» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Hier à 19:36 par BMW PASSION
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Dim 22 Jan 2017, 14:31 par X6m
[VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).
résolu [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).
Message par seb02 le Ven 04 Jan 2008, 17:38
j ai un probleme avec ma golf le moteur se coupe en roulant souvent au retrogradage de la 2 vitesse.aucun voyant ne s allume sauf celui de la batterie le redemarage est souvent difficile.je precise qu elle demarre tres bien a froid ou a chaud et que le moteur tourne bien.
merci de votre aide
seb02
Emploi : mouleur
résolu Re: [VW golf 3 s 1.8 ess an 94] coupure moteur(résolu).
Message par cloclofou le Ven 04 Jan 2008, 18:16
Salut SEB,
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
Donne nous un peu plus de détail de ton véhicule:
Derniére révision ?
Combien de Km et tout autres infos qui pourraient nous aider.
Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
cloclofou
Masculin Nombre de messages : 2120
Message par seb02 le Ven 04 Jan 2008, 18:29
il y a peu de temps que j ai achete ce vehicule la derniere revision a ete effectue par l ancien proprietaire il y a un an.
celle ci est reste immobilise sans rouler 1 an,il affiche au compteur 235000 km
rien n a ete modifier elle est d origine.
elle fonctionne tres bien:
-demarre au quart de tour a un exelent regime et roule tres bien donc je ne comprend pas ses coupures moteur qui sont tres irreguliere et souvent a bas regime moteur chaud comme je l ai precise lorsque ca arrive le redemarrage est tres difficile(en accelerent a fond)
seb02
Emploi : mouleur
Message par noriavag le Ven 04 Jan 2008, 19:54
Qu'elles sont les lettres moteur?
La première chose à voir, c'est au moment où tu as de la peine à la faire démarrer, contrôler si il y a de l'allumage en retirant un capuchon de bougie et en mettant un tournevis dedans.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par seb02 le Ven 04 Jan 2008, 20:38
bonsoir
j essaie ca et vous tiens au courant merci
seb02
Emploi : mouleur
Message par noriavag le Ven 04 Jan 2008, 22:06
N'oublie pas les lettres moteur.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par seb02 le Ven 25 Jan 2008, 23:41
desole pour l absence j ai teste l allumage il est ok.je soupconnai l arrive d essence et cela c est confirmer par une panne definitive c etait la pompe a essence.elle a donc ete change et sur les golf se sont des electriques c est donc assez cher.
merci pour votre aide le probleme est regle.
a toute hazard quelqu un pourrai me dire si la pompe a eau d une laguna 1.8l rte de 1997(type b5600c)est integre a la distribution ou a part.
seb02
Emploi : mouleur
Message par noriavag le Sam 26 Jan 2008, 01:21
Merci pour l'info.
Bonne route.
noriavag
Emploi : Aucun
