Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 Problèmes Résolus et Fiches pratiques.
AuteurMessage
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Problèmes Résolus et Fiches pratiques.   Mar 12 Sep 2006, 22:16
Vous pouvez voir ici tous les problèmes résolus ainsi que les fiches pratiques de la section AUDI.(2006-2007-2008)
TOUTES LES AUDI:
Audi ( avec distributeur ) Repérage du premier cylindre.
Audi Contrôler sa bobine d'allumage.
AUDI 80
Audi 80 TD de 95. Probléme de voyant tableau de bord 11.12.2007
Audi 80 de 88 câlage du distributeur. 13.07.2007
Audi 80 S de 90 Calage de distribution. 07.04.2007
Audi 80 1,8 S. Trous à l'accélération.
AUDI 90
Audi 90 Nettoyage injecteurs. 18.08.2007
Audi 90 mot PS de 90 Problème de consomation. 07.06.2007
Audi V6 2.6 Ralenti instable.
AUDI 100
Porsche 924 K-Jetronic Démarre et cale directement. 11.02.2008
A3
Audi A3 1.8 T an. 99 Problème ratés d'allumage 09.05.2008
AUDI A3 de 1997 Vidange des 15 000Km.24.08.2008 (Tuto par Ecirtap)
Audi S3 1.8TT de 2000. Broute à l'accélération. 14.09.2007
Audi A3 TDI 110 de 99 Démontage du turbo. 08.07.2007 ( Tuto par mondoudou 76 ).
A4
Audi A4 tdi Remplacement de la courroie de distibution ( tuto emprunté à Sylva16 sur forum-auto.com ).
Audi A4 1.9 TDI 130 an 01 Perte de puissance.31.12.2008
Audi A4 2.5 V6 TDI Perte de puissance.09.02.2008
Audi A4 TDI100 an02 Moteur tourne sur trois cylindres. 13.01.2008
Audi A4 1.9 TDI de 00 Problème au ralenti. 17.08.2007
Audi A4 TDI 130 Plus de pêche. 14.07.2007
Audi A4 TDI Bruit de turbine.04.03.2007
Audi TDI 110 an.99 Perte de puissance.
Audi A4 TDI Capteur de vitesse, boite automatique.21.12.2006
A6
A6 V6TDI Calage de la poulie de la pompe d'injection.05.07.2008
Audi TT
Audi TT Plus d'accélération. 19.03.2007
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: Problèmes Résolus et Fiches pratiques.   Mar 12 Sep 2006, 22:40
Vous pouvez voir ici tous les problèmes résolus ainsi que les fiches pratiques de la section VW. (2006-2007-2008)
TOUTES LES VW:
VW ( avec distributeur ) repérage du premier cylindre.
VW contrôler ça bobine d'allumage.
POLO
Polo 1.4 an99.Problème de refroidissement.11.08.2008
Polo 1.4 75ch an02.Témoin d'alerte d'échappement.20.12.2008
Polo 1272cc de 85 changer la distribution moteur.24.10.2007
Polo 1.6 de 2000 démarrage difficile. 01.08.2007
Polo 1.9 D pb de régime moteur.
Polo 1,8D de 98 fuite d'huile de boite à vitesses.18.02.2007
Polo 1.6. bruit au démarrage.
Polo 16V 1,4 an.01. problème au démarrage.
Polo 1,4 tremblement.
Polo 1.4 essence an99. surchauffe moteur.
Polo 1.4 16V 2003.démontage et nettoyage de la soupape EGR.
Polo 1.4 année 2000. plus de compression. 03.12.2006
GOLF I (74/83)
Golf I cab 1.8 GTI.Ne démarre plus à chaud. 04.02.2008
Golf 1 1.6 cab ratatouille. 23.04.2007.
GOLF II (83/91)
Golf II GTI de 85.Rénovation complète.(Tuto par marc-suisse)
Golf II 1.8 de 86.Révision moteur et intérieur. (Tuto par marc-suisse).
Golf II.Remplacement de la semelle du carbu. ( Tuto par marc-suisse )
Golf II.Changement coussinets de bielle.
Golf II 1.3.Problème de ralenti.(/url] 11.07.2007
Golf II.TDI
moteur en mode dégradé. 11.07.2007
Golf II.GTD joint de culasse? 06.05.2007
Golf II. Problème de démarrage à chaud. 18.02.2007
Golf II GTI 91.Ne démarre plus.
Golf TD.Ne démarre plus.
GOLF G60 (90/91)
Golf G60 mot PG.Bruit provenant de la distibution.07.10.2007
GOLF III (91/98)
Golf III 1.8 GL es an 92.Distri vers l'exterieur. 23.07.2008
Golf III 1.8 ess de 96 ABS.Ne démarre plus. 22.06.2008
Golf III 1.8.Essence coupure moteur.25.01.2008
Golf III.Accoups moteur. 22.01.2008
Golf III TDI 90.Bruit depuis le changement des segments. 29.12.2007
Golf III Ess de 96.Pédale d'embrayage au plancher.23.12.2007
Golf III GT TDI 90cv.Problème de démarrage.04.12.2007
Golf III GTD de 93.Problème de ralenti. 04.11.2007
Golf III GTD de 92.Voyant de température. 04.09.2007
Golf III TD90 de 94.Moteur claque. 05.08.2007
Golf III 1.4 essence.Coupure du moteur. 21.07.2007
Golf III 2.0 8S.Coupure à 5100 t/min. 21.05.2007
Golf III TDI 90.Perte de puissance. 05.05.2007
Golf 3 TDI 110.Fumée noir, 05.05.2007
Golf III 1.6 mot AEE.Pas d'allumage. 30.03.2007
Golf 3 cab de 94.Problème de ralenti.09.03.2007
Golf III mot. AGG.Problème d'essence. 18.02.2007
Golf III TDI de 96
.Perte de puissance après un choc. 12.02.2007
Golf III.Voyant de préchauffage reste allumé.10.02.2007
Golf III 1.4 1997. broute et tremble à bas régime.
