| [11 turbo] montage d une dump valve. | |
| Auteur | Message |
sebcbien84 Nouveau
 Age : 31 Inscrit le : 07 Nov 2006 Messages : 9 Localisation : le thor Emploi : technicien materiel incendie Niveau technique automobile : trés moyen
 | Sujet: [11 turbo] montage d une dump valve. Mar 7 Nov 2006 - 19:09 | |
| | bonjours a tous voila mon probleme j ai une renault 11 turbo toute d origine qui a peu de kilometre on vien de me donné une dump valve a piston que j aimerai bien instaler si quelqun avait un schéma ou une bonne explication je l en remerci d avance sachant que jai la dump valve seule pas de durite ou de raccord qui von avec merci. :idea:[img][/img] |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mer 8 Nov 2006 - 6:43 | |
| | bonjour je vien de prendre une photo avec ma cam je te l envoi merci[/url][/u] |
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mer 8 Nov 2006 - 6:56 | |
| | je vais essayer de te l envoyer mais sa a l air d etre le bordel c tout marqué en anglais[img] |
ced-46 Tech-admin
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: dump valve 11 turbo Mer 8 Nov 2006 - 22:32 | |
| | la dump valve est couleur alu elle fait 10 cm de long elle a une sorti pour lacher l air est un reglage sur le dessu hard ou softavec un raccort pour un petit tuyau merci [img] |
ced-46 Tech-admin
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mer 8 Nov 2006 - 22:43 | |
| | je sais y a pas moyen d y arriver a mettre cette p....n de photo chaque foit que je clique sur entre une image sa m envoi sur un site tout en anglais |
ced-46 Tech-admin
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: dump valve 11 turbo Mer 8 Nov 2006 - 23:01 | |
| je rééseille la voila je te remerci beaucoup trés fort  |
the doc Mécano
 Age : 37 Inscrit le : 23 Sep 2006 Messages : 564 Localisation : 78 Emploi : directeur technique au technocentre Niveau technique automobile : Doctorat
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Jeu 9 Nov 2006 - 21:31 | |
| | sebcbien84 a écrit: | je rééseille la voila je te remerci beaucoup trés fort  |
salut seb alors je vais te donner la reponse deja il te manque un raccord en alu en forme de T pour mettre ta dump au bout ensuite tu monte cette piece sur la grosse durite d'air qui passe au dessus de ton moteur et qui va a l'echangeur . ensuite le tuyau qui en sort en haut lui te le branche avc un T sur le tuyau qui part du carbu et qui descend au niveau de ton regulateur de pression a l'avant droit en bas . Voila c'est du gateau si ta autre souci tu me recontacte je connais plutot bien tout ces petits systemes  apres que ce soit une simple ou double piston le focntionnement est le meme par contre tu peut mettre plus de pression en double enfin j'avais quant meme moi perso sur TCT 1.5 en simple et ca marchais plutot pas mal  |
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Jeu 9 Nov 2006 - 21:55 | |
| | je te remerci pour le cou de main par contre pour se qui est du t pour mettre a la durite qui va a l echangeur il faut qui soit gros vue le diametre de la durite tu le trouve ou se t |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Jeu 9 Nov 2006 - 21:58 | |
| | sebcbien84 a écrit: | | je te remerci pour le cou de main par contre pour se qui est du t pour mettre a la durite qui va a l echangeur il faut qui soit gros vue le diametre de la durite tu le trouve ou se t |
ca se trouve au detail meme dans les feu vert norauto et tout ca tu peux aussi cheez des specialistes mais plus cher evidement je vais voir pour te trouver en occase  |
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Jeu 9 Nov 2006 - 22:09 | |
| | je te remerci vraiment super sympa mec mais encore une petite question sa fait du poid comment tu la fait tenir tu la laisse libre |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Jeu 9 Nov 2006 - 22:11 | |
| | sebcbien84 a écrit: | | je te remerci vraiment super sympa mec mais encore une petite question sa fait du poid comment tu la fait tenir tu la laisse libre |
non c'eest pas lourd du tout et puis elle seras maintenu par des colliers balaise au deux extremités par contre tu la monte pas debout mais couché bien sur  |
sebcbien84 Nouveau
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Jeu 9 Nov 2006 - 22:16 | |
| | ok merci il me reste plus k allé chercher les t super mon ga |
jéjé104 Tech-modo
 Age : 23 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 2610 Localisation : Méréville (91) Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mar 28 Nov 2006 - 23:32 | |
| | the doc a écrit: | par contre tu la monte pas debout mais couché bien sur  |
Ah  _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mer 29 Nov 2006 - 8:08 | |
| | jéjé104 a écrit: | | the doc a écrit: | par contre tu la monte pas debout mais couché bien sur  |
Ah  |
oui a plat je voulais dire je me suis mal exprimé  |
jéjé104 Tech-modo
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mer 29 Nov 2006 - 20:26 | |
| Tu veux dire les durites de pression et de dépression dans le sens allongé et pas vertical
En fait je voudrais juste savoir pourquoi.  _________________ Merci de lire la charte du forum...
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [11 turbo] montage d une dump valve. Mer 29 Nov 2006 - 21:04 | |
| [URL=http://imageshack.us] [/URL comme ca jéjé je te montre c'est un moteur gt identique a celui de la 11turbo |
