| [r5 gtl] pieces plus performantes ? | |
| Auteur | Message |
sale charogne Nouveau
 Age : 26 Inscrit le : 28 Oct 2006 Messages : 6 Localisation : clermont Emploi : stratifieur(composites polyester) Niveau technique automobile : fais tout en apprenant au fur et a mesure
 | Sujet: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Dim 29 Oct 2006 - 11:31 | |
| | bonjour alor moi je cherche a savoir s'il existe des pieces plus performantes pour r5 gtl meme s'il sagit de pieces d'autres vehicules car pas assez de tunes pour acheter autre voiture ni moteur de gt turbo ou alpine |
the doc Mécano
 Age : 37 Inscrit le : 23 Sep 2006 Messages : 564 Localisation : 78 Emploi : directeur technique au technocentre Niveau technique automobile : Doctorat
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Dim 29 Oct 2006 - 12:21 | |
| hummmmmmmmm a part le swap je vois pas autres choses  |
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Dim 29 Oct 2006 - 17:56 | |
| | c'est quoi le swap? |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Dim 29 Oct 2006 - 18:36 | |
| c'est mettre une mecanique de la meme marque ou autre a la place de la tienne si possible plus performante bien sur parce que effectivement il y a pas grand chose pour ta voiture dans la version que tu as  |
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Dim 29 Oct 2006 - 19:36 | |
| oki merciii sinon les suspenssion dure et courtes ca se trouve car j'ai pas de ressorts dessus et j'ai été obligé de caler les miens mais c'est un peut raide |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Dim 29 Oct 2006 - 19:43 | |
| ca se trouve oui c est le modele qui se monte sur les alpine turbo  |
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Lun 30 Oct 2006 - 11:08 | |
| | mais c'est des amortos a gaz? |
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Mar 31 Oct 2006 - 17:48 | |
| | et en rabaissant ma culasse de 3.7mm ca marcherai? |
the doc Mécano
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Mar 31 Oct 2006 - 20:53 | |
| avant de faire une chose comme celle ci tu as interet a calculer ton RV parce que tu risque de cliqueter et en plus attention au soupape qui risque de rencontrer le piston donc a calculer avant . Si par malheur ton RV est trop important tu occasionneras des dommages au moteur tres rapidement  |
baba601 Mécano
 Age : 22 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 917 Localisation : Oise Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Mar 31 Oct 2006 - 20:54 | |
| Tu augmenterais le RV mais après il te faudrais des autres pièces en complèment qui eux vont couter plus chère.
Revends la et prends toi le GTT. |
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Mar 31 Oct 2006 - 22:04 | |
| | quoi comme pieces? j'ai calculé c'est pour ca que je dis 3.7 j'ai telechargé préparation des moteurs etai et c'est vrai que le turbo c trop compliqué |
Xander Petit mécano
 Age : 21 Inscrit le : 27 Nov 2006 Messages : 58 Localisation : Oise Emploi : Animateur Niveau technique automobile : 4 --> 5
 | Sujet: Re: [r5 gtl] pieces plus performantes ? Lun 27 Nov 2006 - 17:57 | |
| un moteur de GTT c'est " juste " un 1400 cléon avec un turbo facilement trouvable au alentour de 200 roros sur certain forum ( en bonne etat ).
Renaul a fait comme psa, banque d'organe powa, donc il y a beaucoup de pieces de super 5 ou R11 qui se sont retrouvé sur des model comme les megane ou autre, donc adaptable. _________________
http://top-secret.superforum.fr/index.htm |
