- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ VW Golf 3 ] remplacement fonds de compteur.(tuto)
Jeu 11 Jan 2007, 13:53
Encore une petite modif de plus!!!
Des fonds de compteur blanc remplacent maintenant les anciens fond noirs!!!
les photos du démontage/remontage avec des éxplications pour ceux qui veulent efféctuer ce genre de modifs!!!
Tout dabord démonter le cache qui fait le tour du volant,
Puis déclipser le bloc où il y a le bouton pour les veuilleuse/codes,
ainsi que le cache qu'il y a à coter du poste (pour moi le mano)
Enlever ensuite les vis (2) qui tiennent le tour du compteur, puis l'enlever,
Nous voilà au compteur, enlever les 2 vis qui tiennent le compteur,
Incliner le compteur pour pouvoir débrancher la connectique,
Dévisser ensuite les 8 vis qui tiennent la vitre au compteur,
Au passage voilà les fonds de compteur neufs (fraichement reçu),
Lors du changement des fonds faire très attention au positionnement des aiguilles car il faudra les remettre exactement au même endroit sinon toute les valeures seront faussée!!
Les fonds de compteur sont en places reste plus qu'a tout remonter!!
Et voilà une fois fini!!!
Prochaine modifications : changement de tout l'éclairage du tableau de bord pour passer en bleu et peinture des aiguilles des compteur en bleu (pailleté je pense)!! :D :D :D
- LexusNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : étudiant
Re: [ VW Golf 3 ] remplacement fonds de compteur.(tuto)
Jeu 01 Fév 2007, 21:49
cool !! :afro:
Je vais esseyer sa
mais juste une question, tant que tout est demonté, la couleur verte d'origine peu pas être changé ? , c'est des ampoules 'classic' ?
Je vais esseyer sa
Lun 12 Fév 2007, 13:47
non ce n'est pas des ampoules c'est juste un film autocolant de couleur verte qui est coller en haut du compteur, regarde sur cette photo ce sont les emplacements des ampoules, il faut juste enlever le film et mettre les ampoules (ou leds) de la couleur que tu veut !!
Ou sinon tu fait comme moi tu commande des petites barrettes de 3 leds qui sont vendues pour etre coller dans les poignées de portes a l'exterieur, puis tu les colle a l'interieur de ton bloc ou il y avait les anciennes ampoules!!
- marcolinoNouveau
Emploi : coach fitness
Sam 28 Fév 2009, 15:40
Salut tini, excellent ton reportage.
Je voudrais te poser deux questions: ou as tu commandé tes fond de compteurs et les barrettes à led?
