité sur la revue technique de DarkGyver :
Revue technique BMW Electricité de DarkGyver
Merci aux membres de BMWfans ainsi que de techniconnexion pour leur participation.Contenu:
** Bases de l'électricité:Comprendre l'électricité : Vulgarisation (DarkGyver)
Le multimètre, théorie et mesures (DarkGyver)
Les relais (DarkGyver)
Débrancher/remplacer batterie
** Fiches véhicules :éclairageRemplacament d'ampoules de combiné TDB E34. (Kstar)
Remplacement de l'ampoule de la comm. de phares E36 (pprider)
Remplacament d'ampoules de combiné TDB E36
Chauffage, clim et ventilationDysfonctionnement chauffage tous modèles. (DarkGyver)
Remplacement des électrovannes de chauffage E32 et E34 (fiche adaptable à d'autres modèles) (Kstar, DarkGyver)
Rech panne Dysfonctionnement ventilation FC (DarkGyver)
Test et/ou remp étage sortie de soufflante "résistance" E46 (shazz
techniconnexion)
Test et/ou remp étage sortie de soufflante "résistance" E36 clim auto(BM6enligne)
Remp étage sortie de soufflante "résistance" E36 clim manuelle
Remplacement du filtre à particules de clim E34 (steph45)
Remplacement du filtre à particules de clim E36
Remplacement du filtre à particules de clim E39 (chameau35)
Remplacement du filtre à particules de clim E46 (shazz)
Remplacament et/ou réparation moteur de ventilation E34 (Patrickmd
Techniconnexion)
Accessoires carrosserieInitialisations de clés et télécommandes tous modèles (DarkGyver, PIFOUBMW, TATSU SAN)
Dysfonctionnement dégivrage E34 touring Recherche de panne
Réparation faisceau dégivrage vitre Ar E34 touring
Renplacement moteur de centralisation porte arrière E36
Accessoires moteurTest du système de pré-chauffage M51. (DarkGyver)
Test du système de pré-chauffage M41. (DarkGyver)
Test de prépompe (pompe de gavage) E34_M51 (DarkGyver)
Test de prépompe (pompe de gavage) E36_M51 (DarkGyver)
Test bobines d'allumage M50, M40 .....(adel13 (
techniconnexion))
Test actuateur de ralenti M50, M40 (adel13 (
techniconnexion))
Test actuateur de ralenti M52 (steph45 (
bmwfans))
