Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.
AuteurMessage
jean1326
Sexe:Masculin
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
MessageSujet: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Lun 22 Jan 2007 - 14:31
moteur1.4i monopoint
turbo de bx turbo mais bientot de C5 1.6 16v hdi
échangeur d'air de 405 td
pression d'essence d'origine de 1 bars poussé a 2
pression de turbo de 400 grs
des que j'accelere doucement tout va bien mais lorsque j' accelere brusquement, un trou énorme et petit a petit le moteur reprend des tours et c'est parti
aidez moi svp la je n'y arrive plus
merci d'avance
jean1326
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Lun 22 Jan 2007 - 14:35
certain me dise de débranché la sonde lambda pour que le calculateur se mets en défaut, d'autre de la shunter avec une resistance.
on m'a dit de me trouver un régulateur de pression d'essence réglable qui varie selon la pression de turbo
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mar 23 Jan 2007 - 6:25
Merci de spécifier le véhicule
Comment se comporte la pression turbo lorsque tu accélères brusquement ?
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
jean1326
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mar 23 Jan 2007 - 12:01
c' est un buggy cross avec un moteur TU psa 1.4i injection monopoint
en faite, au début, le trou se situait au moment de la transition atmo turbo
maintenant c'est a chaque plage sauf celle ou le turbo charge et c'est suite a l'augmentation de ma pression d'essence
si je laisse ma pression d'essence d'origine a bas régime elle est bien mais avec le turbo elle est pauvre et ca tire pas.
si je monte ma pression d'essence, a bas régime elle est trop riche et s'ettouffe mais avec le turbo elle est bien.
donc la a 2 bars je suis milieu trop riche en bas et limite pas trop mal en haut
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mar 23 Jan 2007 - 19:30
essai de reduire tes arrivée d'air !
Pour accelerer l'arrivée d'air dans ta pipe d'admission, parce que la ton buggy a l'air de s'étouffé avec un surplus d'essence (creux)
c'est une idée parmit d'autres!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mer 24 Jan 2007 - 11:45
Quel boitier éléctronique as-tu pris?
Je pense que la cartographie du boitier ne correspont pas.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
jean1326
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mer 24 Jan 2007 - 11:56
c'est le calculateur d'origine un MA3.0
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mer 24 Jan 2007 - 12:01
Je n'ai pas d'expérience dans la préparation de moteur, mais je pense que le problème vient de là.
Attend l'avis de Doc.
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mar 30 Jan 2007 - 20:25
Bonjour, il faudrait un régulateur d'essence qui varit plus en fonction de la pression d'admission ...
_________________
Les concours
Poster une photo
jean1326
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.   Mer 31 Jan 2007 - 16:38
normalement j'ai trouver un régulateur de pression d'essence réglable pour essayer et puis je verrais bien!!!
au pire je retirerais l'injection mais bon j'aimerais bien la garder quand meme
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Les performances, le sport automobile, les véhicules de prestige, ... :: Préparation et résolution des problèmes techniques.-
