- espagne1988Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : Employé
[E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension
Lun 03 Aoû 2009, 16:03
Hello les gars,
Alors voila je rentre juste du controle technique et j'ai le ressort de suspension arriere droit de cassé
J'ai appelé des démolitions et j'ai un ressort pour 30€ ok c'est pas la mort. Mais ma question est la suivante: Tout les ressorts de suspension sont les memes pour les compacts ou il en ont fait des différents ? Et est difficile a remplacer ou faut aller dans un garage ??
Bonne journée et merci d'avance !
Re: [E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension
Lun 03 Aoû 2009, 23:34
Je avais le même problème sur la mienne http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet502176.htm j’ai remplacé mes ressorts moi-même
Facile a remplacé tu démonte la roue en suite derrière tambour tu décroche amortisseur (visse 18) en suite tu fais levier avec une barre âpres tu peu sortir le ressort a la main
1h30 de taf sans ce presser
Mar 04 Aoû 2009, 07:53
Oups j’ai oublié, oui pour les ressorts c’est les même
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 11:18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG51&mospid=47454&btnr=33_0459&hg=33&fg=45
sur ce schémas ils parlent de ressort blanc ou rouge,
il y a surement une différence de charge, il faut te renseigner avec ton n° de série...
Cordialement,
Emploi : Employé
Mer 05 Aoû 2009, 14:48
Merci pour le petit tuto :) je vais esseyer ca la semaine prochaine...
Il est préférable que je change les deux ? ou ca ne risque rien car j'ai entendu que l'on changeait ca par paire...
Faut que j'aille chez bmw pour savoir si c'est 5 ou 10 mm ??
Sinon mon n° c'est "am00327"
Mer 05 Aoû 2009, 19:38
Sur la mienne j’ai remplacé les 2 car cassé, sur la tienne si tu installe le même ressort et que l’autre est encore bon alors laisse comme ça, en fin a toi de voir?
Emploi : Retraité
Ven 07 Aoû 2009, 16:23
le mieux c'est par paire comme les amortos...
Cordialement,
Emploi : Employé
Ven 07 Aoû 2009, 19:27
Ok merci pour les renseignements les gars
Je change ca la semaine prochaine
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Emploi : Retraité
Sam 08 Aoû 2009, 09:57
OK,
bon courage !
bon courage !
Cordialement,