Golf III TDI.Incidence du freinage sur le moteur. 31.12 2006
GOLF VR6 (91/94)
Golf VR6 2.8 an93.Modèle de boite de vitesse.11.11.2008
Golf VR6 2.8l an 93.Problème de démarrage.02.11.2008
Golf VR6 de 94.Moteur tourne mal. 09.07.2008
Golf VR6 de 93.Moteur tremble et ralenti instable. 10.05.2008
Golf VR6.Problème d'arrivée d'essence.20.02.2008
Golf VR6 de 92 mot, AAA.Coupure d'allumage. 11.04.2007
Golf VR6.Plus d'allumage.13.01.2007
Golf VR6 année 93.Ne démarre plus.le 13.11.06
GOLF IV (98/06)
Golf IV 1.6 8S de 98.Broute à l'accélération.le 29.01.09
Golf IV SDI de 99.
Bruit de vieux moteur diesel. 12.06.2008
Golf IV SDI de 99.Témoin clé allumé. 21.05.2008
Golf IV TDI.Témoin MIL allumé. 15.04.2008
Golf IV 1.4 16V.Problème de chauffage. 07.02.2008
Golf IV 1.4 16V de 98.
Témoin de pression d'huile allumé. 07.02.2008
Golf 4 1.4 16v de 98.Qui broute et pête.25.11.2007
Golf IV 1.4 16V.Pb de ralenti et de régime. 27.09.2007
Golf IV 1.4 16V de 98.Broute et pête. 24.08.2007
Golf IV 1.4 16V de 98.Cale au ralenti. 23.08.2007
Golf IV 2.3 V5 de 99.Cale à chaud. 13.08.2007
Golf IV TDI 150.Problème moteur. 11.07.2007
Golf IV 1.6 SR de 98.Débitmètre HS? 15.02.07
Golf IV AKL.Calculateur et clé.20.01.2007
Golf IV TDI 90.
Perte de puissance après une réparation.10.01.2007
Golf IV 1.6.Problème de ralenti. 01.01.2007
Golf IV 1.9 TDI 130.Voyant de préchauffage clignote.07.10.2006
Golf TDI. 1er partie:Remise à zéro de l'indiquation service 2em partie:Problème de débimètre.
GOLF V (06/--)
Golf V TDI.Coupure moteur. le 05.10.2006.
PASSAT
Passat 2.0 an 93.Moteur chauffe. 20.07.2008
Passat 1.9TDI.Révision du moteur. 10.02.2008 (Tuto par mvcars)
Passat TDI 130.Message atelier au tableau de bord. ( MP envoyer de piège ).
Passat TDI AFN.Usure du palier de l'arbre intérmédiaire.11.01.2007 ( Tuto ).
Passat 2.5 TDI V6.Problème de démarrage. 16.11.2006
Passat 2.0 inj.Accoup en roulant. 19.11.2006
TRANSPORTER
Transporter 1.9 TD 2000.Perte de puissance.le 14.11.06
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: Problèmes Résolus et Fiches pratiques.   Mar 12 Sep 2006, 23:05
ous pouvez voir ici tous les problèmes résolus ainsi que les fiches pratiques de la section SEAT.
TOUTES LES SEAT:
Seat ( avec distributeur ).Repérage du premier cylindre.
Seat.Contrôler ça bobine d'allumage.
AROSA:
Arosa 1,7 SDI.Bruit sourd.
IBIZA:
Ibiza TDI.3eme courroie alternateur. 09.03.2008
Ibiza 1.9 TDI.Guide soupapes HS? 24-05.2007
Ibiza 1.4 de 94.Plus d'allumage.24.05.2007
Ibiza TDI 110.Ne démarre plus après changement du filtre à gaz oil. 05.05.2007
Ibiza 1.2 de 89.
Pb de refroidissement. 18.03.2007
Ibiza ess de 2000.A chaud, ne démarre plus. 04.03.2007
Ibiza TDI 110.Sifflement.
Ibiza 1.4.Emplacement du filtre à essence et à coup.
Ibiza TDI 110 an2000.Voyant de préchauffage clignote.
CORDOBA:
Cordoba.Démarre puis cale. 05.10.2007
Cordoba SDI 1.9.Ne démarre plus. 24.09.2007
Cordoba 1.4 essence.Surchauffe moteur. 05.05.2007
LEON:
Leon 2.8 V6.Voyant de pollution allumé. 01.08.2007
Leon 2.8 V6 de 2001.Fuite de ldr. 17.06.2007
Leon 2.8 mot AUE.Témoin pollution allumé. 04.11.2007
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: Problèmes Résolus et Fiches pratiques.   Mar 12 Sep 2006, 23:14
Vous pouvez voir ici tous les problèmes résolus ainsi que les fiches pratiques de la section SKODA.
TOUTES LES SKODA:
Skoda ( toutes ). lettres moteur.
Skoda ( avec distributeur ).Repérage du premier cylindre.
Skoda.Contrôler ça bobine d'allumage.
FABIA
Fabia 1,2.Témoin moteur allumé. 01.02.2007
Fabia 1,4 16V.Emplacement du filtre à air.
OCTAVIA
Octavia II TDI 105 de 05.Turbo HS???. 29.05.2008
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Problèmes résolus AUDI VW SEAT SKODA (VAG) :: Problèmes Moteurs Résolus AUDI VW SEAT SKODA-
