| [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier | |
| Auteur | Message |
nelson32 Nouveau
 Age : 29 Inscrit le : 20 Nov 2006 Messages : 23 Localisation : schiltigheim Emploi : monteur reseau Niveau technique automobile : j'aime la mecanique
 | Sujet: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 18:40 | |
| bonjour, j'ai acheté un boitier additionnel Rbox pour toyota corolla 1.4l vvti mais le probleme c'est que le schema fourni avec ne correspond pas a mon calculateur. si quelqu'un a une reponse elle sera la bien venu merci |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 18:52 | |
| Salut. Peus-tu me dire ce que c'est qu'un boitier additionnel Rbox? Combien à de borne ton calculateur? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
Z1000BOY Tech-modo
 Age : 46 Inscrit le : 13 Nov 2006 Messages : 826 Localisation : BELGIQUE (La Louviere) Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 20:05 | |
| salut. je suppose qu'il sagit d'un boitier additionel pour gagner un peu de puissance comme ceux que l'on voit ici ? http://www.boitier-additionnel.com/pages/installation.html _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 22:02 | |
| | oui exact et en plus c'est sur ce site que j'ai acheté le boitier mais il ne me reponde pas a mes mails suite a mes problemes |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 22:06 | |
| salut c'est la meme chose que les boitiers power system c'est le meme principe ( enfin normalement) en tout j'ai dans les 60000km |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 22:08 | |
| lol pur hasard... c'est bein celui en fin de cette page ? http://www.boitier-additionnel.com/pages/installation.html ils diesent fournir un mode d'emploi et aussi un numero de téléphone en cas de problemes.. as tu tenté le tel ? pourrais tu scanner le mode d'emploi et le metre ici ? _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 22:11 | |
| oui j'ai deja telephoné a plusieur reprise mais en vain désolé je n'ai pas de scanner faudrais que je le fasse sur l'ordinateur tu te connais en toyota? |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 22:16 | |
| je ne suis pas expert en toyota..mais je vends des boitiers additionels aussi.. ( des PSI ) et suis chargé du suivi technique pour l'instalation de ceux ci...dans ton cas il n'y a apparement pas de connecteurs "propres"..c'est a dire qu'il faut se repiquer sur la tresse du calculateur... _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 22:46 | |
| | pour faire les connections je peux le faire moi meme ou vaut mieux que j'aille chez un specialiste? si demain je t'envois le schema tu pourrais m'aider? |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 20 Nov 2006 - 23:01 | |
| si j'ai toutes les infos..oui... pour les connections tu peux le faire..c'est pas compliqué mais ca doit etre fait correctement..sinon plus de calculateur. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Mar 21 Nov 2006 - 0:54 | |
| Salut. Sur l'exemple du lien de Z1000BOY le schéma est très claire. Tu as mème la numérotation de la prise du boitier. Ou est ton problème? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Jeu 23 Nov 2006 - 19:47 | |
| | d'apres le schema je dois avoir des cables existant mais j'en es pas a ces endroits la? |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Jeu 23 Nov 2006 - 19:49 | |
| dsl j'ai eu des petits probleme pour le boulot les schema je ne les es pas encore fait par contre si tu trouve mon caculateur sur ma toyota c'est un bosch peut etre ca va t'aider? dsl si je t'envois le schema ce w-k |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Ven 24 Nov 2006 - 13:20 | |
| ok. mets moi un max de docs..et photos si possible a++ _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Sam 25 Nov 2006 - 19:58 | |
| salut je t'envois la photo de mon schema le probleme c'est au niveau de la fiche B que ca ne marche pas j'ai mis des croix la ou j'ai des cables a bientot[/img] |
Z1000BOY Tech-modo
nelson32 Nouveau
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Dim 26 Nov 2006 - 0:01 | |
| ok..
tu pourrais faire une photo nette du connecteur du calculateur et une du connecteur ? ( coté broches ) _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Dim 26 Nov 2006 - 1:56 | |
| Alors.... voici un dessin qui va t'aider... je pense que tu regarde la broche dans le mauvais sens.. tu dois avoir les fils vers toi et le N°1 est donc en haut a gauche le 7 au millieu de la rangée du dessus etc...et le 26 a droite sur la deuxieme rangée...
a bientot ! |
nelson32 Nouveau
 | Sujet: Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Lun 11 Déc 2006 - 18:10 | |
| | je te remercie mais justement d'apres ton scheme moi je n'ai pas de cable au n° 26 et au n° 11 c'est ca mon probleme |
