| [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier | |
| Auteur | Message |
Z1000BOY Tech-modo
 Age : 46 Inscrit le : 13 Nov 2006 Messages : 826 Localisation : BELGIQUE (La Louviere) Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 11 Déc 2006 - 21:46 | |
| alors je ne vois qu'une possibilité..: ce n'est pas le bon boitier pour ta voiture.. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 Age : 29 Inscrit le : 20 Nov 2006 Messages : 23 Localisation : schiltigheim Emploi : monteur reseau Niveau technique automobile : j'aime la mecanique
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mer 13 Déc 2006 - 17:48 | |
| d'apres eux c'est le bon mais a chaque fois il disent que je lise le schema a l'envers je pense que je c'est lire des chiffres comme meme  |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mer 13 Déc 2006 - 18:48 | |
| Salut. D'apres mon schémas de ton calculateur, le B11 est un signale venant de la sonde lambda allant au boitier. Et le B7 et B26 pas de connexion. Je pense que tu es dans la m... _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mer 13 Déc 2006 - 18:54 | |
| Peus-tu me donner l'année de ta voiture? _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mer 13 Déc 2006 - 22:29 | |
| moi j'aimerais avoir quelques photos du calculateur , des broches etc.. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Ven 15 Déc 2006 - 20:16 | |
| | elle date de 2002 donc assez recente |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Ven 15 Déc 2006 - 20:17 | |
| demain je me lance dans les photos y a pas de prob je te les enverrais de suite  |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Ven 15 Déc 2006 - 20:23 | |
| par hasard il n'aurait pas pu inverser le schema? que le cable 26 soit a la place du cable 14? et vice-versa? |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 16 Déc 2006 - 19:31 | |
| salut voilala photo de mon boitier bosch |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 16 Déc 2006 - 19:33 | |
| | et les photos de mes fiches |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 16 Déc 2006 - 19:35 | |
|  le n°13 se trouve en haut a gauche et le 26 en bas a droite |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 16 Déc 2006 - 19:36 | |
| | oups dsl le 26 se trouve a droite aussi |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 16 Déc 2006 - 20:07 | |
| la c'est la fiche A le n°1 est a gauche en haut et le le n°3 a droite |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 16 Déc 2006 - 20:16 | |
| la c'est la fiche C le n°1 est en haut a gauche et le n° 9 en bas en droite |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Dim 17 Déc 2006 - 15:37 | |
| http://img149.imageshack.us/img149/8641/conectbwh6.jpgbon , ok..c'est toi qui te melle les pinceaux..lol. en regardant tes connecteurs , placés comme s'il etaient branchés sur le boitier..( donc en ayant les fils vers toi ) tu remarque qu'au connecteur "B" tu as bien un fil gris au 26...( en bas a droite.) le 7 a l'air d'etre le bleu et le 11 je le vois pas bien car caché par les autres.... le connecteur "A" et "C" tu dois les regarder dans l'autre sens comme s'il etaient branchés et les fils de ton coté. donc essaie de faire une photo avec les trois connecteurs branchés., avec le conecteur a a gauche et le c a droite.( de moins pres car c'est flou ) et avec les fils un peu mieux dispersés ) regarde le schema que j'avais fait.. +
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 18 Déc 2006 - 17:58 | |
| | je me suis tromper de sens le connecteur 1 est du coté gauche sur la photo et le connecteur 26 est du coté droit ( la ou il n'y a pas de fiche) |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 18 Déc 2006 - 19:21 | |
| suis la numerotation par rapport au boitier et non pas avec les connecteurs. le 1 est en haut gauche et le 26 en bas a droite . si la fiche de la photo ci dessus se branche dans le sens comme tu la tiens mes numeros sont corrects. et quand bien meme qu'elle se mets dans l'autre sens le devient le 26 donc il y a un fil aussi.. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mar 19 Déc 2006 - 19:19 | |
| donc mon schema il faut que j'inverse le sens de la numerotation? donc le fil noir je dois le brancher sur la fiche C? et pas la ficheA (la ou est gerer le fioul?) |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mar 19 Déc 2006 - 19:44 | |
| j'ai pas dit ca. je voudrais une photo du boitier avec les fiches dessus et avec les fils bien séparés pour bien voir stp.... sans ca je ne vais pas plus loin.. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Jeu 11 Jan 2007 - 21:10 | |
| desole pour le retard un peu trop deborbé je t'envoie bientot les photos desole je n'ai pas eu trop le trop temps c'est temps ci  |
