[monoplace 600 cm3] Problème moteur
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Dim 6 Aoû 2006 - 14:28
Salut a tous j’ai un petit problème sur un moteur de 600 Fazer année 2002. J’ai donc installé ce moteur dans une monoplace de mon entière réalisation, et à la mise en route de celui-ci je n’ai pas réussi à lui faire prendre des tours. Il démarre correctement mais broute à chaque accélération et peine pour faire grimper l’aiguille du conte tour. Je précise que j’ai reçu le moteur avec quelques pièces démontées comme le carburateur et le faisceau électrique. J’ai tous remonté je pense l’avoir bien fais je ne suis pas un débutant. Par la suite j’ai adapté des cornets K.N et une ligne d’échappement maison car la place ne me permettait pas d’adapté une existante. J’ai ajouté quelques photos de mon proto pendant la construction ( pour les amateurs ). Si vous pouvez m’aidé je vous remercie d’avance, il me reste peut de temps pour résoudre le problème j’ai un essai de vitesse contre une M3 fin septembre (sur circuit).
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Dim 6 Aoû 2006 - 15:13
Est-ce qu'il tourne rond au ralenti ?
As-tu essayé de régler les carbus (de faire un synchronisation) ?
En tout cas bravo pour ta réalisation il est vraiment propre et bien construit
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Dim 6 Aoû 2006 - 18:59
Au ralenti il tourne rond, mais j'ai pas encore essayé de régler les carbus. Je suis pas sur mais je pense a un problème électrique.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Mar 8 Aoû 2006 - 6:40
Tu en es où dans ta recherche de panne ?
_________________
Les concours
Poster une photo
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Jeu 10 Aoû 2006 - 16:32
Toujours au même point, mais bon ca commence a me prendre le choux sévere, je pense que je vais m'aquiter d'environ 100 Euros pour un diagnostique complet chez Yam.
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Jeu 10 Aoû 2006 - 16:33
Non.....Non........Et non.
Bon il faut reprendre du courrage je compte sur une idée lumineuse d'un membre du Forum.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Jeu 10 Aoû 2006 - 17:38
Salut camino!
Pour l'essai contre la M3 c'est mal barré.
Si je comprend bien, c'est un moteur de moto 2 temps.
C'est pas mon dommaine mais un moteur c'est un moteur.
L'allumage c'est par rupteur ou éléctronique?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Jeu 10 Aoû 2006 - 21:58
Noriavag a raison, peux tu nous donner plus de détail sur ce moteur et son environement ?
_________________
Les concours
Poster une photo
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Ven 11 Aoû 2006 - 15:12
Donc c'est un moteur de Fazer 600 année 2002. ( 4 temps pour info ). Le moteur est installé dans une stucture mécano soudée comme ont peut le constaté sur les photos. Le probleme reste le même je ne réussi pas a le faire monter dans les tours, il broute.
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Ven 11 Aoû 2006 - 15:13
possez moi des questions précise ca m'aiderai peut être a réduire le champs de recherche de la panne.
Merci d'avance.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Ven 11 Aoû 2006 - 16:08
Combiens de cylindres?
Est-ce qu'il tourne bien au ralenti?
Pulverise du start moteur ou de l'essence dans le filtre à air pour voir si les tours monte.
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Sam 12 Aoû 2006 - 9:46
4 cylindres
tourne correct au ralenti
Et par contre je met pas de start pilot dans le moteur, car ca les déffonces.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Sam 12 Aoû 2006 - 10:55
camino56 a écrit:
4 cylindres
Alors de l'essence.
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Sam 12 Aoû 2006 - 13:54
Bon je récapitule.
Le moteur ne prend pas de tour en accélérent normalement, mais par accout il peine mais fait grimper l'aiguille par contre pas possible de dépasser 850 tours environ.
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Sam 12 Aoû 2006 - 13:55
réctification c'est 8500 tours et non 850.
dsl !!!!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Sam 12 Aoû 2006 - 14:19
Quand je dis pulvérise de l'essence dans la prise d'air,
j'entend par là que quand ton moteur peine, avec un ajout d'essence, si il reprend on peut ce diriger ver la carburation, si sa change rien, plutôt vers l'allumage. A+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Sam 12 Aoû 2006 - 21:13
Lorsqu'il prend les tours, est-ce qu'il tourne correctement ?
Le calage distri est bon, l'allumage aussi ?
_________________
Les concours
Poster une photo
cbar77
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Dim 13 Aoû 2006 - 12:20
Ton moteur possède t'il une pompe électrique si oui contrôle le débit il est possible que sur le ralenti et la montée en régime pénible ne se fassent uniquement sur l'aspiration du moteur ?????
_________________
plus tu pédale moins fort et moins t'avance plus vite
zérem
Sexe:Masculin
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Dim 13 Aoû 2006 - 19:35
T'as pas un problème au niveau de ta commande d'accélérateur au moins ????
camino56
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [monoplace 600 cm3] Problème moteur   Lun 14 Aoû 2006 - 10:19
je pense pas avoir de probleme sur ma commande d'accelerateur, et je suis sur que ca ne vienne pas de la pompe a essence car il y a un bocale qui est remplie par la pompe et celui-ci ce vide dans les carbus par gravité.
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Les performances, le sport automobile, les véhicules de prestige, ... :: Résolution des problèmes techniques.-
