| [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. | |
| Auteur | Message |
baba601 Mécano
 Age : 22 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 917 Localisation : Oise Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
 | Sujet: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Lun 18 Sep 2006 - 19:16 | |
| Bonjour à tous.
Je vais bientot commencer un projet avec un pote sur un 205 GTI. Donc on va avoir un moteur de 405 MI16 sur lequel on va ajouter un turbo.
J'aurais voulu savoir au niveau de l'injection si ça pourai marché avec tout le faisceau de la MI16 ou si il me faut une gestion de T16 ??
Merci d'avance à tous je ferais un petit reportage au fur et à mesure. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Lun 18 Sep 2006 - 20:21 | |
| Ben pour le moteur je vérais bien. Mais je me disais en comparant le Turbo diesel sur le TD il y a une membrane qui dit à la pompe d'envoyé plus de gasole que le turbo envoie plus d'air. Sur le MI16 qui va faire ce boulot?
Pour le moteur je vais renforcer pas mal de trucs en tout cas beaucoup de taf mais ça risque de pousser grave dans une 205 vidé. |
ced-46 Tech-admin
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Mar 19 Sep 2006 - 17:05 | |
| | ced-46 a écrit: | | Une solution possible : jouer sur la résistance de la sonde de température ..... sinon un boitier électronique programmable. |
C'est à dire?? tu pourais me donné un peu plus d'informations ced ça sera super sympa.
Merci d'avance. |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Mar 19 Sep 2006 - 21:57 | |
| En fait il faudrait monter une autre résistance sur le circuit de la sonde de température moteur pour que le calculateur croit que le moteur est froid et donc injecte plus d'essence.
Par contre il faut savoir si la sonde est une CTN ou une CTP, je suppose que c'est une CTN mais il faut en être sur.
(CTN :Coefficient de Température Négatif : la résistance diminue avec la chaleur) _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Mer 20 Sep 2006 - 16:45 | |
| | Mais il faudrait que je mette une résistance qui varie en fonction de la quantité d'air envoyé par le turbo non?? |
ced-46 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Jeu 21 Sep 2006 - 6:09 | |
| Non tu n'as pas besoin.
Car une fois que le calculateur sait qu'il doit injecter telle quantité, il en ajouteras plus lorsque tu accélèraras. En tenant compte de la température (faible), donc plus d'essence.
Par contre c'est une solution alternative qui n'est pas parfaite ... le mieux est un calculateur programmable _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Jeu 21 Sep 2006 - 18:59 | |
| | Oui mais bon faut essayer pour voir ce que ça donne. Un calculateur programmable, tous les calculateurs ne sont pas progammables?? |
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Jeu 21 Sep 2006 - 19:26 | |
| | Et où puis-je trouver l'info sur CTN ou CTP?? je suis obligé de le mesurer directement sur la sonde quand elle chauffe je pense que c'est le plus simple à faire. |
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Jeu 21 Sep 2006 - 19:50 | |
| | Et quel turbo serai le mieux adapté?? 1 voir 2 garrett T2 ou un T3/T4 ou un T25 ou un T3?? |
Kingdrawer Mécano
 Age : 24 Inscrit le : 05 Sep 2006 Messages : 467 Localisation : 95 Emploi : Commercial Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
ced-46 Tech-admin
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 11:58 | |
Je te remercie pour ce lien mais je connais très bien le type de sonde je voulais juste savoir laquelle est montée sur le MI16 mais je vais tester directement ça sera plus simple.
Alors pour le choix du turbo vous en pensez quoi?? |
bandi06b Tech-modo
 Age : 30 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 826 Localisation : nice Emploi : thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel) Niveau technique automobile : ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 18:05 | |
| pourquoi tu ne montes pas directement un moteur de t16. tout ce que je peux te dire c est qu a l époque ou j étais en cons peugeot on avait monté sur une 309 gti 8s un kit turbo (qui se trouvé en italie) . la voiture marché super bien ( env 200 cv)par contre tout le 20000 km c'était démontage et remplacement des coussinets ect ect... donc a mon avis trouve toi un de t16 qui est prévu pour cela ca te coutera moins cher ..sinon comme dis plus haut renseigne toi sur des forum peugeot en italie pour savoir si ce kit se trouve toujours |
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 18:46 | |
| | Ou peut-on trouvé un moteur T16, c'est pas très répandu ça va etre dure à trouvé non?? |
the doc Mécano
 Age : 37 Inscrit le : 23 Sep 2006 Messages : 564 Localisation : 78 Emploi : directeur technique au technocentre Niveau technique automobile : Doctorat
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 18:48 | |
| oui c est pas evident et moins efficasse qu un 16s monté en turbo a méditer  |
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 19:08 | |
| Es-ce que quelqu'un sais si le MI16 2L est fiable déjà pour commencer? Ou bien le 1.9L?? car il y a deux types se je me trompe pas. |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 19:36 | |
| | baba601 a écrit: | Es-ce que quelqu'un sais si le MI16 2L est fiable déjà pour commencer? Ou bien le 1.9L?? car il y a deux types se je me trompe pas. |
les deux modeles de moteur 16S atmo sont fiables et eprouvés y compris le T16 sur ces autos les soucis venaient plutot des peripheriques
baba601 Mécano
 | Sujet: Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Sam 23 Sep 2006 - 19:41 | |
| Que veut tu dire par périphérique? je pense prendre le 2l de la phase 2 je pense qu'il peut mieu donné. |
