- mamourNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : mecanicien
[ BMW E36 325tds an 1994 ] voyant de batterie allumé en permanence
Dim 06 Jan 2013, 11:56
[bmw 325 tds 313000 km]
Veuillez me pardonner mon premier message je suis nouveau sur votre site
.bonjour je crois que ça vien de mon alternateur parce que j ai lu sur votre forum qu un fil blanc doit être branche avec le gros fil rouge de mon alternateur mais moi j en ai pas est il arrache dans la gaine ou pas et ou puis je retrouver ce fil ou dites moi de ou il vient que je puisse en passer un autre
par contre si je donne un coup d'accélérateur jusque 3500 tour il se met en marche et apres plus de problème de charge mais mon voyant reste allume en permanence merci de m aider a corriger ce problème.
Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] voyant de batterie allumé en permanence
Dim 06 Jan 2013, 12:06
si tas rien modifier sur ton alternateur alors laisse comme ça
met une photo de ton alternateur avec les branchement
300 000kms je croix que te bon pour le remplacer,roule pas comme ça tu peu tombé en PANNE
- mamourNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 06 Jan 2013, 12:14
bonjour sacha 67 merci de me prevenir mais ca fait 1 an que c est comme ca et j ai achete la voiture dans cet etat je ne sait pas comment elle etait entretenu
Dim 06 Jan 2013, 12:17
ah ca c'est autres chose
essaye de prendre une photo de ton alternateur et de nous la posté stp
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 06 Jan 2013, 13:24
Mesure la tension au bornes de la batterie et ensuite aux bornes de l'alternateur.
- Nombre de messages : 20287
Dim 06 Jan 2013, 13:43
mamour a écrit: [bmw 325 tds 313000 km ]
Bonjour je crois que ca vien de mon alternateur parce que j ai lu sur votre forum qu un fil
blanc doit être branche avec le gros fil rouge de mon alternateur .
Pour mettre des photos en ligne sur le Forum c'est :ICI
Pour nous aider à résoudre ton problème dans les meilleurs délais !
- mamourNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 06 Jan 2013, 13:47
en plus de ce probleme ma prepompe immerge n est pas alimentee pour la tension batterie moteur tournant j ai 12.4 volt mais si je donne un bon coup d accelerateur apres j ai 13.7 volt
- mamourNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 06 Jan 2013, 13:48
je n ai pas d appareil photos
Dim 06 Jan 2013, 13:50
Attend la tu part en dérive !!!
pompe immergé pas alimenter = voiture ne démarre pas???
mamour a écrit:en plus de ce probleme ma prepompe immerge n est pas alimentee pour la tension batterie moteur tournant j ai 12.4 volt mais si je donne un bon coup d accelerateur apres j ai 13.7 volt
Sil te plais on essaie de régler ( un problème à la foi ) d’accord !!
Emploi : Technicien
Dim 06 Jan 2013, 16:14
Je pense que ton alternateur est bon à changer.
- mamourNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 06 Jan 2013, 18:20
oui peut etre mais apres avoir donne un coup d accelerateur jusque 3500 tour il fonctionne bien mais le voyant reste allume
Dim 06 Jan 2013, 18:23
trouve un pote avec appareil photo,demande lui de faire une photo
- mamourNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 06 Jan 2013, 19:45
ok c est prevu je vois ca pour demain j essaierai de placer ma photo pendant midi avant de repartir au travail en attendant merci
- mamourNouveau
Emploi : mecanicien
photo de mon alternateur
Lun 07 Jan 2013, 13:08
