[Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air
AuteurMessage
riboulet92
Sexe:Masculin
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Je fais mes petits travaux moi meme
MessageSujet: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 12:37
Bonjour a tous,
Je possede une Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux année 2001. j'ai bidouillé moi meme l'arrivée d'air qui était d'origine minuscule. J'ai simplement rajouté une gaine du filtre a air a la calandre avant pour mieux prendre l'air, et j'ai egalement changer mes filtres a air par des green.Mes performance sont meilleur que d'origine mais je remarque que des que le moteur est un peu chaud les reprise son moin bonne qu'a froid.
D'ou cela vient-il? L'air chaud reduit les perf ? Question peut etre bete mais bon... est ce qu'il serait benefique d'isoler ma gaine avec de la laine de verre pour garder l'air plus frais?
Merci d'avance a vous tous!
Jérémy
pprider
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 17:43
Effectivement l'air chaud peut réduire les perfs de ton moteur, mais ce n'est pas flagrant, du à la dilatation de l'air.
Pourrais tu prendre une photo de ton moteur s'il te plait pour qu'on voit ta modification?
cheers
_________________
L6 only !
riboulet92
Sexe:Masculin
Emploi : Cuisinier
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 18:09
Je suis desolé mais je n'arrive pas a rajouté de photo sur le forum. j'ai donc mis mon moteur en avatar, je ne sais pas si vous voyez bien...C'est cette grosse gaine que j'ai rajouté, en la faisant aller jusqu'en dessous le phare, où il ya une entrée d'air... dois je l'isoler avec de la laine de verre ou autre chose?
baba601
Sexe:Masculin
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 19:59
Moi je dirais que tu n'as pas besoin de l'isoler, l'air n'aura pas le tps de se rechauffer, elle va se déplacer relativement vite quand tu roule, après les autres en pense quoi??
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 20:22
Pour mettre des photos il y a une partie du forum qui s'appelle "fonctionnement" c'est ici : http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=148
On verra un peu plus clair si tu mets une photo plus grande.
Pour isoler les filtres à air, certains fabriquent une sorte de boite qui le protège du moteur.( en forme de "L")
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
riboulet92
Sexe:Masculin
Emploi : Cuisinier
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 20:37
Voila la photo du moteur a cette adresse :
http://www.photomania.com/photoview2.asp?login=x_x07092006_I1NNZ&photo=radD3E93.jpg&album=1
Merci de votre aide!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 20:49
Tu as donc placé ton arrivée d'air dans le passage de roue.
Perso je découperais une plaque (en plastique par exemple) et je ferais passer le tube au milieu. En plaquant la plaque prés du longeron, l'air admis ne serait plus chaud.
Mais c'est déjà pas mal comme celà.
_________________
Les concours
Poster une photo
riboulet92
Sexe:Masculin
Emploi : Cuisinier
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 20:54
D'accord merci beaucoup j'essayerai d'arrangé ca!
pprider
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Jeu 7 Sep 2006 - 21:52
oui c'est clair, c'est déjà à peu près bien comme ça!!
fais la modif que t'as dit ced et tiens nous au jus.
_________________
L6 only !
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 1:02
Salut!
Je comprend que tu sois tout motivé pour toucher ta Polo, mais il ce trouve que l'entrée d'air et la température de celle ci est importante.
Vu que des sondes et capteurs sont géré électroniquement, ta modification ne peut que perturber négativement le bon fonctionnement de ton moteur.
Je te propose de remètre comme d'origine.
Ce qui ne t'empèche pas de chèrcher à comprendre le fonctionnement de ton moteur. Et peut-être à faire d'autre modifications valable.
Ne te gène pas à poser des question sur le fonctionnement de ton moteur.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
riboulet92
Sexe:Masculin
Emploi : Cuisinier
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 6:39
ah :s pas cool ca...
Quand tu dit que cela peut perturber negativement mon moteur, en gros ca veut dire quoi? que je suis en train de ruiner mon moteur ou que mes performance ne sont pa ameliorer par rapport a l'origine? ca m'inquiete maintenant! :s
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 6:42
noria, à part pour la sonde de température d'air, celà ne changera pas grand chose. Je ne pense pas que de l'air plus fraid puisse empécher le bon fonctionnement du moteur. En plus il modifie juste l'arrivée d'air ...
Qu'en penses-tu ?
_________________
Les concours
Poster une photo
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 7:52
En fait, j'ai peus être un peus exagéré.
Je voulai pas te faire peur riboulet.
Je voulai juste te dire que tu as meilleur, si tu veus travailler ta voiture, d'apprendre à comprendre le fonctionnement. Tu auras beaucoup plus de plaisir pas la suite à faire quelque modifications utile.
Va voir les différentes fiches thechniques sur le Forum, et n'hésite pas à poser des question sur ce que tu ne comprend pas.
( la sonde de température d'air va informer le boitier, donc de l'air plus frais ne changera rien).
_________________
riboulet92
Sexe:Masculin
Emploi : Cuisinier
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 9:17
ok d'accord. je vais consulter les forum concernan ma polo et essayer de faire de mon mieux. merci beaucoup a vous tous et je suis a l'ecoute de tout conseil pouvant ameliorer ma petite auto! merci!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 9:30
Tu peus déjà aller ici: http://www.techniconnexion.com/forum57-Les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques.htm
_________________
manfred1
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien Auto
MessageSujet: Re: [Vw polo 1.4 mpi 60 chevaux] Isolation de mon arrive d'air   Ven 8 Sep 2006 - 16:57
salut !
Concerant les modifications que tu voudrais faire pour ton moteur ,je pense sincérement que celà ne changera pas grand choses au performances. Sleep
En effet le fait de refroidir l'air d'admission vas améliorer les performance du moteur,avec de l'air frais le remplissage des cylindres et meilleur.
Mais ce sytéme est plustôt utiliser sur les moteur avec turbo,il y a un refroidisseur d'air pour diminuer la température de l'air qui avait été chauffée à travers le turbo.
Et dans ce cas là c'est vraiement important de refroidir l'air.
Pour ta voiture si tu voudrais vraiment améliorer les performances le mieux serait de reprogrammer la cartographie du boitier élétronique moteur.
Ou de changer ta ligne d'échapement(le catalyseur par exemple mais pas légal )
Il y a plein de modif que tu peux faire mais aprés le budget en prends vite plein les dents!
a+
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Les performances, le sport automobile, les véhicules de prestige, ... :: Préparation et résolution des problèmes techniques.-
