PIERRE81 Nouveau
 Age : 55 Inscrit le : 06 Aoû 2006 Messages : 16 Localisation : ALBI 81 TARN Emploi : RESPONSABLE ATELIER Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
 | Sujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur Lun 14 Aoû 2006 - 13:35 | |
| Bonjour,je pense simplerment à un callage de l'allumage defectueux.Donc a controler en premier. Pour ce qui est du 'start pilote' laisse ce produit pour les vieux diesel ou mieux chez le revendeur. Cordialement.Pierre. |
jéjé104 Tech-modo
 Age : 23 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 2595 Localisation : Méréville (91) Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
 | Sujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur Lun 14 Aoû 2006 - 18:24 | |
| Bonjour
Je n'ais jamais travaillé sur des moteurs à plusieurs carburateurs. Mais je pense que si chaque cylindre n'a pas la même charge cela pourrait déséquilibrer le moteur et ainsi ralentir sa montée en régime réduire son régime maximal.
Ton problème peut venir de l'allumage soit tu as une perte quelquepart ou soit tu as, comme dit Pierre, un mauvais callage (probablement pas assez d'avance d'après tes symptomes.
Bon courage.
Jéjé _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
camino56 Nouveau
 Age : 26 Inscrit le : 06 Aoû 2006 Messages : 12
 | Sujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur Lun 14 Aoû 2006 - 19:46 | |
| Merci perre, je vais controller le callage, je ne suis plus a ca pret. Mais bon rassure toi pas de start dans le moteur, je suis mécano et donc consient de ce que cela pourrait faire sur mon moteur. De plus il est loin d'être foutu il est tout neuf car seulement 8000km. |
jean1326 Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 22 Jan 2007 Messages : 22 Localisation : troyes Emploi : carrossier peintre Niveau technique automobile : cqp
 | Sujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur Ven 26 Jan 2007 - 0:33 | |
| bonjour ce moteur avant de monter sur ton proto et de mettre en marche, il avait été stocké combien de temps? j' ai une moto qui avait les meme symptomes que les tiens. en faite c'était les boisseaux qui étaient grippés. je m'explique c'est un clapet d'air qui s'ouvre suivant la dépression de la pipe d'admission. et il arrive qu'il grippe et a chaque fois que tu ouvre plein pot ca broute. normalement ils doivent etre libre a la main. ils se trouvent en premier des que tu démontes tes filtres a air bonne chance |
fda Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 13 Mar 2007 Messages : 7 Localisation : st nazaire Emploi : ouvrier Niveau technique automobile : pffff !!!
 | Sujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur Dim 18 Mar 2007 - 11:16 | |
| salut . j'y connais pas grand chose mais bon.. j'ai eu un jour un probleme sur un bécane qui prennait pas ces tour et c'etait les gicleurs qui étaient abimés (déformés d'après le mecanno). je pencherait plus sur un probleme carbu. le moteur prend 8500 trs a vide ou en roulant . si c'est a vide fait un essai en roulant, car si c'est un problem carbu tu aura pas de puissance... ca peu aidé a savoir si c'est carbu ou allumage..
voila pour les idées du moment. je vais y repenser et je reviens si j'ai autre chose.
franck
ps : superbe réalisation. |
