code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
[Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire Techni10
Tioneb
Tioneb
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Pas très haut
http://coh.fr.free.fr
[Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire Empty [Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire
Ven 28 Déc 2007, 12:02
Depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec la centralisation de mon astra. Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, la voiture ne répond pas toujours. Le problème est plus présent lorsque je veux fermer les portes. Pour y arriver, je dois pianoter sur le bouton plus ou moins de fois. Bien sur, avant ça ne le faisait pas.
J'ai changé la pile de la télécommande (qui, au passage, était encore bonne!) et le problème persiste. Je ne sais pas si ça peut être en cause mais elle ne roule plus beaucoup car maintenant j'ai une voiture de fonction. Et il semblerait qu'après qu'elle ait roulée la télécommande marche mieux. Mais peut-être qu'il y a quelque chose chez moi qui brouille le signal mais je ne voit pas ce qui pourrait le faire! Et je pense que la batterie est bonne, la voiture démarre normalement, du premier coup.
Quelqu'un a-t-il une solution? Dois-je faire une "synchronisation" entre la clef et la voiture? Si oui, y'a-t-il un risque pour que ça rate et que ma clef ne soit plus reconnu (et que l'anti-démarrage refuse que je démarre)?
Merci d'avance
néos
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
[Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire Empty Re: [Astra 1.7 cdti an 04] Centralisation aléatoire
Ven 28 Déc 2007, 13:28
Sur les Astra de ce type, il y a depuis peu une nouvelles programmation du " CIM" c'est le boitier qui gére la fermeture centraliser ainsi que la reconnaissance de la clé pour le démarrage et bien d'autre chose encore.
N'importe quel concessionnaire bien a jour dans son matériel de programmation pourra te faire cette opération.
