» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Aujourd'hui à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 19:09 par leonidasXIII
» [Peugeot J5 2.5D 1991]Problème contact.
Aujourd'hui à 18:59 par albatros
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 18:51 par Poulpy 68
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 18:47 par Poulpy 68
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 18:43 par harry974
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 18:42 par Poulpy 68
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 18:40 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Aujourd'hui à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 14:36 par minesota59
» Plus de clignotant scenic 2
Aujourd'hui à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Aujourd'hui à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Aujourd'hui à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Aujourd'hui à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Aujourd'hui à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Aujourd'hui à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Aujourd'hui à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» [ VW Golf 5 GTI ] Problème pédale d'embrayage
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2008 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» [ Nissan X-trail VDI ] Ralenti trés élevé à froid
Hier à 17:57 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 17:04 par harry974
» [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème essuie glace (résolu)
Hier à 15:27 par inler
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Hier à 11:13 par boutsa
[e30 316i an 89 m40] ne démarre plus
Message par 316i89 le Sam 19 Jan 2008, 23:20
Bonsoir à tous,
ma 316i de 89, moteur M40 sans catalyseur et équipée au gpl refuse de démarrer à l'essence depuis plusieurs semaines.
je parviens à la démarrer péniblement au gaz mais pas à l'essence, quand elle tourne au gaz mon ralenti est très instable voir sacadé, j'entends ma pompe à essence fonctionner mais comme le moteur par intermitence.
elle ne sent pas l'essence et l'aiguille de ma jauge de température s'agite au rythme du moteur sacadé)
impossible de rouler à cause du ralenti sacadé ( comme si l'on actionnait un interupteur on/of toutes les 2 secondes)
j'ai remplacé les pièces suivantes :
pompe à essence, relais de pompe à essence, filtre à essence, bougies, régulateur de pression d'essence, régulateur de ralenti, sonde de température de liquide de refroidissement, tous les relais (sauf un blanc se trouvant sur le tablier devant le pare brise), le boitier électronique.
depuis ces problèmes, mon témoin abs reste allumé sans cesse et mon verrouillage centralisé ne fonctionne plus du tout ( ça n'a peut être rien à voir mais je décris ce que je constate).
toutes les pièces remplacées sont neuves ou viennent d'un moteur que j'ai entendu fonctionner excepté la pompe à essence mais je l'entends tourner.
j'espère avoir été prècis dans la description du problème et remercie d'avance tous les membres qui pourront m'aider
316i89
Emploi : employé
Niveau technique automobile : bricoleur
Re: [e30 316i an 89 m40] ne démarre plus
Message par DarkGyver le Dim 20 Jan 2008, 10:20
Le relais blanc est très probablement le relais DME...
Il faut que tu vérifies si le déclenchement aléatoire de ta pompe ne se fait pas en même temps que celui de ce relais....
Si tel est le cas, il faudra vérifier son état et sa commande!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par 316i89 le Dim 20 Jan 2008, 13:17
j'ai remplacé le relais blanc ce matin et rien n'a changé. j'ai un relais jaune juste à côté que je ne peux remplacer car je n'en ai pas d'autre.
pour préciser les symptomes, la pompe et le moteur se 'coupent" en même temps quand la voiture tourne.
316i89
Emploi : employé
Message par 316i89 le Dim 20 Jan 2008, 14:15
je ne sais pas si important mais le relais blanc démonté semblait avoir sérieusement chauffé et la base inférieure était un peu fondue.
je ne sais pas non plus si c'est lié à l'installation gaz mais j'ai également 3 (25/30 amp)relais juste devant le phare avant gauche (quand on est au volant), relais que je ne retrouve dans aucune revue technique ni sur d'autres modèles e 30. quand j'inverse 2 de ces relais qui sont identiques, le contact s'allume mais le démarreur ne tourne pas.
316i89
Emploi : employé
Message par DarkGyver le Lun 21 Jan 2008, 19:54
@316i89 a écrit:je ne sais pas si important mais le relais blanc démonté semblait avoir sérieusement chauffé et la base inférieure était un peu fondue.
J'avais donc vu juste....
Il faut que tu vérifies si une modification a été faite au niveau des fils qui vont sur ce relais, et si le fusible qui le concerné est du bon ampèrage....
Message par 316i89 le Mer 23 Jan 2008, 09:57
tout à fait quel expert !!
j'ai remplacé les deux relais de pompe et boitier et maintenant la voiture tourne... au gaz sans les coupures mais toujours pas à l'essence.
je vais inspecter les 3 relais "modifiés" et suivre les fils jusqu'aux fusibles qui doivent être de 25/30 ampères également c'est ça?
316i89
Emploi : employé
Message par DarkGyver le Lun 28 Jan 2008, 07:48
A mon avis il y a eu modif pour le GPL, et un des fils modifié est mal isolé....
En remontant les fils du faisceau, tu trouveras probablement lequel!
Message par DarkGyver le Jeu 31 Jan 2008, 07:24
Quoi de neuf docteur????
